Про пыльники ШРУСов
Пыльники шрусов Loebro/GKN(идет в оригинал) комплектуется: сам пыльник, хомуты пыльника, смазка(2 пакета), стопорные кольца, болт ступицы(для наружного пыльника)
1.4/1.6 МКПП ib5
1.6 АКПП 4F27E
1.8 МКПП ib5
2.0 АКПП 4F27E
2.0 МКПП MTX-75
2.0 TDCi МКПП MMT6
1.6/1.8 TDCi МКПП MTX75
Сопутствующие темы:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Замена сальника полуоси
Универсальные хомуты Oetiker
Почему надо применять нужную смазку для шрусов !!!!
Хомуты и стопорные кольца на пыльник,в оригинале
Хомут Большой GKN_Loebro 300225, вместо Ford 1322230,для 2.0 МКПП
Смазки для наружных ШРУСов от electromexanik
Смазки для внутренних ШРУСов от electromexanik
Отчёт по замене внешнего и внутренего пыльников,на приводном ВАЛУ(слева) от seregich66
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 552 958 для 2.0 АКПП от BlackGoga
Комплект внутреннего пыльника Ford 1 676 320, для 1.4-1.6 МКПП
Комплект пыльников Ford 1 485 331 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 485 331 + фото,для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 МКПП,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 972 для 1.8-2.0 и их установка,наружный пыльник не тот!
Комплект пыльников Ford 1 552 974 для 2.0 АКПП
Внутренний пыльник HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
Замена внутренного пыльника HANS PRIES 302208546 для 2.0 АКПП
ШРУС, подвеска, трансмиссия, пыльник ШРУСа
Веталь76
14 March 2015
Про пыльники ШРУСов
1,6M
4,5K
26 March 2014
-Ал-
тогда так. как только лопнул правый пыльник, я шприцом загнал туда шрус-4 и заделал отверстие. через какое-то время пошла вибрация на разгон. разобрал. оказалась выработка в чашке. значит два варианта: или дофига улетело смазки и я мало туда ее загнал или она не правильная.
BlackGoga
26 March 2014
-Ал-
Правильно, Литол-24 это та же полимочевина
BlackGoga
26 March 2014
Вам же пыльник не сказал, что через 10 сек он порвется, и вы встали через 10 и заделали дырку Сколько он успел грязи насосать? А наличие песка убивает не зависимо от количества и качества смазки
26 March 2014
BlackGoga
-Ал-
да не, грязи с водой не было.
т.е. пришли к тому, что пофиг, какую смазку сувать во внутренний. ну и суйте. а я буду специальную для этих дел, не зря же я шесть пакетов прикупил.
BlackGoga
26 March 2014
352
Дык я тоже если лезу в трипод, то смазку без MoS использую для замены, она дешевле же
-Ал-
26 March 2014
... не зря же я шесть пакетов прикупил.
На всю оставшуюся жизнь?
BlackGoga
26 March 2014
-Ал-:
Я бы пыльники раз в три года менял. Т.к. высок риск трещин. По 2 пакета на трипод - 4 шт. всего. 2 на всякий пожарный. Т.е. на пол-жизни
26 March 2014
BlackGoga
-Ал-
-Ал-
26 March 2014
BlackGoga:
Я бы пыльники раз в три года менял. Т.к. высок риск трещин...
Если учитывать цену работы по замене пыльника, то получается, что даже не меняя его, а продолжая ездить с порванным до появления стука, а потом меняя ШРУС в сборе, получается тож на тож, что регулярно менять пыльник.
BlackGoga
26 March 2014
-Ал-
2-3 месяца протянет, до ощутимой тряски, потом еще немного и клин и россыпь подшипников.
При наличии гаража с ямой у себя или друга - совсем не дорого. Да и не думаю, что сервис 7т.р. за замену возьмет.
-Ал-
26 March 2014
BlackGoga:
... При наличии гаража с ямой у себя или друга - совсем не дорого...
Своими руками, конечно. Мы свой труд не привыкли ценить
12321123
26 March 2014
BlackGoga
полимочевинная смазка и литол совершенно разные смазки
BlackGoga
26 March 2014
12321123
ага, литол литевым мылом получают, другой по составу и гуще.
На али день распродаж был, в попыхах приравнял
-Ал-
26 March 2014
... полимочевинная смазка и литол совершенно разные смазки
Долголетний опыт на жигулях (а конструкция ШРУСа одинаковая) показывает, что в реальной эксплуатации заметных отличий нет.
12321123
27 March 2014
-Ал-
а на вазах разве внутренний шрус трипоидный?
27 March 2014
12321123
трипоидный. только как показывает практика, вазы и на порванных пыльниках с грязью и водой ходят без вибраций, а стоит фордовскому чуть "нюхнуть кислорода", то приходит пипец. вывод, ваз надежней.
12321123
27 March 2014
352
Ну как посмотреть у кого надежней.Трудно спорить,много факторов влияют на износ.На форде наверное он нюхал тысяч 10,а на вазе триста км.?
27 March 2014
12321123
да самый главный фактор и наверное единственный, что лопается пыльник, смазка в космос, выработка чашки, вибрация на лицо. если на форде с их внутренними шрусами ездить десять тыщ без смазки, то вас по салону будут ловить при езде. у меня есть древний пяжо, который прошел за 220 тыщ, в котором за семнадцать лет раза три по кругу точно менялись пыльники и добавлялась разная смазка, что шла с пыльником по верх старой и никогда не было вибраций на разгон. мое мнение, что инженеры-фокусники чета не докумекали в этом плане и во внутренний пыльник нужно набивать правильную смазку, в правильном количестве.
12321123
27 March 2014
352
ну видно изначально этот узел неудачный. У меня сновья при резком разгоне мелкая дрожь на руле после где-то 90. А крупный расколбас по кузову где-то на 20,причем на второй передаче. Мне чего надо было признать внутренние шрусы убитыми через 10-20 км пробега? Надо было внутренние шрусы делать как например на wv шариковые и не было бы таких как гориться крутящих изломов в триподе. Хочу так же сказать что у приводов у которых стоят триподы как бы с болтающимися подшипниками вроде на 2л автомат, таких вибраций нет, не считая когда реальный люфт налицо.
28 March 2014
12321123
вот у меня автомат с этими болтающимися, смазку прозевал и пошла болтанка на кузов при разбеге.
fsergey56
28 March 2014
seregich66:
III Замена манжеты
2. Берем заранее изготовленную оправку и одеваем манжету. (предварительно смазав её со всех сторон маслом вытекающим из КПП)
3. Установив оправку забиваем манжету на место. (После того как оправка упрется (не знаю во что) измениться звук удара).
Продолжение следует.
Произвожу замену привода на фокус 2 рестайлинг 2.0 АКПП. Вместе с приводом купил новый сальник. Проблема началась еще со старым - он очень плотно сидел, и вытащить я его смог только уничтожив, пассатижами по частям. Сейчас пытаюсь вставить новый - он не входит! При попытке помочь ему молотком через деревянный брусок - не идет. Сальник на вид один в один как стоял, точно мой, номер 4 508 467. Может есть какой-то секрет, как его вставить?
BlackGoga
28 March 2014
fsergey56
Да, на АКПП не так как процитировано. Там не так быстро получается. Главное его точно ориентировать, чтобы не было перекосов. Забивал также, через оправку.
fsergey56
28 March 2014
BlackGoga
Даже через оправку он деформируется. Я уже вообще не уверен, можно ли после всех издевательств ставить этот измученны сальник.
BlackGoga
28 March 2014
fsergey56
У меня тоже немного помялась передняя кромка, но общая геометрия не пострадала и сальник не зажимался. В июне будет 2 года как поменял - все нормально, не потеет.
12321123
28 March 2014
fsergey56
походу вроде сальник на фото не той стороной запрессован
BlackGoga
28 March 2014
12321123
Правильно, резинкой наружу, железками вовнутрь.
Суть не в этом, у АКПП совсем другой сальник, он в железной обойме. А обойма в месте запрессовки покрыта уплотнителем типа фумленты. Получается неплохой такой натяг. Я с другом часа два потратил на установку двух сальников.
fsergey56
29 March 2014
Всем, кто будет менять сальник акпп самостоятельно, совет: не мучайтесь, а сразу купите подходящую оправку. Вчера убил несколько часов, пытаясь забить его то водопроводной трубой, то бруском - ничего не выходило. Сегодня съездил к официалам, мастер дал подходящую оправку, с помощью которой я установил сальник С ПЕРВОГО РАЗА! Качественный инструмент как всегда рулит. Чуть позже сфотографирую ее и выложу размеры, думаю будет полезно
Semen12
30 March 2014
На фф2 рест, 2008 год, 1,8 идеально подошел внутренний пыльник Febest 2115-CB4, 1000 руб (пыльник, смазка, хомуты и кольца стопорные).
ZLOY33
31 March 2014
Народ помогите пжалста! засопливился пыльник правого внутреннего шруса оригинал стоит как крыло от самолета а аналогов не прописывается нигде. Чем можно заменить??? ПыСы: фф2 2008 1.8 механика
BlackGoga
31 March 2014
ZLOY83
Nipparts J2 882 006 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15118560)
LOBRO 304175 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889)
Triscan SK-0043329 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15328889)
Febest 2115-CB4 Про пыльники ШРУСов (сообщение #15354912)
