Капитальный ремонт двигателя HWDB 1,6л. 74kW 100 л.с.
Ну что, уважаемые форумчане, настало то время, когда владельцы машин с такими двигателями все чаще сталкиваются с необходимостью капитального ремонта и тут всплывает нериятный момент связанный с тем, что при обращении к дилерам или ещё там куда в ответ слышат, что этот двигатель одноразовый и, чтобы его отремонтировать, вам предлагается сущщий пустячок- замена шорт блока в сборе который денег стоит мама дорогая каких. Не говоря уже о возможном геморре с документами. Ни поршней, ни колец, ни вкладышей, ни шатунных, ни коренных подобрать обычным способом не представляется возможным -вообщем на первый взгляд засада. Все, кто занимается ремонтом, и имеет информацию, номеров никаких давать не хотят, потому как им надо чтобы вы покупали всё у них за ту цену,которую назовут. Все кто не занимается ремонтом-ничего сказать не могут толком, потому как, мягко говоря, не в теме по такому непростому вопросу. Но ведь кто-то делает это все для форда, кто-то поставляет им на конвеер железяки из которых все собирают,а? И вот, при более тщательной проработке вопроса на поверхность всплывает ниже приведенный список, составленный после перелопачивания каталогов производителей деталей цилиндро-поршневой группы и не только. Ну...поехали.
Ремонт двигателей другого объема:
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с.
двигатель 1.6, 100 лс, капиталка двигателя, капитальный ремонт, расход масла, zetec-s, 1.6, ремонт двигателя
ditmar
25 October 2011
1,1M
3,8K
yonus
29 April 2024
adrenalingolovi
на 1,6 115 установлены фазовращатели ,они изменяют угол фаз газораспределения . Поэтому у них поршни с выемками под клапана ,а на 1,6 100 лс выемок под клапана нету . Да ,на 1,6 100 лс можно поставить поршни от 1,6 115 ,но ни как не наоборот .
adrenalingolovi
14 May 2024mobile
44 19 18 01 0 я вот про этот на 1.6 105 лс подойдёт?
14 May 2024mobile
adrenalingolovi
Если это поршень с выточками, то подойдёт.
adrenalingolovi
14 May 2024mobile
Вот на фото с проточккми
Будет здорово. То 9к вся поршневая а то 1 поршень 14к.разница ощутимая.
KVTVHA
20 December 2024
1) Двигатель 1,6 SHDA 100л.с.
2) КПП - механическая
3) Кузов 3дв хэтчбек
4) Год выпуска; 2009
5) Пробег 204000
Всех приветствую! Прошу помощи и совета! Слишком дикий масложор(литрами!). Купил авто в конце сентября, за месяц октябрь примерно чуть меньше 1000км пробега мотор съел в районе 2-2,5 литров масла. Масло подливал Castrol 5-30(Formula). При этом не могу понять, как он его так тратить. По трассе могу проехать 100км, ни грамма масла не съест, покатаюсь в городе км 30-40 общей в сумме и каждые 1-2 дня подливаю по грамм 200. Из сапуна помаленьку давит масло, в каком количестве я не замерял, пошла эмульсия из-за морозов. Сильно не топлю, пытаюсь ездить в спокойном режиме. В автосервисе нашли отпотевание в задней части мотора, посоветовали поменять прокладку клап.крышки и чистку клапана КВКГ, а лучше и сам мотор, приговорили к капиталке 😞. Цена вопроса по прокладке и клаппану в районе 25 тысяч рублей. Плюсом еще один вопрос, подкидываю обороты на холостых тысяч до 3-4, в районе клапанной крышки дикое металлическое дребезжание, по звуку будто растянутая цепочка бьётся о метал, но в этом моторе РЕМЕННОЙ привод... Честно - не знаю, есть ли смысл танцевать с бубном и не проще ли копить на новый мотор?
21 December 2024mobile
KVTVHA
Новый мотор? Или всё же другой? Мотор с неизвестным пробегом и не ясным результатом...
Ну а так, дизелит твой двигатель. Известная проблема.
f111uzm
27 December 2024
Судя по всему капиталка гбц, тк по трассе не ест.
Meganych
27 December 2024
⚠️ Компрессионная высота - 28 мм ⚠️
⚠️ Длина поршня - 54 мм ⚠️
⚠️ Поршневой палец - 19 мм ⚠️
Судя по всему KOLBENSCHMIDT производитель оригинальных поршней...
Может быть по этому в каталоге KOLBENSCHMIDT отсутствуют поршни на 1.6 (79 мм) ?!
У которых напомню компрессионная высота 25 мм ⚠️
Поршневой палец - 18 мм ⚠️
И это при степени сжатия 11...
Результат всем известен...
Meganych
30 December 2024
Интересные поршни...
Палец 19 мм.
На какой мотор не понятно...
Шатун там короче получается...
Meganych
1 January
Вот какой-то редкий мотор FF3 1.6
Палец 19 мм
Поршни Teikin 35200
https://www.drive2.ru/l/627706241568736095/?m=69...8775556
Ощибочка вышла. Пальцы у него 18 мм.
Но тем не менее, существует такая фиеста...
