Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
5 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2024), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,5M
9,9K
taylor2k
1 September 2013
Serenka, да никто не съест, хотся - чисти.
Spb_Focus_Man, ДМРВ чистить только спец химией или спиртом, никаких карб клинеров, иначе датчику может настать
Serenka
1 September 2013mobile
taylor2k
А что за спец химия? Для ДМРВ.
Ice Storm
1 September 2013
Serenka
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #13747068)
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #13203005)
taylor2k
1 September 2013
Serenka, почти в любом авто магазине продается...
Serenka
Ice Storm
taylor2k
Спасибо.
Supermenov
1 September 2013
Пробег 65000, дроссель чистый, бенз пробовал разный 95, машина дергается после переключения передачи и нажатия на педаль газа, дерганье не сильное, один-два толчка, если сбросить газ и потом опять нажать тоже самое. В общем плавности нет.. ...
taylor2k
2 September 2013
Supermenov, я давно забил на это, нужно гладить педальку что б не дергалась...
Sholoiko
2 September 2013
Supermenov
А раньше дерганье было?
Supermenov
2 September 2013
Sholoiko:
ерганье было?
Не было. Был только тупняк при трогании. Дерганья при переключении не было..
Cergeyi
2 September 2013
Spb_Focus_Man
Serenka
Спасибо буду искать!! Вчера заглохла в очередной раз:((( , тенденция однако . Шум от бензонасоса слышно, и ещё, утром вроде как заводится всё время, это после ночной стоянки, а глохнет в процессе езды, если так с пол часа хотябы по городу проедешься, но только на ХХ. Опять же, если к примеру ехал куда нить, припарковался, сходил по делам - заводится норм. А вот если на хх заглохла, то тточно знаю уже - не заведу после крути не крути !!
ux1aa
2 September 2013
Cergeyi
Машинку заводи и на работающем двигатели аккуратно дергаем разъемы-провода.
Только не спеша и поочереди. А то не поймешь, от чего заглохла
Хорошо посмотри разъем-провода возле катушки зажигания.
screambl
3 September 2013
Всем привет.
Товарищи, подскажите пожалуйста, загорелась ошибка Р2303, скинул 700км назад, сегодня опять появилась. Владею Федей чуть меньше месяца и боюсь лезть туда куда не знаю. Что делать в моем случае? Что проверять и где это находится.
p.s. Я не совсем дурак, и читал форумы, видел что пишут про перетирание провода питания катушки зажигания. Как лечить сей недуг, и возможно ли это сделать своими силами.
p.s.s. Если еще кто ни будь и фото приложит, буду бескрайние благодарен. Спасибо!
OlegArh70
3 September 2013
screambl
разъем катушки
D.K.
3 September 2013
Не факт, что перетирание. У меня сломался пин прямо внутри разъема, снаружи все было четко
screambl
4 September 2013mobile
Кстати там стоит родной акум еще с 2006го, правда лампочка не горит, и по чучуть протекает электролит, может быть дело в нем?
4 September 2013
screambl
Если генератор рабочий - лампочка никогда не загорится, даже если аккум мертвый. На двигателях 1.6 проблемы с неконтактом в области разъема катушки - это характерная болезнь, так что какие-то проблемы с зажиганием стоит начинать искать оттуда.
screambl
4 September 2013
Spb_Focus_Man
Я посмотрел сегодня, хотел сделать фото, но шел ливень, завтра попробую сфотографировать, а пока объясню на пальцах. От акума идет толстая оплетка с проводами, и от нее ответвление к катушке, так вот в этом месте по ходу дела уже какой то самопал, потому что там намотана какая та очень липкая серая лента, в месте же где провода заходят в разъем по первому ощущению все ок (разумеется на пинах еще не глядел), тьфу тьфу тьфу но пока не было проблем с провалами и холостым ходом. Один дядя сказал, что дело может быть еще и в свечах, и в низком заряде аккумулятора, так ли это?
4 September 2013
screambl
Это оплетка от мозгов идёт, и один хвостик приходит на катушку. Не думаю, что эта ошибка связана с низким зарядом аккума. Можете убедиться в этом зайдя в тестовый режим БК и посмотрев какое напряжение выдается в систему в режиме онлайн. Свечи к этой ошибке не могут иметь отношения. Снаружи визуально сложно рассмотреть какие-то проблемы в разъеме, пока его не отсоединишь или даже не разберёшь.
anokim
5 September 2013
Подскажите.На холодную что то звенит в движке.прогреется,пройдёт.не сильно.ну стрекочит...
Ice Storm
5 September 2013
anokim
Стрекочет муфта VCT
anokim
5 September 2013
спасибо за ссылку.ну не то.у меня уже рестал.и у меня не сколько стрекот а стучок...и пропадет после того как двигло прогреется.
taylor2k
5 September 2013
anokim, да вообще наш двиг "музыкальный", особенно на холодную. Думаю все норм... вот если б не пропадал или усиливался, тогда уже плохо.
anokim
5 September 2013
taylor2k
не обращать внимание?
max1982
5 September 2013
anokim
У меня тоже стрекот на холодную, через несколько минут как движок немного прогреется стрекот пропадает. Весь форум и инет облазил, практически везде ответ один - "у данного движка иногда возникает такая особенность; если масло не жрёт, то не мешай движку работать". Движок работает без нареканий, заводится с полоборота, масло не жрёт, от ТО до ТО даже не доливаю ни грамма. Кто-то писал что у него стрекот пропал после замены помпы. Пытался у себя прослушать откуда звук идёт - по ощущениям из гбц где-то в районе первого цилиндра. Замерил зазоры клапанов - везде впуск 0,20-0,22, выпуск 0,35-0,36, то есть в пределах допуска. Вот так и катаюсь уже полгода, на холодную "наслаждаясь" звуком.
taylor2k
5 September 2013
anokim:
Именно.
max1982:
Тоже самое...
max1982:
У меня по моему всегда как швейная машинка на холодную звенит... 6ой год пошел, все ОК.
Кирилл888
6 September 2013
Всем привет! У меня тоже как трактор работает на холодную,прогреется стрекот пропадает,все окружающие задолбали(у тебя че дизель?)
Слушали двс стрекот идет из гбц в районе первого цилиндра!
Miguel
7 September 2013
заменил муфты VCT и тишина...
TYLER_987
8 September 2013
Мне один человек, который типа шарит в движках, сказал что у меня фокус нифига не едет по сравнению с аналогичными, и имеется какая-то неисправность.
Снял пару видео разгона своего фокуса...
Исходные данные:
Абсолютно стандартный автомобиль форд фокус 2.
Пробег 77к
1,6 литра
115 л.с.
Колеса родные р16
Бензин 95 в перемешку с 92м
В багажнике весь стандартный набор + сабвуфер
Очень интересует Ваше мнение.
https://www.youtube.com/watch?v=9eMcrSKh__s
https://www.youtube.com/watch?v=KWLNb1L_FJA
8 September 2013
TYLER_987
Если хотите точных замеров, то подключайте по ОБД-2 необходимое оборудование и проводите сравнительные замеры. А так по видео сложно что-то сказать.
TYLER_987
8 September 2013
цитата (Spb_Focus_Man)
TYLER_987
да я не хочу точных замеров, мне просто бы понять машина нормально едет или нет, или действительно есть какие-то проблемы
