Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
swilov
17 September 2013
DoctorLivsy:
что сайлент под развальный болт имеет два внешних диаметра
Написал производителям по этому вопросу (Полиуретан и Х5 ресурс)
fb_lb_85
19 September 2013
Кто нибудь знает высоту оригинального заднего отбойка на фф2 хетч дористайл (измерить возможности нет)?
air04
21 September 2013
Вчера посетил сервис, авто 2006г. Пробег 61000, сегодня сделал заказ в экзисте список под замену на фото.
Еще нужно заднюю подвеску основательно потрясти, нижние под пружинные рычаги -3500руб, имхо жаба душит от такого ценника, альтернатива есть какая оригиналу???
-Ал-
21 September 2013
air04:
Вчера посетил сервис, авто 2006г. Пробег 61000...
Не очень понятно, как можно за такой небольшой пробег так подвеску ухайдокать? Может развели на сервисе?
air04
21 September 2013
Развода нет. Сам все посмотрел. Да и хляцает и гремит все на кочках.
Что с задними, нижними рычагами делать?? Вот думаю...
Еще до кучи, и рейка рулевая постукивает в поворотах на кочках...
yoyon4ik
21 September 2013
время не жалеет резину в с/б...
air04
альтернативы рычагам нет, но я в автодоке оригинал брал по 2500, летом. экзист не дешевый магаз
seger
22 September 2013
air04:
лучше поставить оригинал, на неоригинале сэкономить получится тыщщи 2, при неизвестном результате
Andreytushin
22 September 2013mobile
А просто резинки перепресовать? Я перебирал всю подвестку сам. На все 16 резинок и яйца отдал около 5 т.р. Второй год, все хорошо.
seger
22 September 2013
Andreytushin:
можно, если есть где, есть чем и руки из правильного места
yoyon4ik
22 September 2013
Andreytushin:
можно, за исключением задних подпружинных...хороших производителей с/б нет, а о дешевых еще нет реальных отзывов
seger
22 September 2013
yoyon4ik:
есть (только начался) опыт полиуретановых с\б, поглядим как будет
Andreytushin
Можно с картинками? Я все поменял. Инфу с форума брал по производителям.
Да, конечно руки нужны, но еще хороший пресс с оправками.
yoyon4ik
22 September 2013
seger
"хорошие" в моем понимании - производитель поставляющий на конвеер (лемфердер), а х5, фебест и подобные - лотерея
seger
22 September 2013
Andreytushin:
именно, я и написал "чем"
yoyon4ik:
понял, однако вот ка кто нет "хороших", в подпружинные, поэтому наблюдаем за лотереей
air04
22 September 2013
Кто что скажет ??? вот про эти задние амортизаторы LUCAS/TRW JGT424Т -цена примерно 1250 р. На автодоке.
Стоит брать или нет??? Вроде производитель серьезный.
Кстати в автодоке зарегился, задние под пружинные рычаги оригинал- в районе 2600р.
air04
22 September 2013
HANCE -что за производитель? Как у него с качеством.???
Оформил заказ в автодоке на салейнблоки подпружинного рычага
№ заказа Направление
[дата заказа] Деталь Кол-во Цена Сумма Состояние Дата состояния Ожидаем в офисе Комментарий
1 Склад 5 62790010 SWAG Подвеска 2 339,00 678,00 На модерации 22.09.2013 19:22:01
1 ERV 1102101 LEMFORDER Сайлентблок рычага 2 200,00 400,00 На модерации 22.09.201319:22:01
Funken
22 September 2013
air04:
http://hanse-online.ru/index.php/main/result
seger
22 September 2013
air04:
Чешская Республика
качество говорят нормальное, в тойоты их ставят как хороший неоригинал
а так хз, только опыт может сказать
DoctorLivsy
23 September 2013
seger:
Обнаружил резиновые сайленты производства HANSE в подпружинный рычаг:
внутренний HR 402 182
Размеры:
D внешний (мм.) - 32,6
D внутренний (мм.) - 12,3
Длина (мм.) - 54,6
наружный HR 402 183
Размеры:
D внешний (мм.) - 36,3
Длина (мм.) - 44,9
Внутренний маловат в диаметре будет. У родного сайлента два внешних диаметра, первый - 31.99мм, второй - 32.84мм. А тут сплошняком 32.6. Мне кажется провернет его.
yoyon4ik
23 September 2013
+ еще проблема запрессовать, 0,6мм это много, уши у рычага в трубочку свернутся )
Funken
23 September 2013
yoyon4ik
FoMoCo что-то имела ввиду, когда предлагала с/блоки передних рычагов и не предлагала с/блоки задних?
DoctorLivsy
23 September 2013
yoyon4ik:
проблем запрессовать не будет, я запрессовывал полиуретановые от мазды, у которых внешний сплошной диаметр 32.8-32.9 примерно. Но держатся Hanse будет плохо мне кажется.
yoyon4ik
23 September 2013
если уж колхозить - то можно и сваркой прихватить
air04
23 September 2013
yoyon4ik:
+1. пару точек поставить полуавтоматом, навсегда...
seger
23 September 2013
ух налетели, вОроны
так что, удалить ?
- Casey -
23 September 2013
seger:
так что, удалить ?
НЕТ, пускай будет, я бы попробовал, если что я в подпружинный из шапки сайленты ставил, всё отлично ходит второй год (тьфу тьфу тьфу)
Ulya
23 September 2013
Нашел кое что интересное.
Только вот понять не могу. Вроде как комплект для подпружинных. НО! В описании комплекта не понятное. Может кто техническим английским с хорошей соображалкой есть)
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-Focus-Mk2-2-5-Re...c4b626c
Funken
23 September 2013
Ulya:
Комплект из 4-х резинок от мутного производителя, ценой в районе 3500-00 рублей, ты считаешь интересным?
Ulya
23 September 2013
F
Funken:
в описании там написано 4шт этого 4шт того и 4 шт этого. я думал полный комплект на задние все рычаги)
Funken
23 September 2013
Ulya:
Хитер-бобер На картинку нажми (ну, она там как два квадратика обозначена - в левом углу), там как раз всего то четыре с/блока и показаны. Кстати, если еще поискать, так там даже ушастые с/блоки представлены в виде втулки и одеваемого на нее отдельного с/блока. Повеселила эта конструкция. Типа, сделай сам себе и своей собаке. Мутная контора.
5 people online
5 people online
