Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
537,8K
2,8K
Wizard-757
2 December 2024
Кто знает в каком из шлангов находится пружина (антивспениватель) в трубке ГУР. И к каой части трубки приварен?
Если обрежу шланг по полосе, пружина останется в штанге или вытянется вместе с отрезанным куском?
TAD
2 December 2024mobile
Wizard-757:
Мне меняли этот отрезок магистрали на ФФ3.
Обжимки разрезали болгаркой с обеих сторон, эта пружина нигде и ничем не
фиксировались.
Возможно она зажималась в новой трубке при обжимке концов. Пока не ставил, тк перед ремонтом поставил китайский шланг, в нём этого устройства видимо нет, потому как в крайних положениях насос издает звенящий звук.
Полуродной 🙂 лежит в запасе.
Wizard-757
2 December 2024
ejik78
2 December 2024
Wizard-757:
В пружинка стоит в трубке высокого давления со стороны штуцера.
pasha.zubko36
7 December 2024
Focus 2 2009 2л. Сегодня случилось такое. Заезжаю в гараж, переезжаю через порожек и у меня моргнул ближний свет (погас и снова появился). Я офигел, этого ещё не хватало. Как обычно, перед НГ что то интересное вылезает, неудивительно. Дальше ещё круче. Коробку перевёл в паркинг, свет не выключаю. Включаю дальний и тут вылезает на БК ошибка "Неисправность рулевого управления" -дословно не помню. Выключаю дальний (кручу руль-крутится легко), ошибка пропала сек через 5. Думаю, не гена ли "подъезжает". Заглушил. Лезу за EML-кой. В блоке PSCM ошибка "C1956. Steering Angle Sensor Circuit Failure". Гуглю. Вроде как датчик угла поворота рулевого колеса. А теперь подскажите, или покажите, может у кого есть фото. Самостоятельно его снять, осмотреть, реально? Где он точно под капотом находится? Надеюсь, там просто окисление
СынТерминатора
7 December 2024mobile
pasha.zubko36
На рейке этот датчик, из под капота видно
pasha.zubko36
7 December 2024
СынТерминатора:
А как это было связано со светом? Там реально связь есть какая то?
СынТерминатора
pasha.zubko36
Нет там связи, только если с зарядкой проблемы
pasha.zubko36
7 December 2024
СынТерминатора:
значит всё таки и генератор смотреть придётся. Понял, спасибо
pasha.zubko36
9 December 2024
Нашёл этот датчик, снял фишку, снялась легко, как будто была не зафиксирована нормально. Посмотрел разъём и коннектор, окислений нет. Защёлкнул до конца. Снова диагностика, ошибку стёр. Сегодня целый день катался, ошибка так и не появилась. Надеюсь пронесло и 8000р останутся на кармане)
cherepanov_miha
16 December 2024mobile
Приветствую Вас товарищи. Обзавёлся Фордом 2 2.0 2007 год акпп. Два года ездил проблем не знал, расходники менял и все гуд. СВО началась ушёл по доброй воле. Пришёл по ранению и началось. То троим то пердим( исправил). И кульминация момента- минус 3-5 градусов и гур перестаёт работать. 10 минут в теплом помещении едем дальше все работает или 2 минуты феном промышленным под гур подул и поехали. Куда копать что делать? Электрики посылают к слесарям, слесаря к электрикам
u041348
cherepanov_miha
Боатишка привет! Под насос имеешь ввиду феном подогреваешь? Ну как вариант за время простоя конденсат там скопился, окисление. Если по быстрому возьми на разборке другой и голову не забивай. Заодно и жидкость поменяешь.
noxx
17 December 2024mobile
cherepanov_miha
Меняй жижу явно конденсат
Valtasaar
29 January
Доброго всем!
Все говорят, что при замене насоса ГУР нужно обязательно менять штуцер, но при этом в книге по ремонту об этом ни слова. Можно ли оставить старый штуцер?
Так же думаю, если менять штуцер, то тогда может быть и трубку ВД поменять, но орига сейчас 30к стоит, это что-то на богатом. Есть ли проверенные аналоги или не стоит заморачиваться с этим?
Гур меняю по причине гула. Он уже меняный, стоит Крауф. Вроде работает, но гудит сильно и жижа, уже меняная два раза, поленым воняет.
29 Januarymobile
Valtasaar
Можно и старый штуцер оставить у нас где то валялись пластиковые ( или тефлоновые) колечки на него,вот их меняли,так как старое сминается
29 January
Valtasaar
Аналоги трубки ВД - это рулетка. Если проблем с трубкой не было, то я бы не стал специально менять её на аналог. Лучше просто поменять штуцер на новый оригинальный со свежими уплотнениями. Тогда вероятность каких-то течей после ремонта будет минимальна.
Valtasaar
30 January
Что за колечки? Где взять?
31 Januarymobile
Белое колечко,где взять не знаю
grafvarg
31 January
что-то подсказывает что синий сантехгель на резьбу, и колечко не так уж и нужно будет
31 Januarymobile
Серый:
От Форда Транзита должно подходить -
3518119. Также по этому номеру бьются аналоги.
Sergik848
2 Februarymobile
Приветствую всех! Вопрос такого плана, хочу поменять жидкость эгур(а) ФФ2 2.0, 2011г.в. В последний раз менял с прокачкой в 16 или 17-ом году, точно не помню. Как думаете в целях профилактики менять-нет??
u041348
2 Februarymobile
Sergik848
Вопрос из разряда потрепаться.
roman01972
8 Februarymobile
Добрый день, обратил внимание что громко работает эгур (даже без вращения руля, не то что бы сильно, но заметно раньше так не было, поменял жидкость, пыльники, теч устранил небольшую
шланга - не помогает) подключил форскан - у меня в нулевом полежении руля показывает либо около - 780 град либо около + 2490
Град. Не подскажите это нормально? Может авто думает что у меня крайние положения руля и усиленно работает?
Korzh Yura
8 March
Друзья, прошло полгода после моего вопроса. Машина стоит с тех пор.
Может кто нибудь помочь - если ли какие то детали для решения проблемы течи стыка шланга и трубок ГУР именно на модели FF2 Restyle обьемом 1.8л (там, как мне сказали, у меня все другое, т.е. ГУР с электроприводом еще, и с жидкостью.)
Буду благодарен за любые советы.
Что сделал - в бабье лето попробовал договориться с сервисом, они сказали надо везти к переобжимщикам, но вопрос кто снимет две длиннющие трубки которые аж за мотор заходят ( на весь капот) отвезет в опрессовку , потом привезет обратно, и потом поставит?
Заранее говорю - я полный ноль в авто... Территориально Москва - Некрасовка - Люберцы
u041348
8 Marchmobile
Korzh Yura
В сервисе за деньги и снимут, и отвезут, и поставят. Либо снимут-поставят, а вы с другом-таксистом-автобусником отвезёте на перепресовку.
Korzh Yura
8 Marchmobile
-3
Может все таки есть более цивилизованный способ, чем так?
Может есть у. Кого история такого же подтекания? Я не верю что я один такой. И почему говорят что для 1.8 все другое нежели на 1.6, это правда, или все одинаковое?
Может можно как то своими руками?
u041348
8 Marchmobile
Korzh Yura
А это не цивилизованный и не культурный? Своими руками это в гараже самому снять и поменять на новый или отвезти на перепресовку. Что вы привязались к 1.6, оно вам нужно? Там свои проблемы, свои шланги, которые так же текут и так же их снимают и ремонтируют или меняют. у кого 1.6 пусть об этом и думают. Другого не дано. У меня потеет, прийдет время так и буду делать.
11 March
Korzh Yura
У 1.6 своё, а у 1.8-2.0 другое.
Я честно говоря не помню уже что у вас там было полгода назад. Но я когда читал, думал что вы живёте где-то в посёлке Октябрьский на Камчатке.
По факту. У вас есть всего два варианта: 1. Отвезти в нормальный сервис где вам устранят проблему за некую сумму. Обычно в более мене толковых сервисах нет таких проблем как снять что-то. Да хоть всю подкапотку разобрать выдернув двигатель и коробку. Вопрос только цены. 2. Денег нет и придётся всё делать самому. Снять текущие трубки и отвезти их самому к тем кто умеет их ремонтировать.
Честно скажу. ещё лет пять назад я бы выбрал второй вариант. Ибо у меня есть гараж, есть руки, мой форд с 2009 года в сервисе бывал раз 20ть и то в основном на гарантийном ТО. Всё остальное я делал сам. Но сейчас я стал старенький, семья, дети, работа и вот у меня уже нет времени на гараж. Приходится отдавать в сервис.
Историй подтеканий у меня столько с 2009 года, что хоть отбавляй, но чем они помогут вам? Всё равно выбор либо самому либо в сервис.
Иван-АНТЕЙ-
11 Marchmobile
Моменты затяжки штуцера и датчика давления
