Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
volt922
6 March 2015
Ra1609
у меня ели стоит на D и выжать тормоз на месте начинаешь газовать машина чуть дергает вперед
volt922
6 March 2015
knis
Сцепление ставии не знаю какое. В пробках ручник пользуюсь если машина катится. Р в пробках не пользуюсь.
knis
6 March 2015
Вчера еще раз проехал на машине, с новым сцеплением усиленным и новой прошивкой машина ведет себя совсем по другому, дергать перестала совершенно, исключение только когда топаешь очень резко, по ощущениям в пробке можно катится теперь, заметил что когда накатом едет машина и газ нажать, то теперь она не дергает, а сначала газ немного поднимает и потом двигатся начинает, за счет этого и нет дерганья, покатаемся посмотрим
Алексей_Александрович
6 March 2015
skyrat
Я вам более скажу, эта прошивка меняет номер сборки ТСМ с BV на FV.
Фото конфигураций двух машин выложу позже. (С планшета, а фото на ноутбуке).
И добавлю.
22 февраля прошел ТО с такой конфигурацией. 100% подключали ИДС, тк была гарантийная работа (часть процедуры по регламенту такая), ничего про калибровку и номер сборки от рестайла не сказали. А ведь я, с 25 декабря жду новое сцепление и сальник. Повод в отказе не стали выдумывать.
YYYYY
6 March 2015
MRteam_Factis:
Вчера прожег конкретно машину, на ручном режиме вваливал ей не хило начиная с первой, результат - сегодня не было никаких вибраций при трогании, по ходу реально помогает) Правда я не пойму что там физически происходит)
Сцепление чистится, коробка привыкает держать первую передачу дольше...
Serj_brk
6 March 2015
Ну так вывод какой? Ставить новую прошивку смысл есть если сейчас стоит BV6P-7J104-EB и по большому счету ничего не беспокоит?
MRteam_Factis
6 March 2015
Y
YYYYY:
От чего оно может чиститься? Че оно горит синем пламенем там постоянно что ли..
P.S. Когда стою всегда в нейтраль ставлю
advert1sing
6 March 2015
У меня родственник держит все время в D, ему меняли сальник.
Я брал с нуля, держу в N мне тоже приговорили сальник.
Какая разница то тогда ?
bombaster88
6 March 2015
advert1sing
разница в том, что держать вечно тормозе или переходить на N, влияет на сцепу,а не сальник.
6 March 2015
Serj_brk
Не знаю кому какой смысл, но FV, которую я поставил после обращения к ОД (27.12.2014), работает так, что у меня практически нет претензий к машине у которой масло бежит чуть- ли не ручьем с заднего сальника коленвала.
Фото. Раньше номера сборки были BV/
kiks79
6 March 2015
bombaster88:
advert1sing
А кто нибудь может сказать откуда эта информация? Я имею ввиду конкретную ссылку на или в документации а не чьи то слова? В документации по ПШ я не нашел еще какого то третьего положения кроме вкл и выкл сцепления.
bombaster88
6 March 2015
kiks79
я наверно не правильно выразился. я хотел сказать, что это может влиять на сцепу и все остальное, но не на сальник. я думаю такой бумажки не найти, где четко сказано что держать,сколько и зачем. в книжке сказано, переводить в паркинг или нейтраль при длительной остановке. я предпочитаю ставить N в пробках сильных и все.
АНДРЕЙ1973
6 March 2015
kolyastik:
сегодня подключался IDS  (версия 94.03), авто фф3 1.6 105 2012г., проверил на наличие обновления ПО модуляей РСМ и ТСМ так вот программа выдала обновление ТСМ до версии FV6P-7Z369-EA. У кого есть доступ к IDS можете проверить.
kolyastik
а что проверять то , рано или поздно это должно было произойти
kolyastik
6 March 2015
АНДРЕЙ1973
просто на форуме были сообщения что FV6P это "рестайловые" калибровки и на "дорест" фокусы их IDS не будет предлагать к обновлению. Почему то кстати на двушку предлагается "старая" ДДшка
АНДРЕЙ1973
6 March 2015
всему свое время , будет и 2.0
kolyastik
6 March 2015
АНДРЕЙ1973
выйдет 94.04 гляну
АНДРЕЙ1973
6 March 2015
kolyastik
надо было посмотреть, какая калибровка PCM была предложена с обновлением калибровки TCM.
kolyastik
6 March 2015
АНДРЕЙ1973
ПО РСМ было BSG предложено BSK
Karnag9
7 March 2015
Всем привет.
Столкнулся с проблемой. Раньше замечал что после наваливания в салоне появляется чутка запах сцепы. Не обращал внимание.
Сейчас на 30 000 сделал второе ТО. Поменял масло с фильтром (весьма темное, зеленым цветом и не пахло)
Фильтр воздушный(был чутка замят, подозреваю что сервисмены криворукие помяли)
Ну и салонный.
Поставил передние колодки брембо.
Так вот сейчас наваливаю и чувствую машина ведет себя чуть резвее, коробка чуть раньше втыкает передачи, втыкает без проблем быстро, четко, без посторонних звуков до 6ой и сбрасывает тоже.
Но после наваливания в салоне появляется запах паленой сцепы. В обычном редиме все нормально.
Наваливание ток с наката в режиме спорт.
Тормозную жидкость менять не стал(которая КАК Я ПРОЧЕЛ используется в коробке для чегото)
Подозреваю что сейчас запах усилился изза немного возросшей нагрузки на коробку.
Чето очкую. На сцепу для пауэршифта вообще попадать не айс.
Из мыслей поменять масло в коробке и тормозную жидкость
Кто что думает?!
sepatuz1984
7 March 2015
я езжу уже две недели на FV6P-EA впечатления отличные. имею els27 и буду рекомендовать всем её
Serj_brk
7 March 2015
Коллеги. FV6P-7Z369-EA это идентификатор прошивки или модуля?
kolyastik
7 March 2015
Serj_brkSerj_brk
идентификатор модуля, как и название файла на сайте моторкрафт значится FV6P-7J104-EA, стало быть FV6P-7Z369-EA идент прошивки
YYYYY
7 March 2015
А, что есть машины в которых не появляется?
Фильтр мятый потому что они его скручивают перед установкой, чтобы легче заходил, но на 3 фокусе он и так отлично становиться...
Тормозной жидкости в коробке нет)))
Dimka009
7 March 2015mobile
Парни кто нибудь задавал вопрос по прошивке официалам, они шьют ее официально FV6P-7Z369-EA ? Задал вопрос в форд центр измайлово, пока тишина.
diamond
11 March 2015
Я третий владелец. Сейчас пробег 65. D2.0+powershift450-й На 45'000 по регламенту нужно было менять масло в трансмиссии.По заказ-наряду информации о замене нет, отказа владельца тоже нет. Получается сейчас коробка проехала больше 20 рекомендуемых тысячи. Появился малозаметный толчок при переключении с P на Drive и небольшой характерный толчок при переходе коробки на пониженную передачу, то есть если двигаешься накатом и резко нужно ускорился , то чувствуешь толчок коробки при смене передачи..вроде раньше не замечал такого.
Прошу совета как решить вопрос с не своевременной заменой масла ы коробке ?
Как не слететь с гарантии в таком случае ?
Где менять , у официала для отметки замены масла или в гараже(по тихому -для своего спокойствия)?
Кому предъявлять претензии в случае проблем с гарантией ?
Как у кого происходит переключение на пониженную передачу? Есть ли толчек ?(или это мои предрассудки)
Масло поменял у официала. Присутствовал. С механиком заметили течь сальника между ДВС и ПШ. Не понял правда какой именно. Сказали гарантийный случай. Но замена дролгая..запчасти..необходимо снимать коробку . Значит и масло из коробки сливать ? Может зря за свои менял , надо было по гарантии течь устранить и получить трансмис.масло . или я ошибаюсь ?
Serj_brk
11 March 2015
Коллеги, хотелось бы услышать отзывы по прошивке FV6P-7J104-EA при эксплуатации (больше пару тысяч).
АНДРЕЙ1973
11 March 2015
Serj_brk
какие отзывы нужны? она уже обязательна для обновления. В шапке темы инфа уже устарела. Пока отзывы будут, уже новая версия калибровки выйдет а кто хотел, с декабря прошлого года катает на новых калибровках.
sepatuz1984
11 March 2015
я за две недели пробега понял что это не панацея от проблемы рывков, дёрганий, и толчков. после активного движения в городе начинается та же самая стиральная доска. правда утром всё нормально до следующего активного пробега.
ArtDirector
11 March 2015
Парни, а у всех PowerShift переключает передачи, с характерным шумом? Каким то лязгом чтоли? Именно в момент смены передачи? Или я через чур заморачиваюсь???
bombaster88
11 March 2015
ArtDirector
никакого шума, тем более лязганья при переключении не должно быть.
