Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
guest202
25 February 2015
advert1sing
3 месяца, не выдержал , продал машину , теперь новых хозяин ждет
Полковник
25 February 2015
Всем доброго времени суток, фордоводы! Ну вот и я, прочитав всю ветку понял, что стоит поделиться! Владею фф3 2,0 универсал, п/ш 2013 гв. Проблемы начались после 46 тыр, толчки и стиралка на малых оборотах и при переключении 1-2-3, кроме того начало уходить масло из силового агрегата, долив 200-300 грамм в неделю! Приехал к дилеру (превокс на Кетчерской) обрисовал причину подробно! Записали через неделю на диагностику, ссылаясь на загруженность! Приехал, оформили, мастер сказал вечером позвонит! 19.30 звонка нет, думаю дай сам наберу, а то рабочий день заканчивается. Короче, после выноса мозга диспетчеру приемки слесарного цеха, т.к. Мастер уже домой убыл, я приехал в превокс! Машину мне отдали, и сказали что была течь сальника привода справа, все помыли, забирайте! Отъехав 500 м, ситуация повторяется, толчки и дерганье! На следующий день вызвонил превокс и сказал, что проблема не решена! В ответ записали на диагностику через 2 дня, когда мастер мой будет. В итоге приговор сцепе и сальникам соответственно! Ждать недели две. В итоге 28.10.14 мне меняют ( а может инет) все детали и уверяют, что все теперь в норме! У меня доверия уже мало к данному дилеру. Осмотрев машину, заставил заполировать царапины, которые были новыми на кузове. Ну думаю, все пучком! Отъездив 2 недели, проверил масло в двигателе, оно опять стало уменьшаться! Еду в превокс, приговор сальнику, меняют! Все бы ничего, но такая процедура повторялась, вы не поверите, 5 РАЗ!!! Сегодня был в Измайлово, приговор сцепе! В стране данной детали НЕТ!!! Ждать из Европы до месяца!!! Устала меня эта машина!!! Такое впечатление, что Янки специально на нас тестируют, т.к. наши законы очень гибкие и гуманные!! В штатах уже давно засудились бы за такое безобразие и потребовали компенсации в несколько лямов!! Вот вкратце 1,5 года владения новым автомобилем собранным в России! До этого была Тойота, вольво, вольксваген, ВАЗ, москвич! Таз есть таз! Сделают, продам и никогда с Фордом более не свяжусь!
Алкоголик
25 February 2015
народ подскажите...
второе ТО пропустил по срокам... поменял масло не у ОД на 30 тысячах, но в феврале 15 года, должен был в ноябре 14...
я в таком случае подпадаю под гарантию на коробку? пока проблем нет, но как то тревожно)))
bombaster88
25 February 2015
Алкоголик
на коробку это не влияет...по закону.
toti
25 February 2015
bombaster88
Обычно ТНВД применено к дизелям, как я думал.
Sergydon
25 February 2015
Алкоголик
скрути пробег и ежай к дилеру, так будет меньше проблем.
advert1sing
26 February 2015
Полковник
Слышал, что у некоторых 2,0 движок жрет масло.
Ну как слышал, говорили в салоне, когда стоял вопрос о покупке между 1,6 и 2,0. Они предупредили.
rays2
26 February 2015
advert1sing
два литра немного расходует масла. Ну скажем, литр на межсервисный пробег. При условии, что ездить активно. При спокойной езде расхода практически нет.
Но в данном случае у него масло уходит через сальник.
toti
На бензине 2.0 есть ТНВД, потому что GDI
И на любом дизельном двигателе есть ТНВД.
ekspert79
26 February 2015
advert1sing:
Полковник
Подтверждаю, масло ест. Литр залил через 12 тысяч.
Den_48
26 February 2015
2.0 на ПШ от замены до замены не лью, езда активная, не ест почему то, пробег 113 тыс.
ILuxa-DobriFey
26 February 2015
Den_48:
Может после 100 т. пора уже?
А сколько примерно ест?
rays2
26 February 2015
Den_48
какое масло у вас?
У меня такое ощущение, что масложоор еще от масла зависит.
Den_48
26 February 2015
ILuxa-DobriFey
rays2
Лью с самого начала эксплуатаци catrol professional 5w30 или ford formula 5w30 по сути одно и тоже.
Заливаю обычно на 2\3 между рисками ближе к максимуму через 10 тыс, становится ровно по середине между мин и макс.
митяй76
26 February 2015mobile
За почти 3 интервала (15т.км)смены масла 5w20,долил 700гр.в основном город,за городом Жарю.
Den_48
26 February 2015
Кстати, тема то про коробас, немного о нем...
В начале зимы писал что мои пауэршифт при пробеге в 100 тыс, начал отказывать, в морозы каждый день пропадал четный ряд передач, задняя и режим спорт, ошибка была "Падение напряжения исполнительного механизма В", ну диллер и Форд соллерс сказали надо подставить модуль ТСМ и посмотреть в нем ли причина, т.к случай признали гарантийным хоть и на рубеже окончания гарантии (машина 12 г.в и 100 пробега), пока диллер искал модуль, я каждый день маялся с коробасом, когда машина нагревалась я ее глушу и сразу зовожу все работает и так всю зиму. и тут потепление затем похолодание до -15 (всегда стабильно проявлялось при температуре от -3)и опачки ничего не произошло, на следующий день опять ничего и так уже почти месяц, ничего не пропадает все работает, до этого 3 месяца ананизма с супер прогревами, щас завел и поехал. Обслуживался в Донавто г.Липецк (по ходу их лишают диллерства). С Москвой ща напрямую общаюсь, проблема то была не день два а неск месяцев, я грешу на сцепление которое мне поменяли по гарантии в 95 тыс(появились банки и дребезжание не всегда правда).Они думают что со мной делать =)) (я сказал что в покое не оставлю, все документы на руках.) Модуль ТСМ новый стоит хрен выговоришь, но у кого нет уже гарантии беда,если с ним проблемы. 100 штук за эту фиговину многова-то. Я считаю что его можно вскрыть и пропаять но спец инструментами и инфракрасной печкой (единственное что мне не понравилось в нутри это безспайковая технология т.е мама-папа, как правило там и просиходит потеря контактов)
...Romario...
26 February 2015
Сцепление в Донавто меняли ? Я от них не дождался сцепления поехал в Модус Воронеж !
Den_48
26 February 2015
...Romario...
да в Донавто, в октябре 14-го ждал 2 месяца
Полковник
27 February 2015
advert1sing
До этого расхода масла не было абсолютно, доливать не приходилось, несмотря на то, что езда по пробкам и несколько раз в Питер.
Antoha59
28 February 2015
Всем доброго времени суток! Появилась проблема с ПШ, а именно сильный гул в диапазоне от 40км/ч до 90км/ч (выявлено на диагностике, сам думал ступичный гудит), дилер разводит руками, типа раньше такого не было на их практике, здесь вроде как у людей были аналогичные проблемы, подскажите кто, как лечил? Неужели попал на большие бабки, гарантия уже закончилась(((...
митяй76
28 February 2015
Antoha59
а прошивку ПШ не обновлял???Была ситуация обновили прошивку ПШ на DE,около 1000км.пробега было всё хорошо,а потом задёргала,перегрев выскочил(зимой в не критичной пробке) и появился ГУЛ в район 2или3 передаче,откатился на родную DD и всё Отлично!
Antoha59
28 February 2015
митяй76, нет прошивка ни когда не обновлялась, может как раз таки мне ее попробовать обновить?
sepatuz1984
28 February 2015
машина с двиглом 1.6 акпп, май 2012г. какая прошивка ТСМ подойдёт? рекомендовали FV6P-7J104-EA. а стоит BV6P-7J104-CF.
АНДРЕЙ1973
28 February 2015
sepatuz1984:
стоит древняя прошивка, февраль 2012 года , далеко не самая хорошая
Алексей_Александрович
2 March 2015mobile
Кто прошивал ТСМ прошивкой от рестайлинга, обратите внимание на номер сборки ТСМ после прошивки.
mkmen
2 March 2015
АНДРЕЙ1973:
mkmen
она не могла стоять, эта калибровка, FV6P-7J104-EA от рестайлового фф3 и IDS не даст ее установить как обновление BV6P-7J104-EB
Понятно, тогда информация в шапке меня сбила с толку.
Deniskin
2 March 2015
Здравствуйте. Приключилась такая беда. Машина 1.6 12г 15 февряля. Вчера поехал за 400км в другой город. После 150км поездки появился какой то странный звук в районе коробки. Даже не знаю как бы его описать. Словно какая то трещетка с таким шоркающим звуком. Этот звук начал появляться на низких передачах при приличном нажатии педали газа. Звук длится пару секунд за тем тут же начинаются частые рывки и пропадает тяга. К концу поездки началась какая то вибрация в раионе 100км\ч. На следующий день все тоже самое. Так и ехал 400км обратно. Все режимы коробки включаются нормально. Но передачи особенно 1,2,3 включаются с приличным толчком. Гарантии больше нет и по этому в голове кипишь.
АНДРЕЙ1973
2 March 2015
Deniskin
к специалисту езжайте, нужно смотреть, диагностировать, никто здесь не поставит диагноз.
Den_48
2 March 2015
Deniskin
Скороее всего сцепление, грантию на него продлили до 4-х лет без ограничения пробега, езжайте к диллеру и думаю все норм будет.
Deniskin
2 March 2015
Den_48:
Deniskin
Пробегу всего ни чего. 55ткм сегодня стукнуло . Завтра хочу поднять и посмотреть на стык коробки с двигателем. Летом смотрел после ТО было сухо.
Den_48
2 March 2015
Deniskin
Только смотри необязательно что будет мокро.
Сам факт дребезжания это уже аргумент на замену...
