Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
439,6K
3,8K
Symphalex
21 June 2024mobile
BAXMAH
Измеряю при помощи Форскана.
Symphalex
21 June 2024mobile
Так и я том же, что когда утром подключаюсь к авто до запуска двигателя, у меня давление на низкой стороне 2,9 а на высокой 5,9.
21 June 2024mobile
[Symphalex
Форсканом можно измерить только высокое давление и то не всегда.
Symphalex
21 June 2024mobile
У меня форд эксплорер, там по больше датчиков.. а точнее да. И очень похоже что один высокая сторона, а второй низкая, но это догадки по давлению, которое они показывают.
22 June 2024
Symphalex
Ещё раз. Всё равно какая машина. Давление в контурах на выключенном компрессоре уравновешиваются и по сути уже через пять десять минут равны.
Symphalex
22 June 2024mobile
А если после 12 часов давление не выровнялость, о какой неисправности это может говорить?
BAXMAH
22 June 2024mobile
Symphalex
Давление замерять надо манометром, или манометрический коллектор подключать. На фф2 электронный датчик на низкой стороне по сути точно замечает только одну вещь - отсутствие фреона в контуре, измеряет он давление примерно никак.
Symphalex
22 June 2024mobile
Так у меня не фокус, а эксп он показывает давление 2 контуров. Сегодня намерил давление 9/17, после часовой поездки, давление резко подскочило на 9/17 а потом опустилось на 6/12.
22 June 2024
Symphalex
На этом предлагаю закончить оффтоп, тут раздел ФФ2, а не по Эксплореру
kirich
27 June 2024mobile
Привет. ФФ2 1.6 116сил, холодит только если держать обороты выше 1500. Чем выше обороты, тем лучше холодит, вплоть до максимальных оборотов двс. Местные мастера говорят менять компрессор... регулировочный клапан уже менял... давление 10/3 на хх.
Компрессор под замену?
Aleksandr69reg
27 June 2024mobile
kirich
Скорее всего да
kirich
28 June 2024mobile
Спасибо, будем менять.
Hanon Systems стоит брать? Типа корея...
Egor13
30 June 2024mobile
Приветствую! Нужен совет по компрессору кондиционера. Фокус 2 поколение 2006 год,мотор 1.6.,если различия между 1.6 и 1.8-2.0.И как подобрать нужный. Сравнить на с чем, его не было
30 June 2024mobile
Egor13
Продублируй вот в эту тему: Кондиционер: неисправности, поломки
FC_Chelsea77
1 July 2024
Приветствую, подскажите номер трубки кондиционера ФФ2 2.0.
5 July 2024mobile
FC_Chelsea77
Похожа на 1741884 - от компрессора до ресивера-осушителя
5 July 2024mobile
solex11:
Еще вопрос, не пробовал ли делать в капилярной трубке отверстие больше? распыл из жидкого же больше и даст ли это ниже температуру? может конечно и обморожение на входе быть испарителя но все же авось...???
Вообще так делать не рекомендуют. Размер капилярной трубки (длина и внутренний диаметр) подобраны таким образом, чтобы расход хладогента соответствовал массовой производительности компрессора. Если перестараться и увеличить больше какого-то критического значения диаметр трубки (или уменьшить длину трубки), то больше жидкого хладогента будет попадать в испаритель (в нормальном состоянии он туда попадает в виде смеси жидкой и парообразной фаз), температура перегрева на всасывании упадёт и в итоге возможно не полное выкипание хладогента в испарителе и его попадание в жидком виде в компрессор, что может привести к гидроударам и убить компрессор.
MiklTomsk
6 July 2024mobile
Понажимал на ниппель в обоих трубах никакого пшика не было , может ли это свидетельствовать о наличии утечки, т.к давления вообще нет.
Aleksandr69reg
6 July 2024mobile
MiklTomsk
А сам как думаеш?
6 July 2024
MiklTomsk
Какая утечка, что ты. До тебя фреон весь спустили и нужно просто заправить 🙂
MiklTomsk
7 July 2024mobile
Да нет дул нормально, потом бац и перестал.
Какая из двух трубок должна быть с пометкой L ?на колачках ни чего нет. Выписал с озона фреон с шлангом для самостоятельной заправки , теперь вот сомневаюсь забирать его нет, раз в системе нет давления.
СынТерминатора
7 July 2024mobile
MiklTomsk
Если давления нет, значит дырка, а значит самому заправлять смысла нет
Aleksandr69reg
7 July 2024mobile
MiklTomsk
Трубка низкого давления в основном всегда толстая
MiklTomsk
8 July 2024mobile
Нашел утечку на радиаторе в месте соприкосновения с трубкой внизу, перетерло похоже. Вопрос радиатор можно вылечить или под замену?
8 July 2024mobile
MiklTomsk
Есть умельцы, которые запаивают дефекты.
MiklTomsk
8 July 2024mobile
Блин не ужели нельзя немного зазор оставлять между деталями, получается краями этой набалдажки на трубке и продавило дырку
СынТерминатора
8 July 2024mobile
MiklTomsk
Обычно эта трубка не дотрпгивается до радиатора. Так что, видимо, кто-то её подогнул
MiklTomsk
9 July 2024mobile
Смотрел несколько видосов по снятию радиатора там вообще этой трубки не видно, может модификация другая...
Luzar нормальная фирма кто знает?
9 July 2024mobile
MiklTomsk
Эта трубка есть только у тех, у кого ГУР.
grafvarg
9 July 2024
товарищи, вопрос такой: решил проверить работу кондера, холодил по ощущениям слабовато, лучше начинал работать после выкл\вкл компрессора, такое у меня уже пару лет назад было, менял копрессор и заправлял систему. Накинул манометры
низкое 4, высокое 6. после выкл\вкл низкое около 2 было, высокое вроде так же...понятно что мало фреона. нашел утечку, устранил,заправил, стало так:
не мало на высоком? с холодом после заправки было так:
климат в минимуме и 1 скорость
в авто режиме на 17.5 дуло 16 после выкл\вкл стало 7-8. Может я просто заморачиваюсь и все нормально, или компрессор все таки на тот свет захотел? форсунку доставал, чистая, менял в 21 году. На улице на момент съемки +33
