Шум от резины, избавление
16 years ago
Резинки назад на жигах ставят для поднятие задка и погрузки большего количества кг помидор, а вперёд пластиковые с завода или резиновые потоньше для уменьшения скрипа-трения пружин о рычаг, ещё бывают межветковые проставки для жёсткости (что спорно) , НО НА ШУМ ОТ РЕЗИНЫ ЭТО НИКАК НЕ ВЛИЯЕТ!!!
Инсталлировал на передний подрамник демпфер Hyundai/Kia 62499-3K000
поставил демпфера от Мазды
СБ подрамника
Установка демпферов
Установка демпфера - Hyundai 62499-3K000
слегка доработанный демпфер 0K011 39 980
1726561 кронштейн правый ФФ3 - 1726562 кронштейн левый ФФ3
Вариант замера шума от Malish
Вариант замера шума от godnet
Демпфер на перегородке между двигателем и салоном от Экспресс
Демпфер на гидроопору двигателя от 2mike
Демпфер в багажник седана от Экспресс
Демпфер в багажник хэтчбека 5d от lom420
Демпферы на передние лонжероны от Геннадия Леонидовича
Опора КПП от ФФ3 + демпфер BR9L-39-07YB от Мазда 5 + демпферы 9947383 вольво на поперечину крепления сидений от Экспресс
Демпфер на моторный щит от lom420
Демпфер на крепление рулевой рейки от Геннадия Леонидовича
Статистика по опорам, исследования Malish
Уплотнитель на отбортовку дверного проёма от Toyota, инсталляция от Картуш
Размеры опоры переднего амортизатора, фото Snegg
Next (2025)
шум от резины, демпферы, буфер, пружины подвески, проставки, шумоизоляция, виброизоляция
sammer
24 April 2008
2,7M
9,9K
Геннадий Леонидович
9 August 2012
Silver_Age
тоже поставил, эффект не обнаружен
Подтверждаю!!!
Silver_Age
9 August 2012
как говорится, все нужно попробовать самому
поставлю сегодня, посмотрим, послушаем
в конце концов 1600 не такие и уж большие деньги за них
Silver_Age
9 August 2012
Jennik1
на шум они не повлияют, я хочу именно от буханья подвески избавится
dimm33
9 August 2012
Jennik1
поставил же уже же как недели две же (яж не это, чтоб просто так калякать...)
Silver_Age:
хотя на 18 это не легко
по две на стойку
allmyheroes
9 August 2012
Клубни! Может кто возьмется мне помочь установить задний демпфер и на передние рычаги за пиво/денежку? У самого руки, по данному вопросу, не оттуда растут. Прошу Вашей помощи
ЗЫ Москва/Зеленоград
Silver_Age
9 August 2012
dimm33:
по две на стойку
как вариант
DXXD
9 August 2012
коллеги,
те кто ставил демпферы на задний подрамник как вы защищали места сверления от коррозии?
devildozen
9 August 2012
DXXD
любым антикором
Silver_Age
10 August 2012
вкарячил посмотрим что из этого получилось
G.A.R.
10 August 2012
Честно говоря, я на своем ФФ2 поставил эти демферы и зашумил арки снаружи с подкрылками самым дешевым материалом - оцениваю уменьшение гула как -35%, особенно на "стиральной доске"...Но у меня пятнашки уже подизношенные мишки энергия и ковка, которые до этого шумели безбожно. Уверен, если поставлю потом резину помягче, гул пропадает еще на 30-40%
dimm33
15 August 2012
первый?
что я могу сказать за вечер вчера и утро сегодня... да практически ни чего ну может в ногах на полу в некоторых режимах вибраций поменьше стало. Фото под катом.
Понадобятся:
- 1726561 кронштейн правый ФФ3
- 2 гайки М10х1,5 (под гровер или с капроном, сами решайте)
ну и так не большой бонус как вольвовский закреплял на заду
yolkin
10 August 2012
dimm33
После установки на зад вольвовского демпфера какие ощущения?
dimm33
10 August 2012
yolkin
как и писал раньше - офигенные даже)) все на передке теперь сходится
DronSil
10 August 2012
dimm33
От чего эти кронштейны?
А как правильней или лучше вольвовский демпфер устанавливать? Вроде же его устанавливали с торца подрамника!?!?!
dimm33
10 August 2012
DronSil
от третьего. поправил в сообщении
вольвовский изначально стоит на подрамнике сверху. но на фф там нет места (ниша запаски), я решил зеркально его снизу прикрутить. хотя по хорошему ему монопенесуально по идее, он там со всех сторон на лапках груз стоит (в теме поищи были разобраные, типа Шум от резины, избавление (сообщение #12369589) )
с торца ставят как бэ для сохранения просвета, но если у него отпилить ноги, то он вровень с уровнем бака встанет
mlk
10 August 2012
Сколько стоят кронштейны ФФ3 и демпфер от VOLVO на задний подрамник?
С-Макси ставили вольвовский на стороне задний подрамника :
как лучше?
Я думаю, что он предназначен для работы в нормальном положении - как в Volvo
dimm33
10 August 2012
mlk
кронштейны по 270 руб
демпфер примерно 2200 руб
mlk:
как на вольво нету места над подрамником, ниша запасного колеса мешает. если снизу - то то же самое будет что и сверху. он полностью симметричный.
mlk
10 August 2012
Я знаю, что нет места над подрамником
демпфер состоит из массы, которая крепится к корпусу по резиновый элемент
У вас это работает сверху вниз, поэтому имеет различные резонансные частоты
может попробовать смонтировать его под луч, но не с ног на голову - нужны длинные винты
dimm33
10 August 2012
mlk
он там не крепиться в корпусе, а лежит на лапах Шум от резины, избавление (сообщение #12369589)
причем ему все равно вниз "ногами" или вверх. груз можно вытащить и перевернуть, ни чего не изменится. посмотри внимательнее. вот когда он на боку, смотри фото в твоем сообщении, тогда может и правда работает не так.
mlk
10 August 2012
dimm33
OK
devildozen
10 August 2012
поставил демпферы на стойки от FF3, первое впечатление было что эффекта нет, но сегодня поездил около 600 км и все-таки эффект есть:
раньше было явно слышно стуки передней подвески, сейчас их нет, сейчас слышно стуки задней подвески и сверчки в салоне и гул передних шин по плохому асфальту стал менее слышен
в общем доволен, дальше буду назад демпфер ставить и проклеивать салон против скрипов
devildozen
12 August 2012
при установке демпферов на стойки от FF3 при езде по гравию подвеска не гремит вообще!!! только задняя
Jennik1
12 August 2012
devildozen
что вы говорите, а я не заметил?!
она и так не гремит по кр.мере на моем авто и товарища авто ( одинаковые), и писал об это выше.
А то я не знаю что дают эти демпферы - у нас на сервисе мастер себе установил - НИФИГА они не дают такого чтоб можно было это Заметить! Абсолютно ни на грамм заметного Нет! Слушали все кому не лень, и сам водитель ездивший ежедневно на нем сказал - парни - никакого заметного эффекта.
И не вводите людей в заблуждение!
Те кто ставят их прсто ждут после установки - воот, сейчас уйдет гул, греметь как пишите перестанет, люди психологически настраивают себя на то что 20 евро потрачены не даром.
Даром, не даром но никоем образом вы этого не почувствуете!
Если у вас перестала греметь подвеска после этих грузиков - это сплошной Анекдот, ищите что-то другое.
devildozen
12 August 2012
Jennik1
специально снял их и для проверки проехал по гравию без демпферов,стуки подвески опять появились (звонкие)
после установки демпферов на место, стуки исчезли (ну естественно не полностью, но стали глухими, передняя подвеска теперь не слышна, но слышна стала задняя и сверчки в салоне)
так-что это ВЫ не вводите людей в заблуждение
p.s. заказал еще комплект, поставлю их на машину товарищу
Jennik1
12 August 2012
devildozen
Человек! Я вам говорю что НЕТ такого!
связан с сервисом не первый год - Нету этого!
Не пишите бред! Или расскажите это какому-то другому человеку.
Mr.Mirror
12 August 2012
Jennik1
Не подскажите для чего тогда эти демпферы
Jennik1
12 August 2012
devildozen не нужно упрямо минусить и прятатся, я заминусил так как также протестил это ( причем не один), и всем остальным говорю так как есть дабы не строили илюзии. А те кто ставит эти два набалдашника сразу бьют себя в груди типа оно рулит! Почувствовать это не возможно, тем более если подвеска гремела как вы пишите - они и будет греметь, и гремит она от чего-то другого.
Mr.Mirror
не для чего, а От чего! - демпферы делают свою работу в купе со всем на ФФ3, а у него другая можно сказать так подвеска, сайлетны, состав резины иной, мелочи которые делают этот аккустический комфорт - иные.
На фф2 толку нет никакого.
В целом спорить я не хочу, если этого не понимают тогда в путь, экспериментировать никто не мешает.
devildozen
12 August 2012
Jennik1
поставим на 2-ю машину - посмотрим
эффект есть в том что стуки стали глухими, а не звонкими
подвеска полностью исправна, недавно менял все кроме шаровых
Jararacuzzu
12 August 2012
Jennik1, жалко, что вы не из петербурга, забрал бы за пиво у вашего товарища депферы, раз ему не надо.
Mr.Mirror
12 August 2012
Jennik1
Спасибо за грамотное разъяснение для всех.
