17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
metel
6 April 2024
mryarick
можно все, было бы желание и руки из нужного места.
mryarick
7 April 2024mobile
Отвечаю на свой же вопрос - подобный сканер также можно переделать под работу с двумя шинами.
Вот такой вид нам открывается при разборке. Плата одна, ножки сразу впаяны в корпус разъёма.
Выпаиваем ножки (пины) 3 и 11 при помощи надавливания паяльником, с другой стороны тянул тонкими пассатижами. Откусываем ножки так, чтоб они не касались платы, и впаиваем назад в пластик корпуса разъёма.
В качестве переключателя шин использовал ползунковый. Средние контакты припаиваем через провод на место двух выпаянных ножек 3 и 11 к плате. Два контакта с одной стороны через провод припаиваем к ножками 3 и 11, с другой - к ножкам 6 и 14 соответственно. Получается, что ползунок переключает питание с платы между ножками 3-6 и 11-14.
Далее вырезает в крышке корпуса место под ползунок и фиксируем при помощи суперклея. Получается аккуратно и функционально. Может, кому-то пригодится мой опыт.
TAD
8 April 2024mobile
mryarick
Работает по двум шинам ?
Доработал, но вторую шину не видит ( всё сделал правильно ). Правда и другой адаптер на
FTDI, то же не видит.
mryarick
16 April 2024mobile
TAD
Да, работает исправно на обеих шинах.
Berkut34
28 April 2024mobile
Приветствую! Купил недавно Фокус 2 2006 базовая комплекиация (только кондер и передние стеклоподъёмники, даже без бортового) решил проверить на ошибки, оказалось что obd разъём обесточен, полез в блок предов, а там нет предохранителя (44) который отвечает за obd, более того там даже контактов нет! Кто знает были ли комплектации без obd? Или кто-то из прежних владельцев такую экзекуцию произвёл удалив не только предохранитель, но и контакты к нему?
VitSky
28 April 2024
Berkut34
конечно, без диагностики OBDII Фокусов не было.
В те времена Фокусы не сложно угонялись через разъём диагностики, возможно это противоугонный трюк - отсутствие питания на 16-м пине разъёма.
metel
29 April 2024
это самый идиотский противоугонный трюк. Подать питание на 16-й пин можно из десятка мест в машине. Вот закоротить CAN-шину - совсем другое дело, но тут надо с умом подходить
VitSky
30 April 2024
Ну я имел ввиду один из вариантов. А то устройство, которое я видел не имело возможности получить питание из другого места кроме разъёма диагностики, и, как правило, пользовались им не гуру диагностики
tempto
3 July 2024mobile
Доброго времени. Машинка ff2 рест 1.8 мкпп 2010г. Блок АБС читается через elm 327, но не даёт записать конфигурацию вот с такой ошибкой 7f3b22, вин номер при этом записать в блок получилось. На другом аналогичном авто и пишет и читает блок АБС.
. Необходимо сконфигурировать после заливки нестоковой прошивки эбу. В памяти блока соответственно нестираемые ошибки
noxx
5 July 2024mobile
tempto
Менять блок
BAXMAH
5 July 2024mobile
tempto
Попробуй Forscan Beta с расширенной лицензией, может даст залить AsBuilt, а там и параметры поменять даст.
tempto
6 July 2024mobile
Стоп-сигналы не работали, из-за этого вылезала ошибка при попытке записать конфигурацию. Может кому будет полезно
shelline
23 September 2024
Всем привет!
Есть такой - vLinker FD+ (с автоматическим переключением шин). Блютуз версия. Нужно прошить дверные модули - включить повторители и подсветку. Подойдёт, или всё же нужно USB версию?
l2v
18 October 2024
я forscan ом на андроиде пользовался года 3, на одном и том же телефоне. все работало. Вчера перестал подключаться. Пишет адаптер не обнаружен. 4pda перечитал, решение проблемы не нашел. Другие проги все видят, все подключают. Есть какие то общие метОды чтоб попытаться починить? Может кто то сталкивался?
20 October 2024mobile
l2v
Можно попробовать почистить кэш форскана.
l2v
20 October 2024
PiterFF2:
почистил кеш, не помогло, удалил еще и все данные, заново ввел код активации и все заработало... правда пришлось все заново настраивать...
вован2
18 December 2024
подскажите товарищи , на данный момент если покупать адаптер чтоб сбросить кам и доп. функции включить , какой самый быстрый и недорогой ? китай ?
Aleksandr69reg
19 December 2024mobile
вован2
Китай как повезёт, els27 3ю версию на авито можно найти подешевле, или 4 немного по дороже можно и новую, один фиг бюджет 6000, или узнай за сколько это сделает кто нибудь в округе с оборудованием и сделай выводы
ИМХО то на то и выйдет
kirik0492
2 Januarymobile
Всех с наступившим)
Есть такая проблема, с которой я уже голову сломал.
Ford Focus 2 рестайл, 1,6 100лс. ЭБУ SIM28.
Ни один адаптер не подключается к ЭБУ. Машина при этом работает отлично.
Что проверено и сделано:
- Полностью пропаяна приборка
- снята осциллограмма с can шины - все в порядке
- поочередно отключены все блоки - без результата
- измерено сопротивление can между линиями и относительно земли - норма
- прозвонена can шина от разъема obd до разъема каждого блока - целая
- ЭБУ снят и подключен на столе - на связь вышел
- заменены две микросхемы TJA (контроллеры can) в приборке - без изменений
- проверены питания на ЭБУ - все есть
- извлечена сигналка, но она не была подключена к шине
Все это не дало результата. Возможно, кто-то сталкивался с такой проблемой.
Буду очень признателен свежим мыслям)
АНДРЕЙ1973
2 January
сталкивался и не один раз. когда в обиди начинают совать щупы от мультиметров.
kirik0492
2 Januarymobile
АНДРЕЙ1973:
Вы имеете ввиду, что надо попробовать поджать контакты?
АНДРЕЙ1973
2 January
и еще, далеко не все адаптеры работают без питания от разъема обиди, проверьте.
kirik0492
2 Januarymobile
АНДРЕЙ1973:
12 вольт приходит - тут порядок
kirik0492
2 Januarymobile
Проблему решил. В разъёме obd были перепутаны местами провода can шины. Видимо, кто-то такую противоугонку замудрил.
VitSky
2 January
K
kirik0492:
K
kirik0492:
вот как тут ... ? 😏
kirik0492
2 Januarymobile
VitSky:
вот как тут ... ? 😏
Изначально начал с поиска каких-то более сложных неисправностей. А сегодня решил поджать клеммы в разъёме ОБД, и, чтобы не перепутать провода, нашел фото разъема в интернете. Тут-то меня и осенило) В очередной раз убеждаюсь - надо идти от самого банального к сложному, а не наоборот)
metel
2 January
kirik0492
вот интересно, а как ты прозванивал шину от разъема obd до разъема каждого блока, и как якобы снимал осцилограмму?
При прозвонке перепутанных пинов шина звонится нормально не должна была. И осцилограмма тем более должна была показать перепутанные пины, потому что на них разный меандр. Горе от ума.
siabr
15 January
Добрый вечер!
Есть адаптер vLinker FD Bluetooth. FF2 через смартфон c ForScan Lite, Car Scanner, Torque работает нормально, соединение происходит быстро.
Вопрос можно ли будет с ноутбука по bluetooth подключиться через десктопный ForScan, ELMConfig, ELM-FF2?
Ноутбука нет, хочу у кого нибудь одолжить на время.
Просто в ForScan вижу упоминание про подключение через bluetooth, а ELMConfig и ELM-FF2 только com-порты.
15 January
siabr
Должно работать.
Oleg_KRSK
16 Januarymobile
siabr
Без проблем по блютуз работает с ноутбуком любая из перечисленных программ
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
