41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,7K
OlegArh70
16 August 2024
YozZzhik
в Ина металлическая..
Fodik
16 August 2024mobile
O
OlegArh70:
смешение может происходить как раз в момент доворота, а на ранних моторах с коротким болтом предварительный момент затяжки всего 45, там и в момент проворота для проверки это может случиться. Имхо: если делать по технологии со всеми требуемыми фиксаторами, то проверка - дело формальное, никуда и ничего сместиться не может. А если нарушать - результат непредсказуем в любом случае.
Ни разу такого не было.
А такой вопрос - ремень кондея на 2.0 gdi из под капота скинуть-надеть обратно реально? Если приспичит ремень навесного поменять, например, а дороге?
OlegArh70
16 August 2024
Fodik
у меня тоже не было, и три раза ставить-снимать приспособы и дважды проверять метки как вы - нет никакой нужды, или после окончательной затяжки вы не проверяете?
Fodik
OlegArh70
Всегда проверяю
СынТерминатора
Vortex:
Без шансов
СынТерминатора:
Без шансов
Т.е. только срезать ремень кондея и поменять навесного?
З.ы. А ведь при замене помпы как-то снимали ремень. Я его снятым видел. Но не видел как снимали.
СынТерминатора
Ну да, поэтому, если есть сомнения поменяй до поездки
СынТерминатора
Ну как сомнения. 10+ лет, 150 тыс км пробег. На вид, как новый. Не считая того, когда пома потекла, он искупался в антифризе и с него смыло надписти.
Новый прикупил, фото Сергей выложил выше пока я в бане был. Надо, значит, еще кондея прикупить получается. Поменять и забыть. Ролик менять?
СынТерминатора
В идеале с роликом конечно, но они довольно надёжные, так что можно и без него
СынТерминатора
Ролик от суббару есть новый в запасе. Тут скорее вопрос не к ролику, а к его шкиву. Не будет старый шкив портить новый ремень? Если нет, по пусть крутится дальше...
З.ы. вообще говорят народ на двушках забывает про ремни, т.к. мотор цепной. Тут один товарищь говорил, что уже 240 тыс на родных ремнях проехал.
СынТерминатора
Шкив ремень не будет портить. И да на двушке ремни надёжные, раньше 150 тысяч никто не меняет
Mikron56
17 August 2024mobile
На сейчас 155т.км. Стоят родные ремни. Правда 1.6. Ремень генератора одеваю приспособой, кондея без нее. Там все просто.
tr.axel
18 August 2024
Y
YozZzhik:
SKF VKPC84217
Брал набор для замены ГРМ с помпой на OZON SKF VKMC04226.
На помпе синяя крыльчатка и в комплекте металлическая прокладка.
YozZzhik
18 August 2024mobile
tr.axel
А осталась у вас ссылка на нее? Мне с юлсана дважды Китай пришел. Я так и не понял что это, просто с завода из Китая или подделка
danilss2
18 August 2024
Подскажите стоит ли менять оригинальный ролик на пробеге 35ткм и 7 лет или оставить до следующей замены ремня?
АНДРЕЙ1973
18 August 2024
имхо я бы не менял.
СынТерминатора
23 August 2024mobile
Для информации: ставил помпу на 1,5т, типа чанган форд, потекла ещё на прогрева двигателя
sbotsman
23 August 2024
СынТерминатора
вообще сейчас детальки... на другом авто ставил шаровую, застучала через 1,5 года... авто жены, проверил пробег за это время - 9,5 тыс... просто писец...
на фокус постепенно прикупал запчасти по подвеске... пробег под 190, проверил пока вроде все нормально и решил, что менять пока конкретно не застучит или стойки не потекут ни фига не буду.
до этого были звуки от помпы, не текла. заменил ремень, все прошло. такое ощущение, что появился не большой люфт и ремень как бы вытянулся. Короче не знаю, но ремень все решил... а уже думал помпу менять.
BAS99
26 August 2024mobile
Был сегодня у "дилера"... Очень рекомендовали замену ГРМ. Машина ФФ 3 рест. Двигатель 1,6, 125 лс. 17г.в. Пробег 48 т.км. Замена у них сугубо с помпой. Стоимость - 40 с чем то... На ремнях, где смог посмотреть, никаких повреждений. Посторонних звуков, свистов нет, в любое время года. Пока отказался... Может зря? Но дорого... И не пойму, зачем помпу менять?
26 August 2024
B
BAS99:
Как зачем? Зарабатывать надо. Когда з/ч стоили не так дорого и с качеством проблем не было, такой вопрос не возникал. Поменял и забыл.
Сейчас вопрос даже не в цене, а в качестве з/ч. Про качество работы вообще молчу. Я бы не трогал. Если авто новым брал и точно там все с завода. До сотки по пробегу или до 10 лет по годам. Естественно, посматривать что там по мере возможности.
У самого второй авто 1,6 125 2017 года с пробегом около 18000 км. Лесом посылаю всех от машины.
BAS99
Да, машину брал у дилера, новую. Тогда Форд ещё не ушедшим был... Запчасти... Присутствовал я сегодня при работах... Посмотрел что ставит "дилер"))) Фильтра (масляный, воздушные) "Сделано в КНР". Тормозуха, судя по флаконам, Италия. А уж чего они хотят(хотели) по ГРМ поставить - фиг знает... Вообще, создаётся мнение, что " дилер" превращается в обычны сервис, который заточён на экономию, некоторый обман клиентов и тд. ЯКОБЫ, замеряли при диагностики ходовой, остатки по тормозным дискам и колодкам... Я мастеру, когда он считал деньги для оформления наряда-заказа, говорю "почему не мерили остаток? " Мастер отвечает " мерили". Я ему "да я рядом стоял"... В итоге, плюнул. Вернулся домой, достал прошлогоднюю бумагу от них... И тут вуаля)))в прошлом году остаток на колодках у меня был 3,5 мм до предельно допустимого, а сейчас - 5,5))) По дискам - вообще ничего за год не изменилось... Вот как это так?
Fonex
Всем здравствуйте! Купил водяной насос ( помпу ). Ford Focus 3 1,5 EcoBoost рестайлинг. Почитав форум всегда есть опасения попасть на подделку. Прошу посмотреть фотографии. Ставить спокойно на автомобиль или есть какие-то сомнения по данной продукции? Светили при покупке ультрафиолетом. Надписи этикетки отображались ( Ford и т.п. ). Заехал потом в профильный сервис и показал ее. Им конечно все равно. Не у них покупал. Но сказали, что оригинал. И нормально, что пишут на ней номер DS7G-8591-AA? Или обязательно должна быть надпись выбита 1935496? Также купил болты крепления для нее. Заранее благодарю всех, кто подсказал.
12345qwert
26 August 2024
Fonex
это подделка . начиная с коробки . этикетки . и заканчивая с клеймами на насосе - все не так как должно
быть .
I
26 August 2024
12345qwert:
Что в этикетке смутило?
Fonex:
Вопрос, что там отображалось...
Fonex:
Болты и прокладка у оригинальной помпы идут в комплекте.
12345qwert
26 August 2024
может ошибаюсь но в 22 году в октябре форд соллерс перестал существовать . а тут прямо декабрь. и на самом насосе клейма вообще не такие
12345qwert
Печатали и продолжают его печатать на всем. Так-то Форда в России официально нет. Все завозится обходными путями. На это смотреть смысла нет.
Я думал ты про стикер Форда. К нему есть вопросы, но не хотелось бы первым выступать.
Fonex
Покупал еще в декабре 2023г. Получается попал на деньги. Уже наверное не вернуть. Хотя чек есть и накладная. Или стоит попробовать обратно им отвезти? Ставить такой насос не стоит? Или лучше, чем другие какие-то или китайские? Хотя это тогда тоже не понятно что. Печально.
BAS99
Покупал еще в декабре 2023г...(с)
А вот в связи с чем? Были какие-то признаки скорой смерти помпы? Или просто по пробегу-возрасту?
vadimus1986
Fonex:
Возврат дистанционно купленного товара надлежащего качества7 дней, если продавец неписьменно не предоставил сроки гарантии, то 3 месяца. В вашем случае сроки уже вышли.
