Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
DmitryST
6 October 2012
F
FUFIKOVOD:
а рычаг сам не угроблю
Да не, че ему буде, это-же железка, просто другие пришатаются до его состояния и через некоторое время Вас можно будет поздравить с новой задней подвеской.
Так -если че подвеска у форда 80-100 т.км ходит без проблем(если намеренно не убивать )
FUFIKOVOD
6 October 2012
DmitryST
а больше убивает подвеску скорость или ямы? потому как по ямам кои не объехать стараюсь реально переползать.
Так насколько я понял сам рычаг не ушатывается, ушатываются соединения между рычагами, так что ли?
seger
6 October 2012
F
FUFIKOVOD:
да, резина деградирует в агрессивной среде и при постоянных стрессовых нагрузках
FUFIKOVOD
6 October 2012
seger
зимой у нас дороги посыпают всякой гадостью, тут ничего не поделаешь, так а воригинальном каталоге отдельно саленблоки не идут видимо раз будут менять всю штангу
seger
6 October 2012
F
FUFIKOVOD:
с сайлентами уже говорил когда люди заморачиваются, в остальных случаях - рычаги
pav902
7 October 2012
Парни,подскажите пожалуйста,стучит спереди справа,точно опорный подшипник.Вопрос-нужно ли менять вместе с ним опору стойки и сама опора стучать ведь никак не может?
seger
7 October 2012
P
pav902:
а пробег какой?
DmitryST
7 October 2012
pav902
Как вариант подушка двигателя померла.
Проверить амморт просто попробуй раскачать за пластмассовую конструкцию передка правую сторону, если после прекращения воздействия продолжат болтаться амморту хана, при этом он может еще и стучать как на отбой так и на сжатие, если опорник разбит сильно стучать он не будет, но положив на стакан руку и покачав машину почувствуете люфт, который будет отдаваться в ладонь через стакан.
pav902
7 October 2012
seger
140 000 практически,опоры и опорные подшипники не менялись.
pav902
7 October 2012
DmitryST
Заезжал на диагностику,сказали что 100 % стойка стабилизатора,заменил,стук остался,потом как ты и сказал,покачали машину положив ладонь на стойку,чувствуется как идет стук.Стук не сильный,стучит на маленьких кочках,но раздражает сильно.Аморты передние меняли тысяч 40 назад,вроде еще живые.
DmitryST
7 October 2012
P
pav902:
Полюбому стойку разбирать менять опорник, заодно и амморт посмотришь
-опорник. стоит 500р. а работы стоят столько же, что пружины, что амморты менять
pav902
7 October 2012
DmitryST
Да,работа дорогая,поэтому сам буду все делать
А по поводу опоры,нужно ее менять или нет,не подскажешь?
seger
7 October 2012
P
pav902:
по хорошему надо ставить новые амортизаторы с новыми опорами и подшипниками
стойка амортизатора - около 2500
ремкомплект стойки (опора + подшипник) - около 800-1000 р. (Lemforder 34078 01 либо Boge 88-790-R либо Sachs 802 460)
за обе стороны 7000 запчасти
за работу придётся отдать примерно 2400 (1200 за сторону)
итого 9500-10000
P
pav902:
если есть инструмент - дело не сложное
хот дорогим его назвать вряд ли получится - 1200 рублей за стойку берут в сервисах
по отношению к стоимости запчастей это весьма не много
pav902
7 October 2012
seger
Стойки меняли тысяч 40 назад,должны быть живые.Значит заменю пока только опоры и одшипники.
seger
7 October 2012
P
pav902:
тогда опоры + подшипники (имхо ремкомплекты самое то по стоимости), амортизаторы ещё побегают
pav902
7 October 2012
seger
Я тоже так думаю,пока на этом остановлюсь.
Argentum4k
8 October 2012
День добрый! В сервисе сказали что хана амортизаторам передним, надо менять. цену назвали 5к оригинал (за один), 4к неоригинал.
В экзисте поиск по кодам 1570029/1570050 дает одно, по 1360155/1360162 - другое, при этом аналоги выдает одни..
помогите разобраться в общем, что из этого можно и нужно брать, как я понял неоригинал можно за 4-5 к оба амортизатора взять.. еще непонятно тоже почему например те что топикстатртер указал каяба не выдаются в аналогах, но если их искать то аналогичные к ним те же самые выдаются..
ps. ff2 2006 2.0 бензин, седан
Fazamen
8 October 2012
Argentum4k
Kayaba 334840/41, оригинал не знаю))) Только Внимание- шток короче на 1-2 см- это нормально!!!
skunkfunk
8 October 2012
ребята, подскажите, задние продольные рычаги от фокус 2 подходят на фокус 1 ??
taylor2k
8 October 2012
skunkfunk, подходят, ток бывают 2х разных типов - гнутые и прямые. От стабилизатора поперечной устойчивости зависит. Если шарнирные соединения, то гнутые... если "гвозди", то прямые.
seger
8 October 2012
Argentum4k
правый Boge 32-P85-A
левый Boge 32-P84-A
аналоги бьются по экзисту, либо каяба либо сакс либо бильштейн
seger
8 October 2012
taylor2k:
там вообще то про ПРОДОЛЬНЫЕ рычаги был вопрос
хотя автор сам мог ошибиться
Nikita187
8 October 2012
Народ, кто менял задние "косточки", проставки обязательно использовать или можно просто открутить рычаги и поменять?
dewils
8 October 2012
добрый день! подскажите пожалуйста коды запчестей на переднюю подвеску кроме шаровых,косточек,рулевых тяг.. все что надо поменять вместе с амортизаторами. заранее спасибо. ff2 2008г. 115л.с. можно заодно и заднюю подвеску кроме пружин уже поменял на оригинал
seger
8 October 2012
dewils:
подними глаза повыше (на 10 сообщений вверх) - там указаны номера опор и опорных подшипников
это всё что обычно меняют с амортизаторами
а помимо прочтения хотя бы последней страницы темы - очень неплохо обращать внимание на то что находится вверху темы (называется обычно шапкой темы), там обычно собирают основную информацию по теме
dewils
8 October 2012
это понятно. а вот есть аморы билштайн без изменения клиренса не могу найти их номер для переда и зада.
TheCJRUS
8 October 2012
аххаха, вот тебе даже на картинке видны коды этих амортов!
seger
8 October 2012
dewils:
это понятно.
весьма радостное событие
dewils:
тут помочь не могу, лопать форум
либо жди пока ктото знающий не появится
dewils
8 October 2012
я долго до этого тут лазил и много чего находил нужного не записывал из-за ненадобности. а сейчас времени ноль
seger
8 October 2012
dewils:
гы гы
так ты думаешь что это наши проблемы?
