Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
Johny_rus
18 September 2014mobile
И еще оригинальную смазку для внутреннего трипоида оригинал хрен найдешь, только с пыльником который много стоит и не стоит заплаченных денег за него
19 September 2014
Johny_rus
да ладно. можно оригинал взять отдельно. цена переваливает сотни за три за пакет. а можно и не оригинал, но в принципе та же мазь, но уже рублей за стописят.
Dmitrue13
19 September 2014
Доброго времени суток, ребята!
Подскажите, пожалуйста, финис на внутренний левый пыльник шруса не оригинал.
1,6 2007 механика 115 лошадок
Вроде все сообщения просмотрел по этой теме, не нашел такого, а то оригинал что то не хочется ставить)
BlackGoga
19 September 2014
Dmitrue13
QJB2794 Про пыльники ШРУСов (сообщение #12536857)
FF214 Про пыльники ШРУСов (сообщение #13515198)
Jp Group 1543700919 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15298682)
Dmitrue13
20 September 2014
BlackGoga, спасибо большое!
Только все эти три пыльника QJB2794, FF-2-14 и 1543700919 не поставляются видимо теперь, напротив артикула стоят прочерки, ни в корзину добавить, ни инфу просмотреть.
Есть что то еще может быть? или тогда лучше брать комплектом?
Dmitrue13
20 September 2014
вот этот 25388 подойдет? и какие размеры у оригинального внутреннего пыльника на 1,6 2007 механика 115 лошадок?
Веталь76
21 September 2014
F
FORDMAN74:
BlackGoga КУПЛЕНО И ПРОВЕРЕНО: ПЫЛЬНИК ВНУТР. ШРУСА 2Л. АКПП (1077909) - ОН ЖЕ FINIS 1552958 - ОН ЖЕ КОМПЛЕКТ - 1460780 - ОН ЖЕ ФОКУС 1 2Л. АКПП - ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ - "HANS PRIES" (TOPRAN)
302208546 - КОМПЛЕКТ: 1 ПЫЛЬНИК + СМАЗКА + ХОМУТЫ (ОТ 350 р. - ОПТОМ)
Dim@sty
всем спасибо за наводку! друг поставил Hans Pries 302 208 546 Ремкомплект пыльника внутреннего,все подошло как родной.Да и ценник в 500р,вполне гуманный,вместо родного 3 500р. Понаблюдаем как будет дальше.
21 September 2014
Веталь76
а смазку?
Веталь76
21 September 2014
Веталь76
а смазку?
та что была в комплт. Hans Pries,а что должна быть другая?
21 September 2014
Веталь76
ну вообще-то та, что шла с ним не для внутренних. ну это чисто мое мнение.
Johny_rus
22 September 2014
Это факт трипоид прослужит меньше с молибденовой смазкой, она не рассчитана на температуры высокие !!!
В Этом засада ! Этот пыльник для машины со шрусом где не трипоиды используются. Но он подходит, вот смазку надо было Slipkote polyurea CV joint grease напихать, предварительно удалив старую ! Но я не супер пупер спец, просто эту тему мониторил долгое время и много читал. Можно на худой конец и Castrol LTX но она тоже не такая "текучая". А так кто знает... на практике вроде незнаю ни одного случая у кого трипоид быстро втыкал из за молибденовой смазки.
Archimed
22 September 2014
Привет народ! Пыльники меняете как напальчники какие-то... Дорого, наверное... По чём работа по замене? У кого как?
Johny_rus
23 September 2014mobile
Archimed
Нормальная цена 1500 р. Замена внешнего и внутреннего со снятием привода, это за работу + запчасти
DimonX
23 September 2014
Привет ребят! Порвался пыльник внутренний левый 1.8 МКПП 2007, нарыл GKN-Spidan 23240, никто не ставил, подойдет ли он мне? Какие еще есть действующие замены?
BlackGoga
23 September 2014
DimonX
MALO 230573 Про пыльники ШРУСов (сообщение #14631320)
Рестаил
Nipparts J2 882 006 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15118560)
LOBRO 304175 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889)
Triscan SK-0043329 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889)
Febest 2115-CB4 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15354912)
DimonX
24 September 2014
А рестайл и до рестайл не взаимозаменяемы?
24 September 2014
DimonX
коробка и привода одинаковы, значит и пыльник один в один.
Quman30
24 September 2014
DimonX
Данный номер Triscan SK-0043329 не корректен. Правильный номер Triscan 854016909.
DimonX
29 September 2014
Поставил loebro 304175, только хомуты купил другие
mishamilla
2 October 2014mobile
Привет,подскажите размеры внутреннего правого пыльника на фф2 1.6(115) конец 2007 года мкпп,до этого брал не подошел,когда начал менять снял зажим малого диаметра и по мерял вал примерно 31мм,что купил где то 22,явно не то,деньги мне за него вернули,аналоги смотрел на экзисте там написано диаметр 28 и 66,и ещё находил на 30.8 и 79,теперь невпонятке какой покупать?
olls
2 October 2014
В сервисе сказали lobro 304175 не подходит
vintage_tremolo
4 October 2014
Ребят, подскажите, пыльник шруса внутреннего
Подойдёт ли от 2.0 АКПП рестайл на 2.0 АКПП дорестайл?
dimossina
4 October 2014mobile
vintage_tremolo
Tokca
11 October 2014
Привет. Кто нибудь знает какой наружний пыльник подходит на фокус ст 2008 год рест?) Сам найти не смог) спасибо)
Tirex2k
13 October 2014
менял сегодня гранату, заодно и пыльники.
Форд фокус межрестайл, 2л, автомат.
подошли
внешний VKJP1048
внутренние:
397410M326 походу от Nissan
1H712-2 других надписей не было, идентифицировать не удалось.
sadc
22 October 2014
Сегодня меняли пыльник внутренний. фф2, 2л АКПП, рестаил.
Ценам на офф. запчасть, был расстроен, использовал HANS PRIES" (TOPRAN) 302208546 - КОМПЛЕКТ: 1 ПЫЛЬНИК + СМАЗКА +ХОМУТЫ
Смазка, там действительно для внешнего ШРУС-а надпись MoS2 говорит об этом, а не для внутреннего ТРИПОД.
Так что будьте внимательны.
Вот так выглядит комплект.
Смазку использовал эту - 4959022C00
Есть еще 4959022B00A - это для внешних ШРУСов.
22 October 2014
sadc
катаю на этих пыльниках полтора года, класс.
sadc
22 October 2014
sadc
Мне непонятно, одно почему первым сдох внутренний?
Обычно они самые долгоживущие, т.к. нагрузка на них меньше чем на внешний.
22 October 2014
sadc
у меня, при покупке авто, дохлый был сначала правый. я насувал в него обычной шрусовой смазки и сверху заколхозил вазовский пыльник. после прорвался левый, сделал так же. после пошла вибрация при разгоне. понял, что приходит пипец внутренним. у меня оба прорвались в одном и том же месте, возле вала. видимо резина выработала свой срок. случилось это в районе 90 тыщ.
sadc
22 October 2014
sadc
то же разрыв в район вала
