Нет, я не спорю что есть проблемы с рейкой, но это такие же проблемы как с ПШ, если бы разобрались бы а не меняли всем подряд нормальные сцепления по гарантии, то и обращений и там и там было бы меньше!!!
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c) |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 171 | 16,2% | |
50000-70000 км | 120 | 11,3% | |
70000-120000 км | 309 | 29,2% | |
120000-150000 км | 164 | 15,5% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 124 | 11,7% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 51 | 4,8% | |
Более 150000км | 119 | 11,2% |
Archive (2021) |
коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
А, что у корейцев? |
а тем более работающем в нагруженном режиме нужно менять смазку |
A Antowke: |
Читал здесь на форуме - кто то менял. Старое было чуть темнее чем новое. Все - больше разницы не было. Ни при движении ни при переключении. В инете вбил его менять - выдало вот: Главные причины смены трансмиссионного масла: сбой работы коробки передач и зубчатых передач; засорение коробки передач; неприятный звук, шумы, постукивания в коробке передач; образование нагара вокруг деталей (в этом случае лучше сменить производителя, а не просто залить свежее масло); осложнение работы передач при низких или высоких температурах; окисление или явление коррозии. По поводу нагрузок - а какие тут нагруженные режимы? тут помоему трущихся пар нет, горения нет, высоких температур - нет. А износ имеет все. Заводом замена масла в этой коробке не предусмотрена. Думаю не дураки там штаны протирают. Все сугубо имхо. Т.к. разбираюсь как свинья в апельсинах на любительском уровне. |
