Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
6 years
39
Обслуживание и ремонт:
Дополнение
Next (2025), Archive (2009)
выбор двигателя, двигатель 1.6, 1.6 115лс, 1.6, сравнение двигателей ФФ2, мотор, 115лс, duratec, двигатели ФФ2
Ice Storm
12 January 2013
2,6M
9,9K
Litus
21 September 2012
как измерять компрессию
ну да, ничего нового. Вообще конечно идея здравая - посмотреть, что они там будут делать... Только большие у меня сомнения, что меня к машине подпустят. Поставят у стёклышка в конце зала и смотри в бинокль издалека.
dimcher
21 September 2012
Litus
не имеют права не подпустить. тема уже 100 раз пережеванная Поищите, в интернете полно инфы. Если кратко, то по закону вы имеете полное право контролировать процесс выполнения работ, а исполнитель ну просто обязан вам обеспечить такую возможность
Litus
21 September 2012
да я знаю :-) сам лет 5 назад цитировал здесь и закон и какой-то там документ по СТО. у каждого дилера полно отмазок на этот счет. Ругаться не хочется. Просто узнаю, что конкретно они собираются делать при диагностике и попрошусь на непосредственное измерение компрессии (ну и другие важные этапы). А 2 часа над душой мастера стоять - это тоже перебор. Меняли они мне полмашины уже в автопассаже, есть конечно претензии с приемом, сдачей, но по-большому счету доверять им можно на мой взгляд.
PS а если нормально сформулировать не смогут, что входит в диагностику и не оформят результаты в бумажном виде, то и делать ничего не буду.
HrenFilipp
21 September 2012
Иди и все тут! На кадое их ФИ, говори, что хочу и имею право ,а вы идете на...
Дилеров полно, если что...
Если знаешь .чего сомневаешься??? Мне ни разу не отказали, ни в одном сервисе. И только пару раз я расписывался за инструктаж по ТБ.
Maloi
23 September 2012
НА ХОЛОДНОМ РАБОТАЕТ ИЕДЕТ НОРМАЛЬНО.ПОСЛЕ ПРОГРЕВА ПРИ РАЗГОНЕ НАЧИНАЕТ ПОДЕРГИВАТЬСЯ.ПОДТУПЛИВАТЬ,ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
морфей
23 September 2012
Maloi
Caps Lock отключи
aleks0032
24 September 2012
День добрый!
Не могу выяснить... Верно ли утверждения о том что наш двигатель одноразовый (только замена блока цилиндров в сборе), либо его все таки можно капиталить?(замена поршневой, точить, ремонтные кольца, ну и т.д.)
Ice Storm
24 September 2012
aleks0032
Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
aleks0032
24 September 2012
Ice Storm
Я так понимаю отличий по этому вопросу между 100 и 115 л.с. нет?
Anrees
26 September 2012
подскажите народ на скольки на нашем двигателе стоит отсечка , я пробовал крутить что то не доходил до неё...
Ruttor
26 September 2012
Anrees
205. На единственно верный ответ не претендую
ПолныйБалбес
26 September 2012
aleks0032
ФМК считает, что одноразовый, но вроде бы существуют сервисы, которые уверены в обратном.
Андрей71
26 September 2012
Anrees
Ruttor
Да вроде отсечка по оборотам стоит где-то под 7000.Пару раз увлекался светофорной гонкой-срабатывало,но засечь было некогда.
морфей
26 September 2012
Anrees
вроде 6800
Андрей71
26 September 2012
ПолныйБалбес:
aleks0032
Сервисы сервисами,но поршней и колец ремонтных размеров не производят.
Ruttor
27 September 2012
Андрей71
морфей
По оборотам - на ~7500 отсечка. Лично крутил, точно стрелка загорается "переключить передачу выше" при этом резко пропадает тяга.
aleks0032
27 September 2012
Андрей71
В теме тынц во чего пишут:
...Поршнекомплекты ( в комплекте идет поршень+палец+кольца)
Nural (Federal Mogul)
87-141300-00 снандарт
87-141307-00 ремонтный +0,5 мм.
К ним колечки Goetze (Federal Mogul) комплект на 1 поршень ( это если нужно купить только кольца без поршня и пальца)
08-141300-00 стандарт
08-141307-00 ремонтный +0,5 мм...
Так что железки есть...
aludin
27 September 2012
Stariy melnik
finis код для ДПДЗ для 1,6/115- 1639532 Совсем запутался. Это - боковая крышка в месте с датчиком как на фото? или нет?
Двигатель у меня : HXDB TI-VCT 115
27 September 2012
aludin
Сейчас пишу по памяти, поэтому есть вероятность ошибиться, но в принципе, вроде это всё с крышкой идёт. Вечером, если никто не подскажет, могу сказать точно.
aludin
27 September 2012
Spb_Focus_Man
Буду ждать ответ
27 September 2012
aludin, да, датчик идёт с крышкой.
Вот фотка всей конструкции:
aludin
27 September 2012
Spb_Focus_Man
Огромное тебе СПАСИБО Это она и есть.
vladimir-st
2 October 2012
не могли бы подсказать имеет ли значение направление канавок в электромагнитном клапане муфт TI-VCT, точнее в каком направлении должна быть одна прорезь а в каком две прорези, или это не имеет значения?
dvs2
3 October 2012
R
Ruttor:
А где эта стрелка загорается? Что-то не видел такой ни разу.
3 October 2012
dvs2
Товарищ имеет в виду красную стрелку на приборке "Максимальная частота вращения вала двигателя", которая находится в поле тахометра.
Ruttor
3 October 2012
dvs2
Spb_Focus_Man
Она самая
dvs2
3 October 2012
Ruttor
понял, спасибо. ) Пригляделся у себя - есть. А на каких оборотах она загорается? Просто не замечал ни разу.
3 October 2012
dvs2
Ну как писал Ruttor, у него загорелась на 7500, хотя многие пишут про отсечку в интервале 6800-6900 об./мин. В стандартных режимах на таких оборотах не ездят, поэтому и не замечали
Mol
11 October 2012
Знающие люди а скажите наш движок вообще ремонтируют,например замена коленвала от донара
likes
11 October 2012
Mol
А почему бы и нет, вот почитай Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с., двигатели то очень похожие.
