Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
JohnnyK
18 March 2014
Kosstia:
финис-код сливной пробки масла для 115 сил
Если из-за резинки, то можно только ее взять - 176.090 Elring Прокладка сливной пробки поддона картера 14.23 р. Недавно менял - встала как родная.
Андрей71
18 March 2014
П
Петрович-Ирбит:
на "грантах" такое встретил - сам был в шоке! Если несколько раз свеча не даёт искру в горшок, то комп отключает этот горшок и красота - мотор работает на трёх горшках и привет! Либо клемму скидывать (в эффекте не уверен), либо ошибки стирать!
Это есть защита катализатора от несгоревшего топлива и от вспышек в нем.На всех авто современных есть.
18 March 2014mobile
Интересно узнать предел по пропускам, чтобы отключилась подача топлива и дополнительные параметры, если есть. У меня двигатель в дождь и сырость из-за проводки к катушке троил, но после прогрева до 70 гр. всё нормально начинало работать, ничего не отключалось. Хотя один раз и после 70 троило, может это оно и было. Выключение/включение зажигания не помогло. Подергал проводку - прошло.
Андрей71
18 March 2014
Spb_Focus_Man
Самый интересный вопрос-какой датчик судит о наличии пропусков зажигания в цилиндре?
18 March 2014
Андрей71
Всё указывает на ДПКВ. Так как именно по нему идёт синхронизация зажигания и впрыска, соответственно, мозг знает в какой момент какой цилиндр работает. Если по какой-то причине в соответствующий момент нет ожидаемого ускорения КВ от вспышки топлива, то мозг получает информацию об этом по снимаемому сигналу с ДПКВ, который начинает отличаться от ожидаемого.
ДД тут ни при делах.
Петрович-Ирбит
18 March 2014
если бы ты был не счастливым обладателем Федьки, а грантоводом, то шевеление проводов не помогло бы точно)) Однозначно нужно было или снимать клемму, или скидывать ошибки программно.
а разве датчики распредвалов за это не отвечают??
levivadi
18 March 2014
П
Петрович-Ирбит:
Что за провалы/подскакивания оборотов могут быть? Откуда растут ноги?
Такие провалы бывают из-за разъема катушки зажигания, есть темы где эта проблема описывается, сам ездил долго не мог понять почему на светофоре обороты плавают, потом вообще контакт пропал, и ездил с неделю практически постоянно на 3-х горшках, пока шаловливые руки не добрались до подкапотного пространства, теперь под капотом дополнительно 2 стяжки прижимают разъем к катушке. пол года отьездил, полёт нормальный
Петрович-Ирбит
18 March 2014
L
levivadi:
ого! Кстати тоже где-то натыкался на подобно... надо погуглить)) Спасибо за наводку))
18 March 2014
Петрович-Ирбит
Насколько я знаю, для диагностики пропусков зажигания используется данные с ДПКВ. Хотя сейчас посмотрел, данные с ДПРВ тоже могут использоваться, всё-таки коленвал и распредвал связаны жестко.
shelline
18 March 2014
что за двигатель Duratec Ti-VCT SIDA 1,6/115? Вроде 2010 год.? Предлагают взамен покалеченного HXDA 2005г. Посмотрел по каталогам exist не нашёл про него никаких упоминаний. Не будет ли потом проблем по замене и запчастям в случае чего?
Андрей71
18 March 2014
shelline
Да вроде наш движок это и есть-у меня в ПТС SIDA.
OlegArh70
18 March 2014
shelline
насколько знаю, отличия по количеству нейтрализаторов, соотв. разные вып. коллектора и прошивки, и ещё термостат не управляемый, а обычный.
Volod
18 March 2014
shelline:
В поисковике пробивается такая фраза "Двигатель Duratec 1.6 16VTI-VCT(Sigma) модель HXDA,HXDB,SHDA,SHDB,SIDA", т.е. как я понимаю, один и тот же двигатель, только модели с учетом доработок.
shelline
18 March 2014
а чтож теперь с прошивкой то делать?
а вы можете посмотреть, или может быть знаете, какой там у вас выпускной коллектор? У меня он сразу расходится на два нейтрализатора, соответственно, 4 кислородных датчика. А у вас?
OlegArh70
18 March 2014
shelline
с 07 г один кат. соотв. и коллектор другой, но возможно блоки цилиндров одинаковые и взаимозаменяемы, тогда проблем не будет переставить коллектор, термостат. может ещё что по мелочи..
shelline
18 March 2014
Я даже и не знаю что лучше. У меня на старом движке клапана подстукивали, VCT муфта стрекотала, а этот дижок как новый. Авто после ДТП пару лет стояло в гараже. Пробегу 30 тыщ всего. Ладно, будем думать. Как всё решится напишу тут.
shelline
18 March 2014
вот - единственное что нашёл на elcats. Прокладки одинаковые, значит, наверное, можно старый выпускной оставить?
Петрович-Ирбит
19 March 2014
я думаю, нет смысла плодить большую гамму различных двигателей с одинаковым объёмом... Чем больше взаимозаменяемых деталей и узлов - тем лучше для конечного пользователя, как впрочем и для заводов-изготовителей запасных частей. ИМХО!
Возможно изменения на самом деле лишь в прошивке, нормах выхлопных газов и прочих моментах, связанных с экологичностью и экономичностью. Возможно в подвеске какие-либо изменения. Как шкода октавиа - машина вроде одна, а подвеска на ней стоит разная: спорт, тур, для плохих дорог.
Андрей71
19 March 2014
shelline
Да,у меня один кат и две лямбды.
Maxsa
21 March 2014
Парни а подскажите код на наши двигатели шайб регулировочных для клапанов, по каталогу в экзисте не бьется он. И кто что думает по поводу вот это статьи http://www.drive2.ru/cars/mazda/protege/protege...700259/ ?
а то меня уже напрягает немного, заведешь на холодную движок работает тихо и ровно, как часики, только нагревается градусов 70, начинает как балалайка работать. грешу конечно на шайбы или пальцы в поршнях….. масло залито 5-50, пробег 200тыс.
22 March 2014
Maxsa
У нас зазоры регулируются толкателями, а не шайбами, поэтому в каталоге они и не бьются. Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (сообщение #14545811)
Maxsa
22 March 2014
а кто что скажет по поводу вот этого - меня уже напрягает немного, заведешь на холодную движок работает тихо и ровно, как часики, только нагревается градусов 70, начинает как балалайка работать...
Ice Storm
22 March 2014
Maxsa
Стрекочет муфта VCT
Maxsa
22 March 2014
Ice Storm:
Maxsa
Стрекочет муфта VCT
я читал данную тему, там пишут что они стрекочет в первые пару секунд, пока не попало масло, а у меня ситуация когда двигатель нагревается от 70 градусов и с повышением температуры все громче и громче постороннних звуков. Тяга не изменилась, масло немного добавляю, на 10 тыщ км примерно 0,5 масла. Капиталку полностью не очень хочется делать
Ice Storm
22 March 2014
Maxsa
не всегда: Стрекочет муфта VCT (сообщение #7770589)
Стрекочет муфта VCT (сообщение #6468784)
mihail_80
22 March 2014
Maxsa:
масло залито 5-50
А если масло с допусками форда - так же работает?
shelline
23 March 2014
Maxsa
ИМХО нужно клапанную крышку снимать зазоры клапанов измерить, от этого плясать.
Maxsa
23 March 2014
потише на холодную стало после заливки данного масла, на горячую также, на холодную как новый движок работает, просто шепчет….
Maxsa
23 March 2014
скоро займусь, в ближайщее время
Азиз
23 March 2014
мужики выручайте у меня код ошибки борт компа E 200. E 197. 9600. что они означают? после мойки мотор стал работать как трактор!
