Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
dr.DOS
2 May 2012
DmitryST
А я про сайлент спрашивал.
yomad
2 May 2012
Народ ткните ссылкой.
Проблема такая, бабочка крепится двумя болтами в оригигале Форд 1471994 ( 12х30) они стоят безумных денег, а какой аналог от Феби или еще что есть ??? Феби 29451- длинные 12х65...
И еще тяга стойки заднего стабилизатора можно только на полиуретан резину сменить или всю новую брать ???
image hosting adult
KpaCaB4eK
2 May 2012
dr.DOS
Не удивительно что все эти детали у тебя умерли так быстро, все эти фирмы полное Г.
их можно было покупать только если машина на продажу, себе бери лемфердер, или опять таки оригинал!
dimon171
2 May 2012
Dr.FeelGood:
31939 01
Привет. Вот смотрю твой первый пост и спрашиваю:Возможна ли замена сайлентблоков серповидного и продольного рычагов?Мне в сервисе сказали что меняют данные рычаги в сборе. Товарищи подскажите может оно того не стоит?Может работа + сайленты и получается новый рычаг? Кстати как вы относитесь к фирме Lemforder я поставил от нее всю переднюю подвеску,пока ничего сказать не могу, в воскресенье в сервис, обязательно отпишусь, а по вашему опыту намного он хуже оригинала, неужели оригинал это бог?
alxx80
2 May 2012
Возможна.
-Ал-
2 May 2012
dimon171:
... Может работа + сайленты и получается новый рычаг? ...
Подешевле конечно, но не на много
Лучше, чем оригинал ... конечно если не подделка
Anikiy
2 May 2012
Сегодня перепрессовал сайлентблоки на нижних поперечных рычагах. Брал сайленты TRW, от оригинала в рычагах отличаются только запиленным клеймом ФоМоКо
Полдня допиливал съемник пружин... Потом один из наружних болтов объявил забастовку. При попытке уговорить силовыми методами оторвалась закладная гайка по сварке... Пришлось пилить.
В целом, с опытом (я первый раз в заднюю подвеску полез), час на сторону с перепрессовкой еси все открутится. Именно столько времени у меня ушло на левую сторону. На правую полдня ага Причем проблемы то не в прикипании болтов к гайкам, что лечится ВД-шкой, а в прикипании болтов к сайлентам. При откручивании резину внутреннюю втулку проворачивает, и дальше как хочешь, так и корячься. Машине у меня почти три года
Вывод: опыт интересный, но в следующий раз лучше в сервис И новый крепеж брать заранее однозначно.
ua-west
3 May 2012
Ребята, какое расстояние нужно выставлять между подрамником и поперечным рычагом при ремонте задней подвески на универсале???
115,117 или 118 мм.
Разные источники пишут по разному...
Заранее благодарен за ответ
ejik78
3 May 2012
ua-west
на универсал по етису 184мм.
lamoid
3 May 2012
по передним стойкам есть тема, а по задним нет, кто подскажет какие задние аммортизаторы поставить на фокус рестайл 1.6-115лс 2008года.
DmitryST
3 May 2012
Anikiy
А я всех предупреждал, и не только я, что без болгарки тяжело разбирать подвеску, и когда разбираешь, то не все рычаги выживают, и сайленты могут лишними остаться
Dr.FeelGood
3 May 2012
L
lamoid:
KAYABA (каяба)
lamoid
3 May 2012
Dr.FeelGood
а кодов нет случайно? и всяких сопутсвующих товаров еще при замене задних стоек
Dr.FeelGood
3 May 2012
L
lamoid:
Dr.FeelGood
Кодов нет , меняется легко ,сопутствующих товаров не надо
Года два назад приобретал за 2000 руб шт. сделаны были в Чехии
alxx80
3 May 2012
http://www.kyb-europe.com/catalogue.asp
Parts for the front axle
Part No Part
334838 Excel-G
334839 Excel-G
910026 Protection Kit
SM5589 Suspension Mounting Kit
Parts for the rear axle
Part No Part
343413 Excel-G
SM9203 Suspension Mounting Kit
Yzi
4 May 2012
А где расположены НАРУЖНЫЕ сайлентблоки задних рычагов? покажите, пожалуйста, на фото или рисунке!
dr.DOS
4 May 2012
KpaCaB4eK
Ага, уже понял свою ошибку. Сейчас либо лемфордер либо трв.
Anikiy
9 May 2012
Кстати хотел спросить, а нафига снимать пружину для замены нижнего поперечного рычага? Я снимал, т. к. в етисе начитался фигни всякой. Потом, когда болт на рычаге менял, просто поджал подпружиненный рычаг домкратом, выставил 113 мм и без проблем заменил.
DmitryST
9 May 2012
Anikiy
Я просто на универсале у себя не смог сжать до 184 мм подвеску с пружиной, поэтому я ее снял, сжал без фанатизма , установил требуемый зазор, и собрал все на место.
- Casey -
9 May 2012
Меня сайленты задней подвески косточек и под пружинного рычага умотался
Некоторые старые болты НЕВОЗМОЖНО ОТКРУТИТЬ, они прокручиваются с внутренностями разбитых сайлентов, из-за этого раздвигает само место крепления, отламывает приваренные гайки. Пришлось что то резать болгаркой и что то греть резаком, плюс места труднодоступные ОЧЕНЬ НЕ удобно полазить
В связи с недостатком времени и по незнанию купил "Рычаг под пружину - 62 79 0010 SWAG", а они чуть ли не от руки вставились в рычаг , чуть стукнул и стали. Вот теперь переживаю, а вдруг их бить теперь начнёт .
DmitryST
9 May 2012
- Casey -
Кто от руки вставился, сайленты в рычаг?, что рычаг указанный Вами разве без сайлентблоков идет?
4ETBEPKA
9 May 2012
- Casey -:
62 79 0010
Ну, впринципе-то логично, что они легко залезли - сайленты эти для Пежо, по диаметру на полмиллиметра меньше. Так что при первом же удобном случае рычаг с сайлента просто съедет и упрётся в железо подрамника.
- Casey -
9 May 2012
4ETBEPKA
DmitryST
Раз всё так плохо с этим сайлентом, то чего как аналог ОН В ШАПКЕ ВИСИТ?
kasoy
9 May 2012
Пробег 80000, был у оффициалов на ТО, сказали на задней подвеске надо менять «косточки».
Загнал на яму сам и дёргал их и шатал и разглядывал с пристрастием, ну не вижу аномалии, тем более в ходовой стуков не слышно и в управлении не чувствую отклонений. Подскажите, пожалуйста, как самому убедится в необходимости замены оных? А то может меня банально разводят.
lamoid
10 May 2012
Шапка темы устарела, написали бы кто нибудь коды для задней подвески форд рестайл 2008года седан,
косточки
рычаг под пружину
болты
Yzi
10 May 2012
lamoid, залезь на экзист, там иди: Оригинальный каталог > Каталог автозапчастей Ford > Focus 2008- (CB4) - 2008 > Задн.поперечн. эл-т,кулак&ступица > Задний кулак и рычаги подвески. Все расписано. Там если надо и аналоги есть.
vik_
10 May 2012
Ребят,вопрос такой!
На 27 тысяче потекла задняя стойка.Покупать оригинал за 4 тык.,душит жаба.
Какие амортизаторы с максимально близкими к оригиналу характеристиками поставить на машинку (если можно,то с финисами)?
FF2 рестайл хетчбек 2008 года,115 л.с.
lamoid
10 May 2012
Yzi
залез, тока там не совсем ясно, рычагов под пружину указано несколько, а какой ставить не понятно
Yzi
10 May 2012
смотри картинку выше, если под пружину рычаг это тот, что подписан MZAB-066 и MZAB-065 (просто подписаны СБ от этого рычага), найди его номер на картинке в экзисте и воаля!
lamoid
11 May 2012
Yzi
В общем новый ecat по вину показал номер 1357317 - РыЧаг Задней Подвески под пружину
