Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
gusolv
3 September 2012
tolstei
спасибо за инфу, надо запомнить на всякий пожарный
Captain
4 September 2012
Всем привет. Форумчане, нужен совет: появился металлический стук в задней подвеске слева. (Авто ФФ2, 2006 г.в., пробег 56 кыс. км, универсал, задние тормоза дисковые).Проявляется на мелких неровностях, отчетливо слышен внутри салона. Первоначально стук возник после замены тормозных колодок - был звонкий, брякающий. Заменил колодки еще раз, перебрал суппорт. Звон исчез. Стук глухой остался. Грешу на аммортизатор: на верхнем защитном кожухе есть вмятина 1,5-2 см в диам. Из-за нее кожух слегка перекошен. (Проверка на стенде показала, что аммортизаторы в исправном состоянии, рекомендации: замена наружних сайлентблоков на нижних развальнных рычагах). Два других сервиса проблемы не выявили. Есть ли смысл менять рычаги и аммортизаторы?
Кто что думает, буду признателен... Достал этот стук, уже два месяца спать не дает!!!
P.S. подвеску перебирал пол года назад, прошел после этого 6 тыс. км.
TheCJRUS
4 September 2012
а нечего за рулём спать!
а так то да, сочувствую... А что бряколо прис тарых колодках ? 0_о
Captain
4 September 2012
Наружная колодка раздолбила выработки на суппорте. Подробно расписал в теме "Какие колодки поставить взамен оригинала?"
Я тоже веселюсь, когда мимо проезжает какой-нибудь пепелац со звоном и бряканием, а тут у самого такое... В сервисе сказали, что по состоянию - новая подвеска. Вопрос: какого же ... тогда стучит? Молчание...
gusolv
4 September 2012
а если музыку погромче включать? Ситуация похожая, но впереди. Помучался, помучался и... Хороший стук себя покажет. жду
DmitryST
4 September 2012
Captain
Может тебе вот эту тему почитать Скрипы/сверчки в багажнике универсала
А сайленты продольных рычагов целые?
Стойки стаба не болтаются ?
Сам перебрал всю подвеску год назад, стук может появиться если амморт задний не дотянут, проверь, когда коябу поставили в сервисе, немного их не докрутили, стучать начали км через-300, потом сам полез нашел открутил и снова закрутил до упора.
Посмотри и проверь еще раз все внимательно сам.
ZMarat
5 September 2012
Привет всем! Вот какая проблема вылезла, расстояние от арки до колеса, как и расстояние от асфальта до арки разное на задней оси. Справа выше на 1см, замер проводил неоднократно и на ровной площадке. Багажник был пустой.
И стойки заднего стабилизатора выпирают на разную высоту.
Осмотр подвески ничего криминально не выявил, пружины по маркировке цветом одинаковы, лопнутых витков пружины не увидел. Машина фф2 рестайл, 2009 года, 1,6 100сил, МКПП, 36тыс.км прбега. Ничего тяжелого за все эксплуатацию не возили. С переди мащина сидин ровно. Стуков в задней подвеске нет.
Что это может быть? разные по жесткости пружины?
-Ал-
5 September 2012
Z
ZMarat:
...С переди мащина сидин ровно...
Как это может быть? Кузов что ли кривой?
Скорее всего неточность измерения. Поставь машину наоборот на те же точки на земле, но передними колесами, может изменится?
ZMarat
5 September 2012
-Ал-:
Z
ZMarat:
Там может и есть разница, но она минимальна, 1 см спереди точно нет. Я не только на обном месте мерил, на разных измерял. Все равно сзади справа выше, чем слева.
-Ал-
5 September 2012
ZMarat
Вообще то мерить надо не по крыльям, а по силовым элементам: порогам, лонжеронам ...
Если три точки лежат в плоскости, а одна точка выше - значит кузов кривой.
Не могу сказать, какой заводской допуск по кривизне кузова, но предполагаю, что 1 см - это не существенно.
TValeriy
5 September 2012
-Ал-:
По Фордам утверждать не буду, но по Гетцу моему предыдущему допуск был в пределах +-3мм.
Ни о каком сантиметре и близко речи нет. Такие точки по геометрии сразу светятся красным.
sapfear
6 September 2012
ZMarat
стойки проверял? может одна сзади полностью вытекла.
Captain
6 September 2012
DmitryST
Стойки стаба заменил. Сайлентблоки в норме, за исключением наружных на развальных рычагах. Но они еще походят немного. Сверчки-это не то. Здесь явно проблема с подвеской, сзади слева.
Captain
7 September 2012
ZMarat
Может пружина просела. Возможно-брак.
Lescha
6 September 2012
Коллеги, не берите передние стойки стаба фирм Febest и Optimal- дольше 12-14 тыс не ходят, сегодня получил Лемфёрдер, а на них краской замазано ФоМоКо, разница с оригиналом в 900 р за штуку
ZMarat
6 September 2012
sapfear:
ZMarat
Стойки рабочие, даже намека на потение нет, дорогу держин машина хорошо. стуков посторонних нет.
ZMarat
6 September 2012
C
Captain:
ZMarat
Может прижина просела. Возможно-брак.
Скорее всего так и есть. Сделаю замеры до лонжеронов и других частей кузова и отпишусь здесь.
ZMarat
6 September 2012
Дак Febest и Optimal все это китай, лучше вообще запчасти от этих производителей не брать!
Lescha
6 September 2012
ZMarat
То что Фебест Китай сказали уже после установки на машину, а второй вариант просто взял что было в наличии, достало бухание и как раз колёса менял на летние, но цена конечно не европейская.
TheCJRUS
7 September 2012
Лемфёрдер вообще лидер в подвеске ) много делают оригинала для мерса
santino63
7 September 2012
кто нить ставил "косточки" SWAG (финис - 50924211) ? вроде германия, хочу их заказать
seger
7 September 2012
santino63
про сайлентблоки ихние и стойки стабилизатора пишут - плохие:
было бы странно среди плохих компонент увидеть "косточки" хорошие
выбери чегонить другое, оригинал или лемфордер
santino63
7 September 2012
seger:
50924211
да лучше 200 р переплачу и лефордер возьму.
seger
7 September 2012
santino63:
правильное решение
ИМХО 200 рублей это не те деньги, которые можно "экономить" владея автомобилем не из дешёвых
yzhastik
9 September 2012
Подскажите пожалуйста, какие нить доп. запчасти (гайки, болты, сайлентблоки) нужны при замене заднего подпружинного рычага и стойки стабилизатора?
И какой код у задних сайлентблоков подрамника и нужны ли при их замене какие нить доп. запчасти?
seger
9 September 2012
Y
yzhastik:
в шапке "Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора"
всё указано
Y
yzhastik:
какой иенно подрамник? передний или задний?
yzhastik
9 September 2012
seger:
Y
yzhastik:
Y
yzhastik:
Все из этого списка и в в каком количестве?
развальные болты - Ford 1 456 980 (с гайкой и шайбой)
ограничитель хода подвески (отбойник на рычаге) - Ford 1 227 616
болт крепления со стороны пружины - Ford 1 471 980 (M12 x 75MM)
проставка пружины нижняя - Ford 1 355 153
проставка пружины верхняя - Ford 1 532 650
Подрамник передний
seger
9 September 2012
Y
yzhastik:
по количеству подпружинных рычагов
Y
yzhastik:
Подрамник передний
передний сайленблок (втулка) переднего подрамника - Ford 1 695 011
задний сайлентблок (втулка) переднего подрамника - Ford 1 326 988
если лезть в подрамник - тогда уж и задние и передние менять
SphinxSerg
9 September 2012
Всем привет!
На моем фокусе требуется замена рычагов задней подвески (костей). Хочу заказать в экзисте, но возникают вопросы:
Есть рычаг с артикулом 1 061 668 (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+061+668) - это оригинальный рычаг или нет?
И чем отличаются от него заменители:
Delphi TC1262
Febi 24211
Monroe L10539
MOOG FD-TC-0952
Ocap 0704498
TRW JTC1290
Что лучше заказать? Разница по ценам огромная, а есть ли разница в качестве? Может кто ставил какие рычаги, ну и мож отзывы есть какие.
seger
9 September 2012
SphinxSerg:
Есть рычаг с артикулом 1 061 668 - это оригинальный рычаг или нет?
а надпись FORD (слева от номера) - ни на что не намекает?
SphinxSerg:
очевидно тем что они "не оригинал"
SphinxSerg:
Что лучше заказать?
заказывай либо TRW либо Lemforder
