Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
Dream-science
8 May 2013
dr.sedou:
как я понял из книги по ремонту при замене косточек надо их затягивать когда машина стоит на колесах? и лучше на мое место еще кого нибудь посадить? просто написано в положении автомобиль на колесах. если где то ошибся поправьте
Да все верно, затягивать надо на чуть нагруженой машине.
infento2025
8 May 2013
KpaCaB4eK:
dr.DOS
Не удивительно что все эти детали у тебя умерли так быстро, все эти фирмы полное Г.
их можно было покупать только если машина на продажу, себе бери лемфердер, или опять таки оригинал!
Нет, ну ушатать штатную подвеску за два с небольшим тоже нужно постараться
При таком раскладе год для кетая очень даже неплохо...
Zelov
8 May 2013
seger:
А подскажи коды демпферов что на стойки ставятся?
Веталь76
8 May 2013
Zelov:
Вот может это поможет,я себе поставил!
Шум от резины, избавление (сообщение #13761942)
seger
8 May 2013
Zelov:
В
Веталь76:
да да, именно они
Ford 1 692 923 Демпфер амортизатора
Ford 1 692 924 Демпфер амортизатора
один из них левый, другой правый
seger
8 May 2013
сегодня забрал передние рычаги
TRW JTC 1478 / 1479
на самом рычаге клеймо TRW, на шаровой тоже, на гидроопоре 3M51 3A262 (поиск в тырнетах по этому номеру даёт сайлент\рычаг Вольво)
судя по штрихкоду (3322938099312) изготовитель - Франция
замененые в прошлом году шаровые скрипели собаки всю зиму, а после укола перестали
в принципе так и расчитывал - ремонт рычагов на годик а потом полностью заменю
dr.sedou
8 May 2013
купил опоры задних амортизаторов лемф. и вот такая картина как я понял там было фомоко
seger
8 May 2013
dr.sedou:
на конвейер зачит гонят\гнали
запости в тему Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
Веталь76
8 May 2013
dr.sedou:
вы уже не первый, так и есть
dr.sedou
8 May 2013
просто качество меня не смущает нормальная отливка только на внутренней части резинки полно пыли-стружки могли бы хоть продуть!
Lerick
8 May 2013
а как определить стоит ли менять опоры задних амортизаторов?
З.у.Х.е.Л.ь.
8 May 2013
Камрады, будьте аккуратнее.
Купил себе в Экзисте на 21 мм правый рычаг
NK 5012563
в итоге получил - Левый, хотя аж на трёх наклейках снаружи пакета написано - Правый.
Ещё купил Шаровую опору
Lemforder 31350 01
но, она оказалась на 18 мм, как такое вышло - не понимаю, то ли поменяли номер, то ли такой косячный поставщик.
Ну и так как с момента покупки уже прошёл месяц, а выяснилось всё вчера, то естественно Экзист скорее всего умоет руки.
dr.sedou
8 May 2013
я так думаю что менять их менять по состоянию! там тоже стоит что то типо сайлент блок или опорная шайба в резине, у меня пробег на убитом аморике уже ~ 500 км так что поменять будет не лишнем да и лишний раз лезть, мне не сложно и не напряжно заменить все элементы аморика
4ETBEPKA
8 May 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
А как при заказе определили, что надо именно 5012563? В каталоге Экзиста сторона не указана, на фотке - именно левый... А с шаровой действительно, по каталогу должна быть 21мм.
З.у.Х.е.Л.ь.
8 May 2013
Из шапки по аналогии правый/левый
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
замены:
TRW JTC 1478/JTC 1479
DELPHI TC2253/TC2252
ATS FO70284/FO70285
NK 5012563/5012562
Sidem 67271/67270
Да и в Экзисте если забить код 5012562, то аналоги вылезают для Левого рычага.
Да и на пакете в который упакован рычаг написано Правый и указан этот код, сейчас лень уже за пакетом идти, если интересно после завтра покажу.
Хотя странно, вот на фотке к этому артиклу 5012563 изображен Левый рычаг.
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CFE08A31...6944116
А на на 62-м наоборот на фото Правый рычаг.
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=CFB08A31...6944116
Magvay74
8 May 2013
seger
Тоже заказал, жду. Посмотрю что на моих будет написано.
_78RUS_
8 May 2013
seger:
сегодня забрал передние рычаги TRW JTC 1478 / 1479
Тоже сегодня забрал свою пару)
плюс комплект SKF (опоры, подшипники, демпферы и пыльники)
плюс аморты KYB.
На выходных буду менять
MRteam_Factis
9 May 2013
Всем привет, подскажите пожалуйста, мне нужно поменять задние аморты...Оригинал дорого, хочу каябу, но по вину у меня не "со стандартной подвеской", а "завод Ford-Всеволжск", я так понял это на двухлитровых так. У оригинала другая цена сразу, а вот каяба одна и та же идет в заменителях, т.е. которая Excel-G. Вот и вопрос, они подойдут или нет? Или надо оригинал брать? Или есть каяба для двухлитровых? Спасибо.
dr.sedou
9 May 2013
MRteam_Factis
задние аморики как я понял не делятся на литраж! а только на кузов! (седан - хетчбек) и (универсал)
Zelov
9 May 2013
У меня было тоже самое с передней опорой также от лимфердер!
Zelov
9 May 2013
За коды спасибо буду ставить!
seger
9 May 2013
З.у.Х.е.Л.ь.:
с чего решил что она 18 ?
Gr. 18 на упаковке?
думаю это не означает диаметра конуса
Веталь76
9 May 2013
З.у.Х.е.Л.ь.
Я покупал и менял себе шаровые по этому арт.Lemforder 31350 01 Опора шаровая ,это точно 21мм. поднял все документы так и есть. И коробка у меня такая же была.
Замеряли штангелем размер у основания шарового шарнира? Диаметр у них 21мм.
по орг.вот номер 21мм. Ford 1 679 388 Опора шаровая передняя
у 18 мм. вот такой арт. Lemforder 30461 02 Опора шаровая,Lemforder 30461 03 Опора шаровая
у 18 мм. Ford 1 679 384 Опора шаровая
по рычагам все верно вы заказали два левых так как фин код пробивается как левый рычаг подвески.NK 5102536-правый,NK 5012562 -левый.
Веталь76
9 May 2013
seger:
Gr. 18 на упаковке? думаю это не означает диаметра конуса
совершенно верно, я даже на это внимания не обратил, мне поставили и все встало как и было!
seger
9 May 2013
Гуголь даёт перевод "Gr. 18" как ГРАММ 18
думаю это оно и есть, они ж там в своих гейропах повёрнуты на экологичности до дрожи в органах
камрады!
С Днём Великой Победы!
spd
9 May 2013
seger
Присоединяюсь!!
10 May 2013
Ребята, подскажите пожалуйста.
Машина ФФ2 универсал, 2005 г. перепутал коды и заказал/перепутали подпружинные рычаги, вместо прямых гнутые. Сегодня все прикрутил и понял, что какая-то задница со стабилизаторами.
Какие необходимы переделки? Как быть?
Если не трудно, подскажите и коды запчастей которые необходимы.
Большое спасибо.
З.у.Х.е.Л.ь.
10 May 2013
В сервисе сказали, и рядом положили шаровую и рычаг, видно что диаметры разные.
Найду штанген, замерю.
Заказывал то я один, правый, а по факту оказался - левый.
Вот фото пакета от рычага
Sult83
10 May 2013
Добрый день! Сегодня менял сайлентблоки задних рычагов. По ошибке при затягивании болтов рычагов установил проставку 125 мм, вместо положенных 113 мм. Как это может повлиять на подвеску?
larikoff
11 May 2013
Собираюсь менять передние стойки на KYB, потекла левая , кто подскажет как их все-таки прокачивать, с переворотом или без? И еще какие лучше использовать стяжки для этого:
