Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
ZLOY33
31 March 2014
BlackGoga
а какой лучше?
BlackGoga
31 March 2014
ZLOY83
Не знаю, я бы LOBRO 304175 поставил
ZLOY33
31 March 2014
BlackGoga
спасибо плюс в профиль
ZLOY33
31 March 2014
BlackGoga
а по ценникам не соориентируешь хотя бы примерно
BlackGoga
31 March 2014
ZLOY83
Я только статистику собираю, цен не знаю
exist говорит что LOBRO 304175 около 580 рублей.
ZLOY33
31 March 2014
BlackGoga
еще раз спасибо
fob
7 April 2014
Ребята только не ругайти сильно прочитал все тему в районе 19 странице стал зависать. у меня c-max 2008 ристаил 2л. автомат мне подойдёт на внутренний пыльник "HANS PRIES" (TOPRAN)302208546?
ВСЕ ОГРОМНОЕ спасибо!!
7 April 2014
fob
именно он и подойдет. только я бы ту смазку, что с ним идет, в него не совал бы. и надо пару пакетов, если с нуля.
fob
7 April 2014
а что совать? или тупо пасть на мелость механиков на сто. что он и посоветуют
7 April 2014
fob
есть смазка для внутренних, а есть для внешних. хотя некоторые утверждают, что пофиг. вам решать. а на сто могут и вообще не положить.
revard
15 April 2014
ФокусII 2.0 АКПП 2009г, порвался внутренний пыльник. Просмотрел практически всю тему, как я понял, для внутреннего нормальный аналог Hans Pries 302208546. А вот для внешнего, что взять из аналогов и не ошибиться, я так и не понял. Подскажите плиз, какой точно подойдет?
BlackGoga
15 April 2014
revard
VKJP1048 - внешний. Хомуты слабые. Про пыльники ШРУСов (сообщение #14934200)
revard
15 April 2014
BlackGoga
Спасибо! Я про этот внешний видел, но думал может еще что есть, что бы сразу нормальные.
А так, сегодня еще раз внимательно расмотрел внешние пыльники, они вроде в хорошем состоянии, так что не буду пока их трогать, только внутренние поменяю.
ZLOY33
15 April 2014
BlackGoga
спасибо седня поменял пыльник по размерам один в один
Alex_056
15 April 2014
ZLOY83
Хомуты из комплекта ставили?
p.s. я тоже комплект купил LOBRO 304175, поехал в сервис, мастер говорит лучше другие хомуты купить
ZLOY33
15 April 2014
Alex_056
из комплекта, посмотрим как что
Alex35rus
16 April 2014
цитата (ZLOY83)
BlackGoga
Я бы так не сказал. LOBRO 304175 конечно лучше чем тойотовский или нивовский поверх рваного, но от оригинала отличается. Купил, сравнил с оригиналом и задумался... Хлипковат он, да и уплотнения отличаются, но скорее всего обжать можно. Но на сколько качественно и надолго ли?
Будет время - сделаю фото в препараторскую...
SRG1
17 April 2014
Помогите разобраться в пыльниках ШРУСа1!
Нужен пыльник ШРУСа внутренний левый.
Какой подойдет на форд фокус 2 2006 года мотор 1.8 с механической коробкой передач:
1 460 780
1 461 251
1 460 776
1 552 956
1 552 958
1 552 972
1 552 974
или ещё какой?
SRG1
18 April 2014
SRG1:
1 460 780
1 461 251
1 460 776
1 552 956
1 552 958
1 552 972
1 552 974
или ещё какой?
Спасибо всем - сам разобрался (нужен 1 552 956)!
Шерминатор
30 April 2014
читал всю тему, почему то на фф2 1,6 100 л.с. нет толковой информации, кроме того что на внешний шрус подходит пыльник от ваз-2108\09
в принципе меня такой пыльник устроит вполне, держал я ваз-21099, пыльники держались долго, так что нет смысла отдавать 3000 руб за резинку, цена которой - 35 руб. (в Китае - 18 копеек за 10 штук)
аналог внутреннего шруса - фебест 2115-FOCIIMTT , тоже стоит не хило, размеры его 77X93X28, сайт http://febest.ru/details.php?code=2115-FOCIIMTT
может кто-то ставил пыльник на внутренний шрус по разумной цене ?
качество сильно не беспокоит, все равно пыльники надо менять каждые 2-3 года либо 30 000 км пробега, это обязательное условие эксплуатации, так как резинка есть резинка, она изнашивается и может в любой момент подвести, поэтому превентивная замена обязательна !
еще вопрос: есть ли информация сколько служит привод ШРУС в сборе , после попадания на него воды и грязи (через внутренний пыльник), а то может проще поставить новый привод, он 4800 стоит, от пиленги
Шерминатор
30 April 2014
FEBI 01116 - Пыльник шруса о 360 руб.
METALCAUCHO 00030
Пыльник от 172,00
TOPRAN 301940
от 187,00
ORIGINAL IMPERIUM 33702
от 220,00
METALCAUCHO 01049
от 299,00
SASIC 1906011
Пыльник от 358,00
FEBI 01116
Пыльник шруса от 362,00
SWAG 50901116
Пыльник от 394,00
FORD 1117220 от 1666.0 руб.
вот они, аналоги пыльника внутреннего шруса
хотя надо проверять, я заказал FEBI 01116, как придет отпишусь
Archimed
12 May 2014
Всем здравствуйте!
В августе 13-го я поменял правый привод целиком. Поставил оригинал (15т.р.). С тех пор проехал около 2500км. На праздниках менял передние торм.колодки и увидел смазку на внешнем пыльнике того самого привода. Вытер тряпочкой. Проехал до дома и увидел
Вытер снова - на этом месте технологический шов
Вчера проехал 40км и оценил снова
Как считаете, что делать с этим счастьем? Менять пыльник? (4600р! с заменой) Как то этот заклеить? Посоветуйте...
ЗЫ Оригинал пыльника 1460776. А не оригинал подскажите пожалуйста
12 May 2014
Archimed
VKJP 1048
biverboy
12 May 2014
Archimed
ты привод БУ-шный брал что ли??
Archimed
12 May 2014
biverboy
нулёвый! в том то и дело, что обидно! да ещё и оригинальный
biverboy
12 May 2014
Archimed
дешево за 15 рублей... где брал?
Archimed
12 May 2014
biverboy
у соклубника. не в первый раз. до этого у него много ещё чего покупал. на тот момент цена в экзисте была около 18
biverboy
12 May 2014
Archimed
ну что меняй пыльник.. пока разрыв дальше не пошел и грязи не набилось
ff2topvagon
13 May 2014
вот засада..
у комикса поменял внутренний, поставил оригинал за 3+ тыщ рублей, сейчас смотрю - мокрый, подняли и вижу меж складками пыльника тонкое полукольцо-проволочка как на фото стала причиной прокола. Оно должно там находиться было?? Или это криворукость мастера?
biverboy
13 May 2014
ff2topvagonне должно быть никаких полуколец там!
