11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
912,6K
6,4K
Кочевник78
29 April 2016
Metkid:
Focus_Chpocus
Я купил уже сальник,и масло в коробку.
Вот может стоит перед заменой масла раскоксовать?
Или же все таки сначала посмотреть компрессию?
Конечно попробуй порасквашивай раскоксовкой. А компрессию замерь до и после. Как раз лучше до замены сальника, чтобы его (нового) вся эта химия не касалась.
lancome
1 May 2016
Камрады, добрый день, подскажите, пожалуйста, как решить проблему:
FF2 2.0 рестайл 2009, АКПП, пробег 160т.км
1. Авто стал глохнуть на некоторых кочках. Едешь-едешь, кочка на трассе, двигатель заглох, обороты упали на ноль. Один раз случилось так: на скорости 100 заглох, я начал подтормаживать, чтобы остановиться и завестись, где-то на 30-40 км/ч двиг сам завелся и я поехал дальше. За сегодня, пока до дома доехал с другого города (40 км) - раз 5 заглох так.
2. Сегодня же. Если нажимать, как обычно, газ при начале и продолжении движения, то машина дергается, а приборная панель мигает (только вот эти значки: https://s.mail.ru/Dgcb/qPdLaW3Ne). Т.е. надавил на газ, машина дернулась несколько раз (или с места или уже на ходу), обороты упали, значки замигали. Чтобы набрать скорость надо только медленно-медленно нажимать на газ.
PS: Позавчера и сегодня заправлялся на газпроме, может из-за бензина? Свечи?
PS2: Масло менял 14 т.км назад.
Буду благодарен за советы.
tymophey
1 May 2016
lancome
может приборку надо пропаять?
1 May 2016
lancome
совет. масло надо чаще менять.
electromexanik
2 May 2016
lancome
Бензин сразу отметаем - при плохом бензине авто будет троить, чихать, пердеть но ехать.
Система управления двигателем имеет хорошую помехозащищённость и несколько аварийных алгоритмов работы, так что при неисправностях в системе управления будут загораться надписи "Сист. упр. двиг. неиспр" , "Разгон уменьшен", но двигатель будет работать.
Есть только ОДИН датчик, при неисправности которого полностью глушится двигатель и больше уже не заводится. Это датчик положения коленчатого вала, ДПКВ. Находится он рядом со шкивом привода вспомогательных агрегатов и с зубчатого сектора на нём считывает информацию о положении коленвала.
Поскольку у вас двигатель глохнет периодически, то сам датчик исправен. Осмотрите штекер проводки, надёжно ли подключен.
Тема в помощь, где искать датчик. Замена датчика положения коленчатого вала (ДПКВ).
lancome
2 May 2016
electromexanik
Спасибо большое за подробный совет, в выходные постараюсь проверить подключение ДПКВ.
2 May 2016
lancome
От ДПКВ приборка мигать не должна. Стоит проверить разъемы ГЕМа и саму приборку, как выше сказал tymophey.
lancome
2 May 2016
PiterFF2:
lancome
По второму пункту. Когда нажимаешь на газ мигают только эти 3 значка: https://cloud.mail.ru/public/Dgcb/qPdLaW3Ne (а не вся приборка), авто начинает дергаться, обороты падают. Когда газ отпустишь, а потом плааааавно-плаааавно нажимаешь, все нормально, скорость постепенно набирает.
А по первому пункту, когда на ходу двигатель глохнет после кочки, там только значок аккумулятора отображался.
Спасибо и вам за совет. Разъемы ГЕМа посмотрю завтра, а с приборкой надо электрика хорошего поискать.
3 May 2016
lancome
когда машина заглушена, эти три знака и будут гореть. дело не в приборке. даже если в ней пропадает кан-шина и приборка тухнет, то в движении телега будет чувствовать себя превосходно, единственно, что она не заведется если заглушить.
Руслан969
4 May 2016
Ребят! Как надолго хватит ресурса у двигателя после капремонта? Или лучше побыстрее скидывать? Просьба ответить,т.к. светит капиталка походу(((
-BRUNO-
4 May 2016
Руслан969
смотря что делать будут...
по идее, капитальный ремонт - ремонт, восстанавливающий полный ресурс или близкий к полному
vadim 05
4 May 2016
Здравствуйте , подскажите на генераторе , таблетка меняется ? ( щетки), AODA 2.0.л
Snegg
4 May 2016
vadim 05
Неисправности генератора
Все в теме по ссылке.
Руслан969
4 May 2016
-BRUNO-
Ага,спасибо.Вселили уверенность в будущем.
fargus666
4 May 2016
-3
Ребят так в 2.0 цепь стоит или грм? ))
sharpsouthpole
4 May 2016
fargus666
цепь
вован2
5 May 2016
подскажите трубка идет от двигателя от верха пластик , к низу корпуса воздушного фильтра . что это ? и куда происходит засос воздуха ?
спасибо
electromexanik
5 May 2016
вован2
Это трубка системы рециркуляции картерных газов.
Очистка PCV (вентиляция картерных газов)
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Metkid
6 May 2016
Я извиняюсь,подскажите а сколько в среднем ходит церь грм и какие симптомы ее умирания?
6 May 2016
Metkid
По инфе в теме цепь ходит обычно не меньше 250 ккм. Из симптомов - начинает греметь.
Metkid
6 May 2016
Ну тогда рано еще думать про нее:)))
Пробег 152к
-BRUNO-
6 May 2016
PiterFF2:
Metkid
слышал, что от 230 до 270-ти тыкм рекомендуют менять, были случаи, что и на 300 тыкм хватало
у меня 230 тыкм прошла, не гремит
Metkid
за маслом следи, будешь устранять масложер - заодно и цепь махнёшь
Metkid
6 May 2016
-BRUNO-
Слежу,езжу с канистрой в багажнике
Сальник сыт задний
-BRUNO-
6 May 2016
Metkid
сцепу сожги и махнешь
с выжимным и маховиком... зачем лазить 200 раз
Metkid
6 May 2016
-BRUNO-
Ну если ты мне диски с выжимным подаришь,могу и пожечь
Metkid
6 May 2016
Сальник уже лежит,ждет своего судного часа
Metkid
6 May 2016
Да и масло в коробку тож ожидает,вот ток думаю сразу масло махнуть,и пока ездить подливать в двиг масло,или же после замены сальника менять масло в коробке
-BRUNO-
6 May 2016
Metkid
ты тошнот чтоле?
у меня на 152 тыкм появились буксы в жару с кондеем, иногда жена одна ездит на этой тачке - решил превентивно поменять...
думаю тебе тоже скоро пора
Metkid
6 May 2016
-BRUNO-
Неее,его уже меняли
