Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
Quman30
3 October 2023mobile
Schuma
Подруливание не от рейки. Изношенные втулки подрамника, сайленты в передних рычагах, развал.
Vrace
Подскажите от 1.6 на 1.8 рейка пойдет?
Vrace
Quman30
Развал не делал, сайленты живые , и втулки подрамника тоже
Schuma
На рейке 1.6 нет отверстия под датчик. На 1.8 такое отверстие может потребоваться.
Иван-АНТЕЙ-
5 October 2023mobile
Draiv1k
Посмотрите пружины.
Возможно, лопнула.
Draiv1k
7 October 2023mobile
Иван-АНТЕЙ-
Я их новые оригинал ставил, два гола назад)).
santeyff2
14 October 2023mobile
Всем привет!
Посоветуйте рейку для фф2 1.6?
Склоняюсь к Motorherz R21911RB . Стоит ли ее ставить? Или может мастеркит купить? Какую лучше? Заранее спасибо!
Моя родная ремонту не подлежит
Vrace
15 October 2023mobile
santeyff2
Что с рейкой что не подлежит ремонту?
Draiv1k
23 October 2023mobile
Иван-АНТЕЙ-
Смотрел, все нормально.
Vrace
6 December 2023mobile
Я вот взял б. У с пробегом небольшим, стало намного лучше. Осталась у меня рейка с поменяной гайкой пружиной и втулкой
Shady23
18 December 2023mobile
Добрый день. Правый сальник рулевой рейки можно поменять не снимая?
Rome163
Shady23
Можно, при наличии спец ключа чтобы гайку отвернуть
Shady23
Rome163
Да этот делал в прошлом году. Сегодня две стороны разобрал, оба сальника текут… надо снимать рейку. Подскажите хороший ремкомплект?
morozovv960
13 Februarymobile
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Взял машину 10й год, 2.0, стоит эгур. При покупке совсем немного постукивала рейка справа. История машины известна, ибо покупалась машина у своих. Рейка поменяли перед моим приобретением ( прошла пару тысяч максимум ). Проехал на данный момент 6 тысяч, стук рейки невыносимый, даже на асфальте на малейших неровностях стучит. Рейку менять как-то желания нет, ибо она действительно новая. В чем может быть проблема и можно ли ее как-то спасти?
technics1
13 Februarymobile
morozovv960
Попробовать подтянуть, возможно и правую втулку заменить.
СынТерминатора
13 Februarymobile
morozovv960
А может просто не рейка стучит?
СынТерминатора
Точно рейка и точно справа, смотрели.
technics1
А нет, случаем, артикула втулки получше или может какая контора в РФ занимается их производством?
technics1
13 Februarymobile
technics1
На оригинальную рейку я брал на авито,на аналоговую рейку может и не подойдет, не подскажу.
serg1983
14 Februarymobile
morozovv960:
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Взял машину 10й год, 2.0, стоит эгур. При покупке совсем немного постукивала рейка справа. История машины известна, ибо покупалась машина у своих. Рейка поменяли перед моим приобретением ( прошла пару тысяч максимум ). Проехал на данный момент 6 тысяч, стук рейки невыносимый, даже на асфальте на малейших неровностях стучит. Рейку менять как-то желания нет, ибо она действительно новая. В чем может быть проблема и можно ли ее как-то спасти? |
Обратите внимание на стойки стаба ещё, на вывешенной машине они себя не проявляют, только на колесах.
Была такая же как у вас ситуация, думал тоже рейка ,но оказались стойки стаба
morozovv960
14 Februarymobile
serg1983Огромное спасибо, пошел сам проверил, реально, правая стойка стабилизатора стучит. Втупую масла в пыльник немного налил шприцом и стало лучше
![🙃](//css.ffclub.ru/em/1f643.png)
. По итогу, основной стук был из-за стойки стаба, а рейка стучит так, что не почти не слышно
serg1983
15 Februarymobile
morozovv960:
Огромное спасибо, пошел сам проверил, реально, правая стойка стабилизатора стучит. Втупую масла в пыльник немного налил шприцом и стало лучше . По итогу, основной стук был из-за стойки стаба, а рейка стучит так, что не почти не слышно |
Да не за что, просто сам столкнулся с такой ситуацией и по отзывам на форуме решил их просто снять и проехаться, стук пропал.
Сейчас такая же ситуация вырисовывается стоики ас металл не много проходили.
Ну про стойки есть отдельная тема , чтоб не флудить
Подскажите пожалуйста, поменял регулировачную гайку на рейки, на стальную. Стук остался, может надо и сухарь поменять? Только где икать как называется? Кто может подсказать.
Добрейшего, подскажите пожалуйста для справки. Поменял жижу гура, мужики промыли 2 банки, говорят жижа всеравно не доконца очистилась. После смены жижи руль на холодную с утра стал закусывать в нейтральном положении, на горячую все нормально. Записался на диагностику рейки, сказали выработка, только замена рейки.
Raskolbas78rus
Плохо для старых реек промывки, надо было просто откачать заливать жидкость, менять путем замещения. Может в этом кроется неисправность рейки после замены. Ведь до замены жидкости было все хорошо?
Raskolbas78rus
16 May
Vrace:
Ведь до замены жидкости было все хорошо? |
Были моменты, то появлялись то ууходили. Туже руль вращался, постоянно подтягивали
А есть различия реек в зависимости от моделей машин. Смотрю сейчас в сторону рейки 77R010 в каких то базах пишут что подходит для фокуса 2 дорестаил 1.6 100лс
Добрый день,
Машина фф2 2.0 акпп 2008 рест.
Рейка медленно (за 2года 1.5 см снизился уровень в бачке) течёт из под пластиковой гайки регулиррвочной. Посоветуйте пож что делать? Снимать и всю перебирать? Или на машине поменять гайку только?
roman01972:
Добрый день, Машина фф2 2.0 акпп 2008 рест. Рейка медленно (за 2года 1.5 см снизился уровень в бачке) течёт из под пластиковой гайки регулиррвочной. Посоветуйте пож что делать? Снимать и всю перебирать? Или на машине поменять гайку только? |
Рейку в ремонт, замена регулировочной гайки не спасёт.
