296
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,9M
5,3K
seger
19 April 2015
стойки стабилизатора сначала проверьте
kuzma-68-1973
20 April 2015
artem611:
Всем привет!
Начала бухать подвеска при прохождении ямок средних размеров(на маленьких ямках почти не слышно). Почитав форум понял, что замена сайлентблоков в передней подвески должна помочь. В связи с этим, что можно еще поменять до кучи, раз уж придется снимать рычаг?  Шаровую опору?
Можно и шаровые, всё зависит от пробега и стиля езды. Свои шаровые менял на пробеге 140т., левая была немного слабовата, но не болталась, к правой вопросов нет.
-Doc-
20 April 2015
Друзья, есть оригинальные нижние рычаги по 7.500.
СтОит ли возиться с сайлент-блоками или плюнуть и поменять сразу весь рычаг?
seger
20 April 2015
-Doc-:
т.е. 15 000 рублей за пару + работа снять\поставить
-Doc-:
стоит возиться или нет - вы примите решение сами, никто за вас этого делать не будет
однако прикинуть "возможную экономию" при "возиться с сайлентами" вполне возможно
вы про какие рычаги ведёте речь?
-Doc-
20 April 2015
seger
там рычаг здоровый- сзади сайлент-блок, сбоку - шаровая опора.
Поменяю сам, думаю с этим нет проблем особых... Еще не читал как это делать.
seger
20 April 2015
-Doc-:
т.е. передние
понятно
-Doc-:
в этом случае экономия окажется существенной
вместо 15000 на новые рычаги вы потратите 3000-4000 на новые сайленты
думаю вам будет интересно: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12453847)
в шапке темы этого сообщения так же найдете массу полезной информации
-Doc-
20 April 2015
seger
спасибо.
Но что-то подсказывает мне, что фиг я сменю сам эти сайлент-блоки... Потому начал в стороны рычагов в сборе посматривать..
seger
20 April 2015
-Doc-:
ну это, как говорится, как вам угодно
КотяраФФ
21 April 2015
Всем привет!
Подскажите где прочитать про 113 мм при замене с\б задней подвески, т.е. между чем измерять измерять и почему это так важно?
serg1983
21 April 2015
КотяраФФ
serg1983
21 April 2015
КотяраФФ
briz19
28 April 2015
Серегга
как и обещал выкладываю фото сайлентов. пришли вот в таких коробках-
. Сайленты в смазке и без опознавательных надписей))
запресовались на рычаг отлично,встали на свое место тоже-
Единственное что надо сделать,это купить болты с меньшим шагом резьбы,т.к. на этих сайлентах шайбы не такие как в оригинале!
zero_cool
28 April 2015
Клубни! Подскажите, кто то сталкивался с закисшими болтами переднего сайлентблока переднего рычага? Болт закис во втулке сайлента и вращается вместе с ней. Про радикальную хирургию с болгаркой и новыми рычагами знаю, но вдруг у кого то есть менее радикальный опыт снятия рычагов в таких случаях.
ejik78
29 April 2015
zero_cool
Горелка поможет , метод конечно не совсем безопасный, огнетушитель держать наготове !
сначала выжигаем всю резину , потом греем втулку
можно , еще попробовать погонять болт пневматическим гайковертом иногда отходит .
Slayer666
29 April 2015
zero_cool
Пролить жидким ключом и срывать гайковертом.на задней подвески все болты во втулках сайлентов крутились...запорол так подрамник,расперло пока выворачивал воротком метровым...
приехал за др подрамником,гайковертом резко вывернули все рычаги за 5 мин...
вороток в старой подвеске только вредит...
seger
29 April 2015
ejik78:
т.е. это менее радикальный метод нежели резануть болгаркой???
Sanek_k
29 April 2015
ejik78
это там не применимо!
Можно обычной ножовкой по металлу отпилить болт.
Делал так в задней подвеске.
ejik78
29 April 2015
Sanek_k:
ejik78
Почему же не применимо , очень даже применимо и полезно
Ножовкой Вы спилите болт у сайлентблока с двух сторон
Дальше как будите извлекать оставшийся кусок болта с резьбой в подрамнике , который будет спилен заподлицо и доступа к нему нет ?
Sanek_k
29 April 2015
ejik78
Да дело в том, что он легко выкручивается до состояния натяжения в сайленте. Откручивается легко.
В моём случае я пилил с одной стороны
ejik78
29 April 2015
Sanek_k
Могу сказать , что Вам крупно повезло
приносили нам балку чудо мастера , домашнего творчества
болты то отпилили , рычаг сняли , а дальше всё дело встало , остаток не выкручивается
спасите помогите
пришлось сильно повоевать , чтобы вынуть остатки , наша Питерская соль прихватывает болты намертво , лучше всякой сварки .
zero_cool
29 April 2015
ejik78
Да нет болт в подрамнике свободно крутиться. Но крутиться вместе со втулкой сайлента, соответственно ту упирает в подрамник и болт начинает распирать его ухо. А вынуть можно по идее если прихватить на точку меньший болтик к остатку болта, просто чтобы тот была возможность проворачивать.
kozzy
29 April 2015
Та же ботва.
Внутренняя обойма СБ конкретно диффундирует с болтом. В итоге болт проворачивается в гайке, но на обойме все равно сидит. На первом болту этого не увидел, и сорвал гайку со сварки. На других 3 сразу спилили болгаркой, а к остатку прихватывали сваркой гайку, и выкручивали. 1 болт удалось спасти. Он вывернулся с гайки, но потом засел на внутренней обойме. В итоге прихватили внутреннюю обойму к рычагу, и выкрутили болт
mishanya84
5 May 2015
Фордоводы, подскажите какой фирмы СБ выбрать для подпружинного рычага Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Не хочу через 10 тысяч опять лезть в подвеску.
Благодарю за помощь...
serg1983
5 May 2015
mishanya84
Брал MASUMA и наружний и внутренний! проблем нету пробег больше 20000 на них
финисы RU-471 внутренний RU-470 наружний
zerg88
5 May 2015
mishanya84
тоже взял MASUMA, но пока не поставил, там в выборе сайлентблоков отзыв есть, что уже 40-50 тысяч ходят. Так, что через 10 тысяч точно не полезешь.
ПС А так если позволяют финансы купи целиком рычаги оригинал.
mishanya84
5 May 2015
Не позволяют финансы целиком купить.
Всё остальные выбрал Лемфордер, нормально? Или другие выбрать?
mishanya84
5 May 2015
Камрада, благодарю за быструю помощь...
alex1980
5 May 2015mobile
Добрый день.подскажите а рычаги задней подвески какой фирмы лучше брать? Кроме лемфердер
serg1983
5 May 2015
alex1980
mishanya84
5 May 2015
Ребят ткните еще на артикулы болтов всех для задней подвески.. Не могу найти...
