Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
18 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
рычаги Fenox
Next (2025), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2,1M
1,3K
10K
DmitryST
20 February 2012
vovan24vn
а почему зад гуляет рулить невозможно
А при не исправных амортах авто вообще то управляемость теряет.
Колеса при раскачивании авто на кочках отрываются от поверхности, поэтому и плохо рулится, да и по трассе на ветер боковой и на фуры тоже сильно реагирует.
ejik78
20 February 2012
vovan24vn:
ejik78
69000км
как , уже написал выше
проверь под нагрузкой и при таком пробеге , можно задуматься о
замене амортизаторов
vovan24vn
20 February 2012
DmitryST
так оно и есть ветром даж сдувает
pozharniy
20 February 2012
vovan24vn
тогда амортизаторы. даже если они сухие, не факт, что исправные.
vovan24vn
20 February 2012
DmitryST
спасибо большое что ответили завтра побегу смотреть аммо.
-Ал-
20 February 2012
vovan24vn
Одинаковые ли шины спереди и сзади? и какие?
vovan24vn
20 February 2012
-Ал-
все одинаковые. бритстоне колеса
-Ал-
20 February 2012
vovan24vn:
-Ал-
Тогда отпадает подозрение на них ...
Тогда действительно либо амортизаторы, либо сайлентблоки.
Надо заметить, что не всегда неисправность сайлентблоков можно увидеть визуально. Иногда бывает, что внешне нормальные, потеряли жесткость за счет внутреннего разрушения. Надо попробовать на стоящей машине с установленными под передние колеса упорами, попробовать подвигать (покатать) ломиком задние колеса вперед-назад и сравнить их перемещение с заведомо исправной, новой машиной.
zyntrady
21 February 2012
vovan24vn
у меня такая проблема была, когда аморты умерали... поменял и все ОК стало.
так что скорее всего аммо... плюс можно посмотреть с/б нижних рычагов и стойки заднего стаба...
vovan24vn
21 February 2012
а сколько будут стоить аммо... и какие лучше поставить
zyntrady
21 February 2012
vovan24vn
я брал Boge automatic по 1670 руб за штуку...
в общем, если неоригинал брать, то в 4 тыс за пару уложишься, они одинаковые, нет разделения на правый-левый, еси чо
denis_174_
22 February 2012
Народ подскажите в магазе сказали что разницы по стойкам теперь нет. якобы ФМК ставят одинаковые стойки на разные объемы двигателя!!! Как быть? в теме видел что есть разница но продавец отказывается верить!
zyntrady
22 February 2012
denis_174_
отличия по передним стойкам - по обьему и типу двигателя,
по задним - по типу кузова.
DmitryST
22 February 2012
denis_174_
это учитывается и в катологах продукции различных производителей амортов.
Так что поосторожней с этим магазином
Евгений.ххх
25 February 2012
подскажите,что лучше,шаровая 18 или 21...собираюсь менять передние рычаги,сам не знаю какие шаровые установлены...если стоят на 18 ,а рычаги поставлю с 21 шаровой,она подойдет ?
-Ал-
25 February 2012
Евгений.ххх:
нет не подойдет. См. здесь Шаровая опора.
TangoRed
25 February 2012
На моём фоке 2L передние стойки установленные с завода
левая 4M51-18K001-PBB
Правая 4M51- 18045-PBB
пробег 95т левая ещё живая, правая потекла гдето на 70. полностью устраивали по всем параметрам. Нашёл такие на одном сайте " 3630 р.шт. написано производитель форд но нет в наличии только недели через 3 ждут контейнер.Но вот что то я запутался, у других продавцов под этим номером выдаёт и "optimaL "и "боже", в экзисте под оригиналом предлагают и каябу и монро -чего покупать ? голова кругом
или это общая фордовская маркировка для разных производителей ? подскажите плиз кто разбирается.Хочецца найти такие же как с завода
DmitryST
25 February 2012
Gruzovozof
Сожалею, но такие как с завода уже не найдете, если интересно вот последние финис коды оригинальных зч для седанов и хэтчей 2.0 МКПП
Прав. амморт 1681179
Лев. амморт 1681214
смотрел вот тут http://www.ford.ru/SBE/SparePartsLocator/p=1204937494951
rus26
2 March 2012
По заказу привезли новые передние оригинальные аммортизаторы на Форд фокус2 1.8 рестайл.
В магазине выяснилось, что правый от рестайла (1681179), а левый от дорейстайла (1360162), хотя заказывал номер 1681214.
Продавец убеждает, что их можно спокойно ставить, разницы никакой. У меня возникли сомнения и склоняюсь к требованию о замене.
Прошу совета одноклубников.
DmitryST
3 March 2012
rus26
Вот смотри, и думай сам
rus26
3 March 2012
DmitryST
Благодарю за скрин.
Очевидно, что аммортизаторы взаимозаменяемы для рестайла и дорестайла. Но, как мне представляется, при условии соблюдения парности.
В моем случае отсутствует полная уверенность в том, что аммортизаторы будут работать одинаково.
DmitryST
3 March 2012
Господа, после покатушекв снегопад по сугробам, не поленитесь нагнуться и убрать снег и куски льда с передних рычагов и защиты картера ДВС.
Пыльники ШРУС целее будут, и подвеске это не повредит, посторонних шумов поменьше будет
DmitryST
3 March 2012
rus26
Если делали-бы в сервесе или у ОД то их бы поставили, а если сам, то лучше брать пару.
А почему не взял каябу или монро работают одназначно не хуже родных, каяба может и по лучше, а ходят они все не больше 70-80 т.км. дальше снижается эффективность гашения колебаний, за счет внутреннего износа, а стоят почти в 2 раза дешевле?
rus26
3 March 2012
DmitryST
я проехал 3 тыс. км на бильштайнах B4. Стало жестко, стало слышно как бухают стойки на ямах, в машине стало болтать на неровностях.
Возможно, мне достались бракованные или подделка.
Вообщем, решил сменить на оригинал.
DmitryST
3 March 2012
rus26
Про билы ни чего сказать не могу, а каябу ставил у каябовского ОД, получил год гарантии или 50т.км пробега, что раньше.
99.9% их клиентов к ним в течении года не обращаются, поставил и забыл
Если оригинал берешь, то лучше поставить у ОД, год гарантии дают.
-Ал-
3 March 2012
rus26:
...Возможно, мне достались бракованные или подделка...
Надо учитывать, что замена амортизаторов с убитых на новые в любом случае увеличивает нагрузку на остальные детали подвески и, к примеру, подношенный сайлетблок, который не стучал на "матрасных" стойках, после установки новых может застучать.
Anikiy
4 March 2012
DmitryST:
Вообще все целее будет. У меня был случай, что снежные наросты на подкрылке оттаяли на подземном паркинге, упали вниз большим куском и оборвали провод к датчику АБС
-Gadjet-
5 March 2012
Полистал эту ветку... так и не нашел определенного ответа какие сайлетнблоки ставить. Нужно заменить судя по картинке MZAB-065 и MZAB-066. Есть ли полиуретан или усиленные. Ну из аналогов тоже какие самые качественные?
ssslavig
5 March 2012
Стойки стабилизатора заднего Lemforder 3348201 на ff2 подойдут?
zyntrady
5 March 2012
ssslavig
если прямые, то подойдут...
