Расход масла от 400 до 600 гр. на 1000
Точнее сказать не могу, сейчас делаю второе контрольное измерение, через 200 км должно закончится.
С компрессией вообще не понятка...
Машину покупал в форд-салоне у нас в городе. После этого отношения с Форд-Сервис-Брянск как-то не задались. Чую, что минимум темнят они, чтобы не спросил - ответ всегда один "Состояние вашей машина лучше чем у новой, всё работает, всё исправно, всё просто супер".
Когда к ним приезжал они намерили (2-а часа мерили!!!) компрессию лучше чем на новом авто: 16.6 - 16.7 - 17.3 - 16.5
... прямо дизель), но на сам замер не пустили.
После ездил в обычный сервис, пита, к Саше и Жене, они, при мне, намерили ~14 очков в каждом цилиндре.
AndreyAL
29 January 2009
Вадим1107
28 July 2013
Скажите, друзья! кто сколько проехал после капиталки без жора масла? неужели правда что капиталки хватает на 15-20 тыс...? (
Вадим1107
Я без доливов проехал 5 тык после капиталки. Щас проехал уже 25 тык, стабильно доливаю литр на 10 тык
Golden-21
блин... печально...( а почему так происходит? и какой стиль вождения?
Вадим1107:
Golden-21 блин... печально...( а почему так происходит? и какой стиль вождения? |
Ну я думаю движки плохие, на скорую руку собраны, плюс еще евро4. Закончились те времена, когда на машинах класса ширпотреб ставились вечные движки. А езжу я нормально, не как старый дед, но и не шумахер.
Golden-21
ачто если перепрошить? (ведь можно убрать евро4...)
что вы вообще думаете по поводу перепрошивки?
цитата (Kotov_Vas) |
... Прошу подсказать раскаксовка поможет.. |
Может поможет, но скорее всего нет
Это от множества факторов зависит: какое масло было всё предидущее время, как долго ездили с таким расходом масла и тп
Kotov_Vas
Ни кто тебе на 100% уверенности не даст, попробуй и увидишь будет толк или нет, кому то она помогала, кому то нет и тогда шла уже разборка мотора.
Приветствую, подскажите код колец поршневых на фф с-мах 1.8 125л\с.А то заказал, от мазды их уже нет(((Или от 2.0 тож подходят(RS-54030)
Здравствуйте,подскажите что это может быть, после того как завожу машину,в самом двигателе что то сильно стучит и звук такой металический,обороты щас держит нормально (до этого ходуном ходили и глохла даже).Двигатель FF2 2.0 рейсталинг пробег 96 тыс.
Agares и у меня стучит когда еду! я разобрался.стучит бутылка водки об банку икорки на заднем сидении. я к тому что стучать может что угодно!
Бендер.
29 July 2013
Agares
Действительно так просто не определить что стучит и где, ты сам послушай с какой стороны стучит и как, или хотя бы видео выложи а когда будешь снимать видос телефон не просто над мотором держи а по кругу проведи.
Бендер.
Идея хорошая я уже думал об этом,может сегодня чуть попозже выложу.
AL-DL
Очень хороший отчет выложили на сайт, есть вопросик, когда делали дополнительные отверстия в поршне для маслосъемных колец, могли бы подсказать в каких местах, в отчете к сожалению данной информации не обнаружил, а она была бы очень полезна.
за ранее благодарен.
Сообщение для Nezii. Может поздно, но попробуй. Трубка которая идёт от крышки головы до воздух фильра отцепи от крышки. Приметив, но действует.
Привет Всем !!! Кулибины!!! Кто даст совет. После регулировки клапанов не могу поставить звёздочки с цепью на места. В книге пишут, когда движок на полу.
Gubin
Отверстия сделаны, потому что использую более густое масло 5-40. Они сделаны в утолщенных местах поршня приблизительно, диаметрально противоположно- 4 отверстия. Если их делать, то можно только ориентироваться на картинку. Сверлить надо сначала тонким сверлом несимметрично, смещая отверстие ближе к низу поршня, что бы потом не задеть перемычку колец. На сегодня пробег после ремонта чуть больше 12 т. км. Угар масла за это время 400г. Доливал 1 раз при пробеге 4 т. км. Скоро буду менять масло.
Бендер.
29 July 2013
ryenКак это не можешь, поставить ?
может у тебя натяжитель распустился, ты его утоплял и фиксировал или просто валики снял ?
Подскажите, прокладка между блоком циллиндров и головкой блока чем-то смазывается? Точнее привалочные плоскости. Или просто кладется и все?
Севастьянов Андрей
30 July 2013
Agares
звуки бывают разные, в интернете их не послушаешь.
Думаю вам надо показать свой мотор специалистам, если они явно выражены на "холодную" то стоит привезти автомобиль и утром продемонстрировать как это "звучит" сразу после запуска
nightik
31 July 2013mobile
Помогите пожалуйста определиться в ситуации. Двигатель 2.0 акпп, поездает масло, по трассе порядка литра на 1тыс. км. Не гремит, из трубы выходит черный дым и само масло, оставляя след на асфальте (один спец сказал что расход масла и черный дым не связаны). И сам вопрос: в этой ситуации надо однозначно менять кольца или же можно обойтись заменой сальников (и ещё пожалуйста сориентируйте по стоимости этих работ)?
nightik
31 July 2013
почитал отчет о ремонте движка 2литра и снова появились сомнения, в части причины жора масла, на сервисе говорят, что полюбому причина кольца, в данном случае (про отчет) причиной являются колпачки. Я так понимаю согласившись на вариант с замемной колец платить придется в любом случае, даже если кольца в норме. Единственное, что я ещё не понимаю, это стоимость таких работ, мне озвучили 50т.р. (г. Сочи), при этом это не официалы, а просто хороший центр по ремонту. Но нижний блок двигателя новый стоит 70тыс., какая то странная сумма ремонта.
Бендер.
31 July 2013mobile
nightik
Какие цены у вас в сочи не знаю, но так сразу выявить неисправность нельзя, у тебя могут быть и кольца залегшие и колпачкам может быть хана и поршневой, мотор в любом случае в полный разбор, а там уже на дефектовку, литр масла на 1 тыс. с таким жором явно дело не только в колпачках.
ты написал про блок в 70тыс. а это просто голый блок или блок с коленом и поршнями ?
Бендер.
Честно говоря не знаю, что входит в блок, набрал, спросил про ремонт, мне сказали что не делают такого ремонта, ставят тока сразу нижний блок и назвали цену его (как запчасть, без стоимости работ).
а износ поршневой определяется какими нить симптомами без разборки? И вообще имеет смысл просто поменять сальники и посмотреть, как будет расходоваться масло? Я так понимаю для замены сальников полной разборки не требуется и по цене это все в районе 10т.р. (все же не 50)
nightik
Столько не может есть через колпачки, меняй кольца.
а сколько средняя цена таких работ?
nightik
Если все шаманить, по под 50 и выйдет с запчастями, но это по максимуму.
Бендер.
31 July 2013
nightikА какие сальники ты имеешь ввиду
? сальников в моторе либо 2 либо 4, если бы через них текло, то масло было бы на асфальте под мотором. через маслосъемники такого жора точно не будет, даже если их снять, ты бы хоть написал какой пробег у мотора, может там уже 400 тыс. и проще весь двиган заменить.
вот к примеру цены конторы
МеханикаМодель двигателя AODA
Мойка 1500
Чистка каналов ГБЦ 600
Дохонинговка блока 1640
Ремонт ГБЦ 4264
рассухарить - засухарить клапана 700
Полировка вала 645
Выходная диагностика двигателя 1000
Торцовка клапанов 490
Снятие и разборка двигателя 15200
Механосборочные работы 33400
Итого: 59439
Комплектующие заказчика
Всего: 59439
Но можно и подешевле найти, а если сам будешь делать то и в 20 тыс. уложишься.
5 people online
