Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
586,5K
3K
k717
28 November 2024mobile
Подскажите ,пожалуйста, этот задний диск под замену или нужно прокачать тормоза чтобы сильнее прижимался? Второй в таком же состоянии.
OlegArh70
28 November 2024
k717
диск и колодки в утиль, суппорт обслужить
Pantherlader
28 November 2024
K
k717:
Диск отгнил от ступицы? Или я чего-то не понимаю
12345qwert
29 November 2024
k717
в помойку это .
k717
29 November 2024mobile
Pantherlader
Как мне кажется колодки плохо прижимаются к диску и поэтому не вся поверхность глянцевая.
30 November 2024
k717
Чтобы вам ни казалось, а диски и колодки на выброс.
шурец
30 November 2024mobile
-4
K
k717:
Pantherlader
Диски можно проточить.
СынТерминатора
шурец
Что там точить? Они ещё на прошлых колодках кончились
шурец
СынТерминатора:
Тогда только замена в паре с новыми колодками
PATRIOT
30 November 2024
k717
с задними дисками разобрались.
А что у вас с передними дисками-то? вы их проверяли?
k717
PATRIOT
Авто стояло пару месяцев и передние почему-то повелось и столо бить в руль при торможении. Их поменял. Выглядели так-же.
Небольшое превью. Меняю суппорта в круг. Вместе со скобами. Перехожу на 300е спереди и 280е сзади... Ну и диски с тормозными шлангами ессно.
Кстати обратите внимание на износ тормозных колодок.
-7
Hidden post
Алюминиевый суппорт медью облить - это для чего?
А чугунный можно?
Да просто так. Хочу.
-8
Hidden post
Медь и алюминий образуют гальваническую пару. Непонятно зачем его вообще обливать смазкой. Чтобы не прикипел к чему?
Rics:
Пожалуй просто минусану этот абсурд.
1 December 2024
А где там медь? И уж тем более медная смазка 😄
вован2
5 December 2024
вакуумный усилитель пропускает воздух , подскажите бывает такое ? или есть тема соответствующая
Valmont
6 December 2024
вован2
На холостых оборотах нажмите тормоз. Если двигатель начал работать не ровно, значит пропускает воздух вакуум.
Pantherlader
8 January
фф2рест 1.6 100лс 2008гв
После недавней замены задних дисков и колодок начал течь суппорт (задний левый, если важно).
2 вопроса:
1) Насколько вероятно, что удастся вылечить ремкомплектом? Господа телепаты, выручайте.
2) Можно ли менять на неоригинал только 1 суппорт, или надо ставить ода одинаковых? Не начнет ли уводить в сторону при торможении?
u041348
8 Januarymobile
Pantherlader
Манжету с пыльником поменять и ездить дальше. Ну и естественно поршень проконтролировать (почистить или заменить)
Romax@
8 Januarymobile
Pantherlader
1. 50/50. Если штуцер с резьбой не выкрутится то да. Поршень заменить в любом случае.
2. Можно один. Совсем дешмань не брать, они могут новыми не работать. Ну и быть готовым к тому, что аналоги одноразовые, перебрать их если что с большой долей вероятности не получится. Старый лучше не выкидывать.
kvatrodos
25 January
Диск тормозной передний Brembo 09.C422.11
serega836
25 Januarymobile
kvatrodos
Теперь понятно)
Kostya23451
16 April
Всех приветствую, можете подсказать артикул ГТЦ фф2 с толстыми тормозными трубками (М14). Так и не нашёл нигде информации где этот артикул указан
абрикос178
12 May
serg1983
такая же история с тормозами и фирмой , внутри стерлось - снаружи агонь ,туземцы в сервисе не сказали когда ступицу меняли...все в одной яме сидим !
ВладимирВарвин
12 May
абрикос178
нужно обслужить суппорта. Почистить направляйки, убрать грязь всю, где надо, немного наждачкой шлифануть. Направляющие на скобе перед установкой колодок смазать.
У меня было аналогично, внутренняя колодка уже тонкая была, а наружняя еще милоллиметров 5. При замене колодок сделал вышеназванные процедуры, после них прошло тысяч 30 км., износ колодок внутренней и наружней стал равномерный, одинаково изнашиваются.
абрикос178
12 May
ВладимирВарвин
Спасибо - это все читал , запасные суппорта есть , я так -типа есть определенный круг людей и у всех установлено одно и тоже по фирмам...
SerP
13 Maymobile
Поменял передние диски и колодки, прикатал, но проблема ватныхтормозов осталась. С утра на холодную схватывают порезче, потом педаль становится мягче, хотя коэффициент трения на холодную и горячую одинаковый. Тормозуху менял в том году, может прокачаю ещё, но думаю дело в чём-то другом. Получаетчя что после ночи всё остывает, а как нагреется расширяется и становится хуже. Может поменять тормозные шланги для профилактики? Прокачивать через программу не знаю есть смысл, раньше и самотёком и вдвоем всегда прокачивалось, да и возможности нет. Дальше только лезть в гтц.
