Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
Solomon525
25 December 2014
FlashKiller
Если не было мех. повреждений, не расслаивается металл на рычаге, нет трещин и отслоений на самом сайленте, то и беспокоиться не о чем
FeodorY
26 December 2014
F
FlashKiller:
Стойки стабилизатора решил попробовать AS METAL 12699101705 (по описанию вроде тоже с увеличенным шарниром и отзывы в теме положительные, подохнут - не жалко за их цену
Не сдохнут, второй год на них езжу и без проблем, и в описании этой фирмы написано, что упаковщиком ее продукции является уважаемый Lemforder
FeodorY
26 December 2014
Solomon525:
Ну так я про него ж вроде и говорю разве нет?
Ну не совсем, см концовку финис кода:
Meyle 716 050 0039/S
Аналоги и замены других производителей
Mapco 53612/1
Meyle 716 050 0039/SK
Ford 7160 50003 9S
Предполагаю, что Meyle и делает оригинальный комплект для Ford, все отличие в коде лишь в значке / перед S
fiash79
26 December 2014mobile
Я назад поставил комплект Marco, вроде есть усиленная планка на под пружиненных, но качество точечной сварки не дает покоя, как бы не расползлись. В ходе эксплуатации постоянно гляжу места прихваток. Проехал 2500 тыс. км.
Solomon525
26 December 2014
Итак,сегодня в магазине "Ford-Ко***"(полное на-ние не пишу чтоб не было рекламы), мною был куплено:
- комплект рычагов MEYLE - 12200рэ
- 2 С/Б продольного рычага ориг. от ФФ1 - 2 шт - 1980рэ
- стойки стабилизатора зад. комплект ориг. - 2500рэ
- втулка стабилизатора зад. комплект ориг. - 680рэ
- на всякий случай болт для бабочек 4 шт - 540рэ
ИТОГ: 17900 рябчиков, родных сердцу моей личной жабы(вроде и померла она давно, ан нет, живее всех живых . Может из-за праздника вылезла ?
Завтра будут в сервисе ставить все это дело(самому, пятую точку, как-то не захотелось морозить , а жаба была с позором изгнана) Про проставки знают и хотелось бы верить что еще и использовать будут
p.s. на всех рычагах стоит штамп MEYLE Germany, на подпружинных рычагах наварены пластины усиления в месте крепления к стабу,как я понял. На втулках стаба FoMoCo(кстати на них вырез сделан вертикально снизу, а на картинке в шапке, где схема, угловатый вырез в нижнем углу "на глаз" под 45 град.) на стойках никакой надписи не нашел, на бабочках просто штамп Ford и еще такая <NR>, ну и коды какие то. На всех ориджинал детал бело-голубые наклейки, как и должно быть
p.s.s. С меня, конечно, после определенного пробега отчет об эксплуатации сделанного.
С Наступающим Новым Годом!!!
Костян7383
28 December 2014
Всем доброго времени суток! Ребята подскажите, просто я не много не догнал. Менял на задней подвеске косточки, и теперь подвеска живет своей жизнью, подруливает. До замены такого не было. Как я понимаю что нужно было какие то проставки ставить на рычаг и затягивать косточки ? Объясните пожалуйста.
Веталь76
28 December 2014
Костян7383
развал-схождение делали? если нет,то делать,там и станет все ясно.
futboler89
28 December 2014
всем доброго вечера! езжу на фф2 рест седан 1.6. Решил заменить задние пружины т.к. просели довольно хорошо. Выбор пал на Lesjofors, обычные. Заодно поменял сайлентблоки в косточках и серпах. Из старых 8ми штук на троечку только два тянуло, состояние остальных было никакое. Рычаги затягивал с проставкой, все как положено. Поездив с этими обновками заметил такую вещь. При прохождении мелких неровностей появляется стук причем в тот момент когда пружина работает на распрямление а не на сжатие. Грешу на амортизаторы, что не держат уже на отбой. Задумался над их заменой. Покурив тему склоняюсь к выбору амортов super touring. только вот отзывов по работе их с этими пружинами не нашел. Видел несколько сообщений что ставили их в паре и все. Кто чего думает по этому поводу? подходят они друг другу?
Костян7383
28 December 2014
Веталь76
Я что то читал что затягивать косточки нужно под нагруженными колесами или это не про них?
seger
28 December 2014
К
Костян7383:
думаю это больше влияет на долгожитие сайлентблоков недели на способность "подруливать"
если вдруг затяжка и влияет на подруливание, то по логике вещей надо одну сторону затягивать в одном положении, другую в другом, что подсказывает не очень лестные отзывы об этом сервисе...
если вы делали развал-схождение а потом поменяли кости поскольку оказалось что они разбиты - то углы могли "поплыть"
futboler89
28 December 2014
Костян7383
затягивать нужно с проставкой в 113мм между подпружиненным рычагом и подрамником (если у тебя не универсал). Как это сделать есть два варианта:либо нагружать машину либо поддомкрачивать рычаг
Костян7383
28 December 2014
seger
Развал делал летом. То есть жопа подруливает из за сход развала?
Костян7383
28 December 2014
futboler89
Универсал
futboler89
28 December 2014
Костян7383
тогда проставка 184 мм вроде
seger
28 December 2014
К
Костян7383:
схождение там регулируется, развал не регулируется, это принципиально, но не в этом суть
если у вас были разбиты сайлентблоки, вы сделали схождение и потом поменяли рычаги - то углы могут поплыть
повторяю то что сказал выше
а ещё может подруливать из-за мёртвого\ых амортизатора(ов), это особенно заметно проявляется при манёврах (перестроение, вираж)
Костян7383
28 December 2014
futboler89
То есть нужно будет открутить косточку, поставить проставку, закрутить и сделать сход развал? Или можно просто сход развал сделать?
Костян7383
28 December 2014
seger
Такого до замены не было, появилось после. Да и амортизаторы вроде рабочие.
seger
28 December 2014
К
Костян7383:
до замены у вас была сделана регулировка углов
т.е. углы были отрегулированы на мёртвых сайлентблоках
встали новые сайленты\кости - углы ушли
что непонятного?
Костян7383
28 December 2014
seger
Теперь понял.
Костян7383
29 December 2014
seger
Спасибо за развернутый ответ!
Костян7383
29 December 2014
seger futboler89
Спасибо за помощь!
seger
29 December 2014
Костян7383
Веталя76 забыли, он первый вам указал на развал-схождение
FeodorY
29 December 2014
Костян7383
Про проставку
StepkaVas
29 December 2014
Дорогие фордоводы-Не подскажите номера з.п. на заднюю подвеску фф2 рестайл универсал,и что стоит купить к задней подвеске а что нет...ну тоесть где то саленты можно поменять,а где то лучше рычаги в сборе..а то я вчера поднял машину,посмотрел и увидел что всему этому делу уже конец пришел,у салентов уже резинки все полопались и корд уже кое где виден, пробег 108тыров,ничего пока что не менялось...
seger
29 December 2014
StepkaVas:
Шапка\FAQ
глаза откройте
StepkaVas
29 December 2014
Эта тема открыта в 2007г!!!То есть для дорестайловых машин,я не вкурсе просто мож что то поменялось!!!Если номера з.п. остались прежние-хорошо,тогда хотелось бы проконсультироваться в след вопросе-что менять лучше целиком а где можно и саленты заменить...
seger
29 December 2014
где взять номера деталей - вам указали
так же нет никаких запретов полистать тему, хотя бы по-диагонали, хотя бы последние страниц 30-50
вся ключевая информация вынесена в шапку, специально что бы по 10 раз на дню не рассказывать одно и то же
TallPaul
29 December 2014
StepkaVas:
А редактируется постоянно, последний раз в этом месяце
taraban
31 December 2014
После замены пружин в задней подвеске, через некоторое время появился стук сзади справа. Гремит пружина. Поставлена аналогично правой. Но там не гремит.
Пружины килен усиленные.
Авто фф2 рестайлинг универсал.
Родные (оригинальные) пружины были с переменным шагом витка. Новые - обычные.
Сталкивался ли кто с подобными странностями?
-Ал-
31 December 2014
taraban:
После замены пружин в задней подвеске, через некоторое время появился стук...
Скорее всего что то открутилось, например гайка штока.
5 people online
5 people online
