Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
484,8K
3,8K
dimm33
21 May 2018
patalogig
слей со старого, слей с нового, добавь в новый сколько слил со старого +50 гр
но более точной методики я не нашел, все так примерно везде
patalogig
21 May 2018
dimm33
В новом залито почти под завязку. Т.е я даже не представляю как его поставить, думаю что будет выливаться.
А старый фреон в воздух?
Rics
22 May 2018
patalogig
В атмосферу
Maverick174
22 May 2018
patalogig
При заправке добавлять ТОЧНО не надо, со старого (если он уже толком не качал) сольется 10-30 мл, с нового необходимо слить все и добавить столько сколько слилось со старого + 10-30 мл которые потеряются при разгерметизации контура. А если ставить как есть, то будет избыток масла (что очень вредно для компрессора). Если лишние 50 мл масла компрессор сможет переносить длительное время, то 100 мл убьют его за 1-2 сезона точно. Удачи!
hols
22 May 2018
напишите модель авто год и двс я посмотрю в программе и скажу вам сколько масла у вас должно быть в компрессоре в конденсаторе да хоть в каждой трубке
Веталь76
23 May 2018
Rics
Привет! Скажи,если муфта компрессора включается, а не чего не происходит,не качает он. капец насосу? Попал? он может пол дня работать и все ок,потом бац и фиг вам холодного,просто не включается при любых манипуляций. Хладогент в норме,система полна,600 гр и давление в норме. все датчики проверили,все работает.
Сегодня проверяли,кулаком по нему дал,заработал
и есть небольшой гул
Rics
23 May 2018
Веталь76
Привет. Кулаком по чему?
Я не верю в чудеса. Что то из того что ты перечислил не верно. Ибо если всё в норме то это = всё работает.
Есть 100% уверенность в том, что муфта всегда работает. И давление в рабочем режиме глянуть бы.
600 грамм откуда уверенность? Подключали станцию и откачивали фреон?
Веталь76
23 May 2018
Rics
ну конечно все делали..я же в пятницу радиатор поменял. все замеряли и сегодня все замерили,все в норме,по всем параметрам. даже проверили на утечку,звуковым прибором. все норм.
Кулаком по чему?
подняли машину с заведенном мотором ,сняли защиту. а/с включен,муфта работает,но не холодит,выкл а/с муфта отошла,компрессор в холостую,вкл а/с муфта прижалась и крутится вместе с крыльчаткой...ну я и взял по нему ударил кулаком,мол будешь ты работать или нет...и чудо,он заработал,был счелчок...потом глушили и заводили,проверили давление через станцию,все норм. Я ухал,катался день,ну и в 16-17 часов,завел и опять не холодит,причем обороты дают знать,что муфта заработала...а не холодит...так домой и приехал
Причем вчера днем не работал,вечером заработал,утром работал..в 13 дня поехал в сервис и не холодит,так и приехал в сервис без кондея. Где менял радиатор кондея,туда и приехал с проблемой,проверить ,не вышел ли фреон.
конечно все делали.
Rics
23 May 2018
Веталь76
Подозрительно. Я просто думаю что не могли быть давления показываемые манометрами одинаковы до и после того как ты стукнул по компрессору. Да и компрессор это такая достаточно увесистая деталь намертво прикрученная к двигателю. Не думаю что ты ударив кулаком смог создать хоть какую либо ударную нагрузку для внутренних частей компрессора...
Rics
23 May 2018
dimm33
Говорит что вращается шкив компрессора...
dimm33
23 May 2018
Rics
Веталь76
перепускной может?
Rics
23 May 2018
dimm33
Наверное может, но по манометрам это же будет видно...
KOTYRA
23 May 2018mobile
Rics
У меня 2 года назад тоже все зер гуд было с давлением и заправщики только руками развод или ну почему же не холодит-зря только компрессор на разборке купил еще один)) а все дело как потом оказалось было в расширительном клапане-он был забит.
tolik1954
23 May 2018
KOTYRA:
Rics
Значит хреновые у вас газодуи.Понабрали от пивного ларька по объявлению.
У мена на раз просчитали и поменяли.
KOTYRA
23 May 2018mobile
tolik1954
Так вот и я о чем! Могут только на манометры смотреть, а если расширительный клапан или муфта у компрессора-то все меняй компрессор-все остальное и мой систему за бешеные деньги. Людям тоже как то зарабатывать надо)))
Веталь76
23 May 2018mobile
Rics:
dimm33
Вот именно , что по ним все как надо
Rics
23 May 2018
Веталь76
А сколько хот было то? Не помнишь?
Веталь76
23 May 2018mobile
Rics:
Веталь76
Блин... по высокому между 15-20, где то, по низкому около 5. Если точно надо было сфоткать, но все как то не до этого было.
inthemix
23 May 2018
tolik1954
А где эта штука находится у 2-х литрового?
Rics
23 May 2018
Веталь76
Очень надо. Ибо 5 атмосфер на низком это чересчур.
electromexanik
24 May 2018
I
inthemix:
Сам клапан и место его установки, показано красной стрелкой.
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #3372791)
Веталь76
24 May 2018mobile
Rics:
Веталь76
Насчёт 5, может я и загнул, говорю, непомню.
Еду на работу, 40 мин Кондей работает отлично. Предложили за 4000 б/у, оригинал. Можно попробовать. И станет все понятно.
24 May 2018
Веталь76
для начала попробуй реле заменить и контакты разъема двд почистить. не верится че-та, что до замены радиатора компрессор пахал, а тут после вдруг сдох.
Веталь76
24 May 2018mobile
Веталь76
Этот вариант надо попробовать.
Andrew72140
24 May 2018
Ребят помогите, уже столько перечитал, и все понять не могу, вообщем такая ситуация.
Когда включаю кондиционер, муфта срабатывает, давление не поднимаетя, по кочкам проедусь, либо просто бывает стою и давление поднимется и слышно что заработал именно сам компрессор давление такое как и должно быть, дует ледяным. Муфта включается всегда, а компрессор не всегда качает, как такое возможно? Может такое быть что в проводке где то контакт на муфту плохой и она не в полную силу работает? или компрессор приехал? хотя когда включиться компрессор давление прям быстро поднимается и холодит отлично. На станции в систему добавили 100 гр фриона, сказали система полная, давление мерили сказали все хорошо, возможно ли датчик врет ? хотя когда все таки компрессор заработал показывает 2.03-2.5 в
Веталь76
24 May 2018mobile
352
Вот именно , что как то все странно, после замены радиатора это и пошло. Наоборот теплообмен стал лучше, охлаждение лучше, компрессору должно легче работать. Или ему пофиг на улучшения охлаждения радиатора? Не думаю что так?
Ехал на работу 1-30 где то, все работает.
Romeo155
24 May 2018mobile
Веталь76
Если с электрикой все ОК и через какое-то время перестаёт холодить, можно предположить некачественный фреон. У меня так было
Веталь76
24 May 2018mobile
Romeo155
Да вот именно все ок. До замены радиатора было все ок. Да, заправили новый фреон.
Думаешь попробовать перенаправить?
Хотя можно.
Веталь76
24 May 2018mobile
Romeo155
Отключался в том году пару раз , в жару, но думаю это было от перегрева , давление повышалось и он отключался, со старым радиатором не хватало нужного охлаждения!
3 people online
3 people online
