Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
ff2topvagon
13 May 2014
biverboy
в теме много фото комплектов, на них это полуколечо-проволочка часто отображена. Так вот оно было между складками посередине и оно стало причиной прокола нового пыльника. Наехать на комиксов?
И вообще для чего эта проволочка?
biverboy
13 May 2014
ff2topvagon
хз у меня не было.. комплект ориджинал
ff2topvagon
13 May 2014
ставил кто-то 2115-CB320ATT от Фебест? Подходит нормально?
Archimed
13 May 2014
ff2topvagon
от наездов дырка не затянется, а вот если деталь у них брал и устанавливал там же то необходимо пообщаться. Мастера вроде грамотные...
ff2topvagon
13 May 2014
Archimed
именно там и брал и ставил(( будем звонить
Johny_rus
29 May 2014
Скажите пожалуйста в оригинале какого цвета смазка для внутреннего и для внешнего пыльника ???
Есть сомнения что в сервисе перепутали...
BlackGoga
29 May 2014
Johny_rus
Обе черные. Коды разные, а на вид одинаковые. На вкус не пробовал
DmitryST
30 May 2014
Johny_rus
BlackGoga
Когда я менял свои, для трипоида (который в сторону коробки) там коричневая жидкая смазка, для внешней гранаты черная.
Это было в оригинальном наборе 1485331
AL-DL
30 May 2014
Johny_rus
Главное, для внешнего шруса обязательна черная молибденовая смазка. Еще в инструкциях пишут, для долговечности чехла, его смазывают изнутри силиконовой смазкой.
BlackGoga
30 May 2014
DmitryST
У меня во всех четырех пакетах смазка была одного цвета (коды разные). Ну может полутона другие, я не всматривался. Но не коричневая точно.
Ёжык
30 May 2014
На практике проверено, что пыльник внутреннего ШРУСа для 1,4-1,6 подходит от 1-го фокуса
номер по SASIC - 1906011
Johny_rus
31 May 2014
По ходу мне козлы на сервисе смазку перепутали внешний и внутрений, из внутреннего давит серую, а во внешний по памяти как помню он положил прозрачную с желтым оттенком
BlackGoga
31 May 2014
Johny_rus
Да, перепутали скорее всего.
Gangster33
2 June 2014mobile
Перечитал темку, так понимаю на 1,8 рестайл, кроме оригинала, внешнего пыльника нет на замену. Loebro 303082 у кого-то не подошел
2 June 2014
Gangster33
SKF VKJP 1048
Gangster33
2 June 2014mobile
352
Благодарю
Larchen
3 June 2014
Обнаружил, что левый внешний пыльник сопливит. Посмотрел по каталогам экзиста, там указали на артикул 1 676 325, заказал его за 4100р. Приходит - внешний пыльник пластиковый, внутренний резина. Пакеты со смазкой одинаковы - 100г WSS-M1C259-A1. Если старый пыльник у меня резиновый, почему новый оригинальный оказался пластиковый? Или я перепутал модификации модели?
У меня FFII дорестайлинговый, 2007 год, 1,6 Ti-VCT, IB5. Кто знает, подойдёт ли к нему пластиковый пыльник из комплекта 1 676 325?
Johny_rus
4 June 2014
L
Larchen:
WSS-M1C259-A1
Всё таки смазка одинаковая для внутреннего и внешнего пыльника ?
Пыльник в оригинале внешний у меня тоже был жёсткий пластиковый... C-Max 2008 Года 2 литра АКПП
Johny_rus
4 June 2014
Кое что отыскал, всем спасибо )
))) На слабые движки с IB5 во внутренний шрус идёт с молибденом...
4 June 2014
Johny_rus
идет разная. от сорта коробки, что сувать во внутренний, это просто шедеврально.
Larchen
4 June 2014
Johny_rus
Получается так.
У моей машины какой-то странный VIN. Если искать по нему в каталогах (elcats.ru), то выдаётся инфа, что это 5 дверный седан (хетчбек), серия 15, 1.6V Ti-VCT 115лс, IB5/B5, но при попытке узнать артикул (финис) при кликах на деталь выдаётся "Нет информации по запчастям для данной модификации". Поэтому мне приходится вручную забивать параметры в выборах каталога, но нет полной уверенности, что предлагаемые финисы именно для моей машины.
Скажите, как этот оригинальный пластиковый пыльник вел себя на морозе?
Johny_rus
5 June 2014mobile
несмотря на то что выглядит он ломким, говорят надежнее резинового намного, про морозы где то читал кто то боялся ставить тоже, но вроде все хорошо. Сейчас насколько я знаю только такие с завода
Gangster33
5 June 2014mobile
У меня пластиковый стоит с завода, пробег 95 тык, нареканий нет. Прохудился он из-за того, что бывший хозяин зачем-то большой хомут заменил на червячный и при затяжке кончик хомута уперся в пыльник. Вот спустя год после покупки авто образовалась малюсенькая дырочка, через которую кидает смазку.
Шерминатор
7 June 2014
FEBI 01116 - Пыльник шруса о 360 руб.
METALCAUCHO 00030
Пыльник от 172,00
TOPRAN 301940
от 187,00
ORIGINAL IMPERIUM 33702
от 220,00
METALCAUCHO 01049
от 299,00
SASIC 1906011
Пыльник от 358,00
FEBI 01116
Пыльник шруса от 362,00
SWAG 50901116
Пыльник от 394,00
FORD 1117220 от 1666.0 руб.
вот они, аналоги пыльника внутреннего шруса
хотя надо проверять, я заказал FEBI 01116, как придет отпишусь
отписываюсь по результатам:
FEBI 01116 не подошел, слишком большой диаметр, он для правого внутреннего привода, а у меня левый внутренний, поэтому подобрали от рено логан\сандеро, 1.6 л. он встал как родной, абсолютно идеально
Alex35rus
8 June 2014
Добро пожаловать в препараторскую.
Сегодня мы препарируем наборчик от ФМК под номером 1 552 972.
Предыдущая серия с препарированием набора 1 485 331 тута и тута
Наборчик 1 552 972 по данным ФМК является заменой 1 461 290.
Куплено было у официалов за 2500. В Эксисте на момент написания цена таже.
Начнем с внешнего вида:
Внутри два пакета (комплект внешнего и внутреннего пыльников):
Начнем с внутреннего комплекта:
Комплект аналогичный с 1485331 , но пакетиков смазки G-PS два по 85 грамм.
Внутренний пыльник :
Чуть другой ракурс. Обратите внимание на уплотнение - чуть дальше буду сравнивать с LOEBRO 304175:
Маркировка GKN та же как в 1 485 331 и на моем пепелаце 2008 г.в.
GKN GI 2300I ЮСКБ1800000974 ТО 258 :
Хомуты по сравнению с 1 485 331 хлипкие. Маркировка OETKER 35 и 92 :
Переходим к комплекту внешнего пыльника. Смазка O-LI два пакета по 60 грамм.
В целом повторяет 1 485 331, маркировка пыльника от GKN та же, но в комплект вложен болт, которого так не хватало в предыдущем (по технологии ремонта болт каждый раз подлежит замене, но в сервисах на такие мелочи внимания не обращают).
Хомутики так же хлипкие. Маркировка OETKER 92 и 37,5:
Можно смело утверждать, что комплекты пыльников 1 461 290, 1 485 331 и 1 552 972 идентичны, за исключением комплектации смазкой, болтами и качеством хомутов. Все это подошло для моего ФФ2 рестайл 2008 г.в. 1,8 мех.коробка передач.
Alex35rus
8 June 2014
Сегодня в нашей препараторской наборчик от LOEBRO 304175.
Вообще-то этот зверек для какого-то грузопассажирского Форда (то ли Торнео, то ли Транзита - нет желания искать точно). В этой ветке наш коллега ZLOY83 утверждал, что этот пыльник "по размерам один в один", в чем я усомнился: ссылка.
Что ж фотки в студию.
Внешний вид набора:
Все что было внутри. Обращаю внимание, что смазка GKN 80 гр. с молибденом (MoS2), которая идет к внешнему, а не к внутреннему шрусу. Пыльник помягче (читай потоньше) штатного. Хомуты с маркировкой В-87 и В-31. Маркировка пыльника 2Н291-1, товарного знака ни GKN, ни Loebro, тем более Spidan - нет.
Посадочные места под тонкие хомуты (сравнение со штатным):
Сравниваем с родным пыльником:
Ну а теперь то, о чем я писал. Отличия в уплотнениях (в красных рамках):
У штатного есть более выраженный выступ под проточку на шрусе. С учетом тонких хомутов и при хорошем обжатии герметичность, скорее всего, можно обеспечить, но я рисковать не стал.
А в остальном они братья. По крайней мере, двоюродные
Alex_056
8 June 2014
Alex35rus:
Сегодня такой только поставил, все так и есть, только
Alex35rus:
у меня оба пакетика по 65г были, хм...
[CUT="Комплект"]
Alex35rus
8 June 2014
Alex_056
Залез снова в наборчик 1 552 972 и удивился: для внутреннего пыльника смазка в одном пакетике 85 грамм, а в другом 65... А я и не догадался их сравнить - только на морду внимание и обратил...
обжал нормально вроде бы, делал без спец инструмента, сжимал минитисками
Я старые тупые клещи приспособил - к ним на ручки две трубки-рычага. Именно клещи - не кусачки, тем более не бокорезы , а старые ржавые тупые клещи...
8 June 2014
Alex35rus
Alex_056
так все таки скажите, смазка на вид разная от внутреннего и внешнего?
Johny_rus
9 June 2014
352
У меня вопросы те же про смазку
