mixir
Михаил, Ford Focus III
mixir
1 August 2019
большого криминала нет и можно ездить дальше
Проверьте стык коробки и ДВС, если сухой то все нормально, это особенность такая.
mixir
1 August 2019mobile
andrey037059
Смысл есть, только поможет не надолго
mixir
16 May 2022
103
Коробка на всех бензиновых двигателях Getrag 6DCT250
Сцепление: сухое (одинаковое для 1.6 и 2.0)
Максимальный крутящий момент: 240-280 Нм
Актуальные прошивки по состоянию на (15.08.2017)
Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
FV6P-7J104-GE от 21 ноября 2017
Остальные
Адаптация ПауэрШифта в Форскане
Номера запчастей:
- Комплект сцепления LUK Clutch Kit LuK RepSet 2CT 602 0008 00
Состав комплекта
-TCM: 2015846 (старые 5352032, 5198185) (при установке потребуются уплотнительные кольца 5059118 2 шт. (Для finis 2015846 кольца в комплекте)). Американский артикул TCM: AE8Z-7Z369-F.
-Сцепления: 2056711 (старые номера: 5322300, 5265738, 5245475).
-Комплект для замены сцепления: EV6Z-7052-A.
Состав комплекта
-Большой сальник первичного вала: 5297669 (прошлый финис 5265306, сальник 5090409 - течет!)
-Вилка А: 5322304 (старые 5265310, 5245429, 5112526)
-Вилка B: 5322308 (старые 5265311, 5112527, 5245426)
-Выжимной подшипник(цилиндр) 5295832 (старые 5245432, 5124921)
FAQ:
Комментарии Ford Sollers относительно PS (Журнал ЗР)
Самостоятельный ремонт:Полезные ссылки:
Еще немного информации:
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт
mixir
23 March 2019
CkoBopogka
никакие, степень износа определить можно только визуально осмотрев корзину
mixir
23 March 2019
CkoBopogka
эти значения не информативны, а со стиралкой можно ездить и 100 тыс км
mixir
4 October 2018
Алкоголик
Может аккумулятор умирает?
mixir
1 October 2018
d.i.k.
Диск на втором сцеплении меньше чем на первом, при сильном разгореве этих дисков , пыль от противоположного диска начинает прикипать на накладках и отсюда диск не может обеспечить расчетного коэффициента трения, начинает проскальзывать ровно до тех пор пока не сотрет этот прикипевший слой до приемлемого значения. Поищите в теме, я выкладывал материалы с их симпозиума. Меняли они материалы много раз, эта эпопея еще с DSG началась, сцепления у нас то один производтель делает...
mixir
1 October 2018
d.i.k.
Ну понятно, они меняли материал накладок несколько раз и видимо это полностью непобедимо.
mixir
1 October 2018
Есть кто отьездил на комплекте Luk много? В пробках так и осталась стиралка?
mixir
27 June 2018
mustek27
2 на сальника на коробке, 1 на двигателе
Вообще это тема про ПШ не про двигатель и задний сальник КВ!
Номер 1784775 ищется за 1 мин в профильной ветке.
mixir
4 June 2018
V_alex
просто надо на газ посильнее давить
mixir
9 May 2018
Kostya2013
Вам статьи не достаточно для обоснования? Или думаете что ютубные эксперты умнее трибологов?
чудесным образом изчезал
исчезает в двух случаях - увеличение термальной нагрузки(влияет стиль езды) либо после остывания сцепления когда образуются поверхностные напряжения, и при следующем старте верхний слой сцепы быстро обновляется(разрушается) в следствии чего коэффициент трения имеет положительный градиент.
Но для образования налета по статистике 15 000 в среднем км
очевидно что чем больше ездишь тем больше металлической пыли в колоколе летает.
Luk с десяток материалов сменил на этих дисках, исследования в этой области не один десяток лет идут (Sciencedirect в помощь) .
Обсуждать тут личные фантазии смысла не вижу.
mixir
9 May 2018
Kostya2013
На заборе тоже пишут очень много теоретической хрени
Ну куда уж докторам тягаться с видосами из ютуба. Бедные трибологи.
не могут объяснить фактически
Сразу видно не читали. Подскажу: 236-237 страницы.
mixir
9 May 2018
K
Kostya2013:
Абсурдно думать что существует какой то налет на дисках.
Абсурдно не читать первоисточник.
https://www.schaeffler.com/remotemedien/media/_s..._en.pdf
mixir
9 May 2018
614 страница, снова скатились к обсуждению нейтрали...
mixir
27 April 2018
Cherry
Сальник ПВ меняли ? если нет то вероятно пора...
mixir
11 April 2018
Ra1609
ТСМ
mixir
12 March 2018
goldfish911
TCM один, а вот прошивки в него заливать надо разные.
mixir
23 January 2018
Z
zaspinych:
А так фокус 2017 года понравился очень, смущает только PowerShift! Автомат с экобуст взять нет финансовой возможности...
Это вы еще, видммо, в соседнюю ветку не заходили по этому автомату...
mixir
7 January 2018
Deniskin
Причина в том что пыль при -20 плохо прикипает к сцепе. Соответственно при следующем прижиме сцепы она быстро удаляется с поверхности диска и диск обеспечивает расчетное трение.
При высоких температурах стиралит чаще по этой же самой причине (наоборот прикипает сильно и обеспечивает трение меньше чем у диска)!. Читайте источники!
