Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
froligor
3 June 2024
evgendalf
Я статистику не виду (файл в шапке темы)
evgendalf
3 June 2024mobile
froligor
Я е тому, что она очень необъективная в общем количестве 1.5экопук
froligor
3 June 2024
evgendalf
Какая может быть объективность, если сведений по 1.5/182 нет?
Я об этом и написал выше - Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19740137)
firesanek
4 June 2024mobile
froligor
Так же они ломаются. Просто их меньше брали тк за налог нет смысла переплачивать. А комплектаций титаниум плюс в которых только этот вариант мощности тоже в разы меньше. Это по куге.
На фокусе 180 вообще не было.
Богатеев на форуме нет 😂
foont.07
4 June 2024mobile
Jeseven
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19725133)
Помой форсунки и будет + 32 лс 😄
Risk
4 June 2024mobile
foont.07
Правильный распыл и отсутствие шубы маслянистого нагара в цилиндре гарантированно повышают динамику и продляют срок службы. А касательно +32 - иронично, но моё мнение о динамике не единично, вот например:
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19462474)
avp173avp
4 June 2024mobile
Вот мой поршень
foont.07
4 June 2024mobile
Risk
Я не против помыть форсунки. Сам делал, ощутил всю прелесть. Появляется былая прыть, ну точно +10 лс можно ощутить.
klinsmany
4 June 2024mobile
avp173avp
Похоже что раздавило
avp173avp
4 June 2024mobile
klinsmany
Нет, это стандартный облом куска поршня . Возможно при поездке в Сочи заправился дерьмом на заправке. Как то подтраивал движок на одной из заправок
fx000
5 June 2024
Я думаю мод коллектор был неправильно установлен, думаю трубка забилась или пережата. Люди, проверяйте за своими механиками работу !
5 June 2024mobile
F
fx000:
...сантехниками,электриками,медиками... а знаний то то хватит за всеми проверять? Нет доверия,сделай сам
Slllam
5 June 2024
F
fx000:
Вы про кого хоть пишете то? Про чей случай?
fx000
5 June 2024
Slllam про avp 173
axle-13
11 June 2024mobile
_Serega_:
Образца нет.
Просто в накладной должно быть написано именно модель блока. Какой был у вас. У меня М8DA
А не просто номер детали.
Подскажите, пожалуйста, Вас тоже в ГАИ отправляли на экспертизу из-за того, что на новом шорт блоке нет номера? Мне сказали ехать перед площадкой проходить экспертизу такой модификации.
_Serega_
11 June 2024mobile
axle-13
Нет. Не отправляли. Езжайте в другое гаи.
axle-13
11 June 2024mobile
_Serega_
У нас в Калининграде другого нет 😄
Блииин...
ALEXASH1979
11 June 2024mobile
axle-13:
_Serega_
Блииин...
Да. Попадалово. Грустно!
ALEXASH1979
11 June 2024mobile
Видимо в таком случае нужно договариваться
axle-13
12 June 2024mobile
ALEXASH1979
Да ну блин, я ж не корч соорудил из говна и палок или ещё что-то противозаконное сделал, чтобы о чем-то договариваться! Все сделано по фордовскому техническому бюллетеню. Должен быть легальный способ все зарегистрировать по закону, хоть и долгий.
_Serega_
13 June 2024mobile
F
foont.07:
Risk
Как снимали и чем мыли форсунки?
foont.07
13 June 2024mobile
_Serega_
Их не снимают. Подключают аппарат под капотом. Заливают промывку топливной системы wynss. Заводят и газуют на средних оборотах, чтобы сжечь промывку.
fx000
14 June 2024
_Serega_:
Заливал в бак хорошую химию и выкатать сразу. Эффект не хуже.
ALEXASH1979
14 June 2024mobile
F
fx000:
Скажи масло обязательно сразу после химии в бак менять? Щас вот поездка предстоит 1000км, ликви моли для прямого впрыска в багажнике лежит. А до замены масла ещё 2000км катать. Вот думаю можно залить Щас и потом ещё на старом масле месяцок покатать? Или по приезду сразу менять?
foont.07
14 June 2024mobile
ALEXASH1979
Да вроде как в инструкции про замену масла ничего нет. Там банка 0,5 под 70 л бензина. Масло даже не поймёт, что произошло что то странное 😄
Если бы требовалась замена масла, то LM бы написали об этом. Не сомневаюсь в них)
Сам часто засматривают на эту промывку. Хочу тоже попробовать, но жаба душит отдать 3 рубля
ALEXASH1979
14 June 2024mobile
Залью сегодня тогда
fx000
14 June 2024
ALEXASH1979:
Залью сегодня тогда
Все верно, масло менять не требуется
Space_mann
16 June 2024
Space_mann:
Вот они же мне сейчас мотор делают - ставлю сразу коллектор модифицированный. Надеюсь что больше с этим двигателем проблем не возникнет.
Сегодня забрал машину после кап. ремонта двигателя с гильзовкой блока. Проехал 250км - двигатель работает ровно, не троит, антифриз на месте, масло не ушло. Тянет отлично. Надеюсь ходить будет долго. По деньгам получилось 232тр + мод. коллектор в сборе за 27т.р. Итого - 259т.р.
17 people online
17 people online
