Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2025)
mixir
22 May 2015
3,3M
1,3K
21,4K
mouseabuser
7 October 2014
SEISHN:
mouseabuser
Вот! Подскажите/ткните ссылкой - где посмотреть про те прошивки, которые "отозвал форд" и про направление на перепрошивку? Хочу разобраться с версией своей прошивки, понимаю - что надо ехать к дилеру, но неплохо было бы "подковаться" в вопросе версий и рекомендаций.
Машын 2013-го, октябрь, 2л.
да в том то и дело, что официально нигде. Слово отозвал конеш тут нужно перефразировать, т.к. это просто ПО и его можно обновить. Отзывают обычно железо. Вся эта инфа это фордовское ДСП. (Внутренние регламенты и указания). Утечки этой инфы это частные случаи. Либо работник офф сервиса рассказал другу, либо мастер какой-нить честный клиенту одному дотошному проговорился, либо официальный ответ на жалобу по частному случаю в ФМК и т.д. Эта инфа ходит по форуму просто. А по поводу перепрошивки нужно настоять на том, чтобы показали соответствующую версию. (прошивки кстать, в интернете лежат где то. Я не искал т.к. нету ОБД кабеля и смысла искать нет)
mouseabuser
7 October 2014
цитата (KB )
замечаю что если поехать после 2-3хдневного перерыва, то коробка первые минут 20 ведет себя просто идеально. А потом возвращаются привычные толчки с дрожанием. Интересно, как это объяснить - масло за время простоя растекается по деталькам, а при езде типа смывается?..
SEISHN:
KB
Подтверждаю у себя наличие такого же эффекта. Вернулся давеча из отпуска, машина 15 дней на стоянке стояла. Уселся, поехал домой и поймал себя на мысли: "А чего я придирался к авто!? Идеально едет, разгоняется и т.п...". Но, как грится, "не долго музыка играла".
Объяснить - не могу.
Сцепа остывает и просыхает. А при езде оно опять перегревается да еще и масло попадает (если есть течь сальника) и начинает прокручиваться. (и это при условии последней прошивки, если прошивка какая нить CF то добавляем еще неадкеватный алгоритм переключения передач)
KB
7 October 2014
- м-да, тогда вливание какой-нить жижи типа супротека может только усугубить...
mouseabuser
7 October 2014
да поимели нас ФМК с пш на фф3 чего тут говорить... долбить им мозг надо пока не поменяют сцепу и не постявят последнюю прошивку.
dddenozawr
7 October 2014
mouseabuser
У меня была такая же эйфория после перепрошивки. Но к сожалению мне этого хватило на 2 т. км, сейчас опять все снова возвращается Надо было фордовцам кнопочку "Ресет" для мозгов в этой машине сделать, я бы пользовался каждые 2 т. км
mouseabuser
7 October 2014
dddenozawr:
mouseabuser
ну я еще чип сделал.. где выровнены все циклы переключений и подачи топлива. +переработана логика педали газа. надеюсь все в сумме поможет.. посмотрим.. у меня ТО через 2000км)
а от кнопочки ресет я бы тоже не отказался)
может
7 October 2014
Slider007
откуда инфа что гарантия на ТСМ 2-а года? где ты это прочёл?
Slider007
7 October 2014
может
Гарантия на TCM 3 года. 3 года у меня истекают в декабре.
Было бы здорово, если бы продлили гарантию на TCM по отзывной кампании до 4 лет, как на сцепление.
Но по многочисленным свидетельствам, этого не произошло.
YYYYY
7 October 2014
SEISHN:
mouseabuser
Посмотреть прошивки можно здесь http://www.etis.ford.com/
вкладка "Автомобиль", вводим VIN, открываем вкладку "Программное обеспечение автомобиля", затем "Краткое содержание".
Прошивки для 2-х литров форд не отзывал.
Бурзик
7 October 2014
Y
YYYYY:
У меня вот такие прошивки
PCM Модуль управления силовым агрегатом (РСМ) DV61-12A650-DJB DV61-14C204-DJB
TCM Модуль управления коробкой передач (TCM) BV6P-7Z369-DD BV6P-7J104-DD
YYYYY
7 October 2014
А какой год, или когда перешили?
DJB разве для 2-х литров?
YYYYY
7 October 2014
Мне шили недавно DD + BSK + программа адаптации, автомобиль 2012года октябрь, 2 литра, были прошивки DA и BSG
Slider007
7 October 2014
512
А что такое "программа адаптации"? Это еще один файл для прошивки или процедура?
YYYYY
7 October 2014
Slider007:
512
А что такое "программа адаптации"? Это файл или процедура?
Ну они сваяли программу по которой коробка сама быстро адаптируется (рассчитывается момент смыкания сцеплений и т.д.) Программа прошивается, раньше после прошивки или отключения АКБ для адаптации нужно было обучить коробку (в шапке темы есть алгоритм), теперь не нужно. Т.е. я не заметил каких-либо рывков после прошивки, ну может чуть-чуть пару раз на первых километрах.
Правда я и на старых прошивках нормально ездил, но новые поживее, поспортивнее, старые плавнее, экономичнее наверное.
Slider007
7 October 2014
512
понятно. спасибо!
ekspert79
7 October 2014
Y
YYYYY:
А кто прошивает? Официальные дилеры? Я спрашивал в Мейджере, говорят ничего нового нет.
АНДРЕЙ1973
7 October 2014
Y
YYYYY:
она никуда не прошивается, это сервисная функция, входит в состав IDS , запускается из меню трансмиссия, адаптивное обучение ТСМ.
ekspert79
7 October 2014
цитата (Lexbec)
Добрый день, уважаемые форумчане
Заказал ФФ3, 2 л. с ПШ, должен придти уже через неделю. До этого полгода ездил на ФФ3 1,6 на механике и, в целом, впечатления были положительные. Поэтому с выбором не мучился и по поводу надежности автомобиля сильно в тему не вдавался . А сейчас начитался форумов про ПШ и уже думаю отказываться от заказа.
Менеджер автосалона сказал, чтобы я не парился, т.к. в новых коробках все недостатки устранены (прошивку сменили).  Вот сижу и думаю, может прав менеджер и мне повезет, или все-таки отказаться от машины с автоматом и брать что нибудь на ручке...
Менеджеров слушать ни в коем случае нельзя, коробка дерганая, мне сотрудник форда в отделе трейдина признался, что у него самого фокус и дергается из всех сил. Лучшие по коробкам сейчас корейцы или японцы (гидротрансформаторные). Мой Фокус 2 л куплен в марте этого года, на оборотах около 1500 она немного подергивается, такова особенность.
den_seld
7 October 2014
Подергивается это одно.. на сцепление масло б если еще при этом не попадало..
Я бы сейчас не стал фокус 3 на ПШ покупать. Взял бы что-то на обычном гидротрансформаторном автомате
z0rg
7 October 2014
den_seld
Ага, взял бы, например, турбоастру и получил ворох других проблем в том числе, и с перегревом гидрача в коробке
YYYYY
7 October 2014
Я по факту написал, мне прошивали, деньги за нее брали, стОит как прошивка, дали экранную распечатку - что шили... прошивки двух модулей и программы адаптации, попросили распечатку сохранить.
Отдельно коробку или двигатель не прошивают, только комплексно с прогой адаптпции, т.е. что форд порекомендовал, то и прошили. Шил в Минске, тут самодеятельности нет.
АНДРЕЙ1973
7 October 2014
512
слушайте дальше и смотрите распечатки , мне резона лажу гнать нет, потому как сам имею в своем распоряжении дилерское оборудование.
ekspert79
7 October 2014
Y
YYYYY:
Корректнее писать: "такова особенность моей коробки при моей эксплуатации"
А разве не у всех такая особенность? Буду рад, если так.
YYYYY
7 October 2014
АНДРЕЙ1973:
512
Я не слушаю и не смотрю, я езжу ) обновить прошивки захотел сам, официалы говорили не нужно если все в порядке... прошили хорошо, я доволен, 20 баксов за прогу адаптации мне не жалко, куда она входит мне пофик, не вижу ни в чем подвоха
YYYYY
7 October 2014
Ну у меня нет такой особенности ни на старых ни на новых прошивках ) Рад, что Вы рады)
LoveFordLove
7 October 2014
Привет парни. Прочитал тему (лучше бы не читал) в ужасе какой авто купил. Тоже коробка дёргалась , не плавные переключения. Но благо помогла прошивка PS на DE , PCM на BDN . Пока всё супер , проехал около 5к. Не представляю что бы делал если не знал бы о прошивках.
LoveFordLove
7 October 2014
Night Warrior
Можно и дезель 140 л.с. брать Кугу2 . Там PS мокрый , один маленький минус желательно каждые 30-40 масло в нём менять. А так спрашивал у родственников ( работают в Форде) , с этим узлом PS 450 модель проблем нет вообще . 450 модель и держит лучше 450 н.м. И вот спрашивается какого хрена её не ставить!
Night Warrior
7 October 2014
Можно и дизель. Я по цене имел в виду. Вместо ФФ3 Титаниум 2,0 PS - я бы взял (ну, собственно, я и взял) Кугу Тренд 2,5 АКПП.
Для тех, кто боится ПЩ - отличная замена.
SEISHN
7 October 2014
Y
YYYYY:
СПАСИБО!!!
Посмотрел, но ничего не понял: номер "по каталогу" (а он отличается от сборочного элемента) означает, что существуют доступные обновления и надо прошиваться?
Вот скрин:
Растолкуйте - что к чему, а?
LoveFordLove
7 October 2014
SEISHN
Смотря что ты хочешь , для коробки TCM можно DE поставить. А вот для PCM можно DV61-14C204-DHC . Даже если не ставить Турка(Израиль ) кто как называет 163л.с. Можно просто обновить стандарт на DJC.
8 people online
8 people online
