Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
432K
3,8K
Lehin75
15 April
Тэкс... отбой тревоги - неисправность найдена. Наука о контактах - походу, слетела фишка муфты кондиционера. защёлки на ней не оказалось (время беспощадно). Монтажной стяжкой дефект устранён. Мои извинения за панику )))
P.S. "Зависимость" срабатывания муфты от давления оказалась простым совпадением. )
parxommm
30 Aprilmobile
Привет! Фф2 1.6 2011, не холодил кондиционер, поехал в сервис по заправке кондиционера, сделали диагностику, оказалось есть утечка где-то по трубке или возможно с радиатора.
Слышно было как шипит и мокрое пятно появилось. Посмотрите на фото. Кто сталкивался? Что может быть?
1 Maymobile
parxommm
Утечка, что тут ещё скажешь) Если трубка - меняйте, если конденсатор - либо меняйте, либо паяйте. Для поиска мест утечек есть спец. приборы - течеискатели, также можно добавить УФ-краситель при заправке системы и потом с помощью Уф-лампы искать место утечки. А у вас область утечки в принципе локализована, так что найти утечку - дело техники.
Offmax
1 May
parxommm
сними защиту и посмотри увидищ откуда такая большая теч
У меня тоже вытекло, справа на фото лопнула трубка
parxommm
1 May
Offmax ну в твоем случае прям очевидно все)
Какую защиту ты имеешь ввиду?
PiterFF2 Еще есть вопрос о целесообразности сварки трубок. Если там протертость, трещина, то какая надежность сварки таких трубок (предположим, что сварщик толковый)? Или лучше поменять на новую?
1 Maymobile
parxommm
В принципе люди бывает заваривают трещины, и если сварка выполнена качественно, то она работает.
Offmax
1 May
P
parxommm:
защиту картера, если сняв фару не видно откуда вытекло
parxommm
7 May
В общем полетела трубка к радиатору- 1742539 (для мотора 1.6л).
Какого производителя можете посоветовать по адекватной цене?
Сегодня был на сервисе, сказали могут сами изотовить такую трубку за 120б.р (37 уе), либо покупай сам и поменяют за 120б.р (37 уе).
+ заправка кондиционера тоже 120б.р. ( у них там один тариф на все услуги?).
Мне показалось как-то дорого за такую работу, попробую сам заменить и заправить можно подешевле.
На что обратить внимание? Уплотнения идут в комплекте с трубкой?
Shady23
11 Maymobile
Подскажите, поставил компрессор б/у, хочу поменять в нем масло, как это сделать?
12 Maymobile
Shady23
По сути ни как без разборки, на некоторых есть сливная пробка. Правило такое сколько слил столько и долей. Масло в системе стоит везде. Слил с б.у. компрессора 60-80 грамм, залей столько же.
Maverick174
12 Maymobile
Shady23
Если есть сливная пробка(болт), то через него, сколько сольётся. До установки можно было через места подключения трубок. Большая часть все равно останется, но если масло чистое ничего страшного в этом нет.
Shady23
12 Maymobile
Maverick174
Я перешёл на 2.5т, т.е. от компрессора отключили трубки, мотор сняли гусем, поставили на поддон, со своего старого мотора так же отключил трубки,снял радиатор, также гусем снял, поставил 2.5л себе под капот, одел трубки на компрессор, поставил радиатор. Компрессор отдельно не снимался, не переворачивался
Сейчас хочу заправить систему, вот теперь думаю как с маслом быть? Добавить или не надо…
Maverick174
12 Maymobile
Shady23
Сколько утрачено во время работ столько и добавить.
12 Maymobile
Shady23
Вам как?
Если по правильному, то в идеале вы должны заменить ресивер осушитель и конденсор (радиатор кондиционера), заменить капиллярную трубку, промыть испаритель со всеми трубками и шлангами, с устанавливаемого компрессора слить всё масло, затем залить 200 грамм нового PAG 46 и вот тогда всё будет как в аптеке.
В вашем же случае очень много неизвестных. Сколько масла в устанавливаемом компрессоре? Ни кто не знает. Сколько масла в системе было у вас на момент демонтажа и сколько осталось в снятом компрессоре? Было ли его достаточно?
Mixa2163
19 Maymobile
Всём добрый день! Ситуация: год назад лопнул шланг на радиатор, не менял ездил так, кондиционером не пользовался. На днях заменил этот шланг и поехал на заправку. Вакумизацию сделали- всё держит. Закачали фреон, но компрессор не даёт нужного давления, не холодит. Откачали всё обратно, отправили разбираться с компрессором. Муфта включаеться. Подскажите куда копать.
Offmax
19 May
Mixa2163
менять компресор, может там ржавчина образовалась, вскрывать смотреть
19 May
Mixa2163
Есть такие ситуации, когда промедление приводит к большему попадалову.
Компрессорное масло очень гигроскопично. Оно с удовольствием поглощает влагу, а затем превращается окислитель ну и в целом сильно деградирует. Так что замена или ремонт компрессора, 100% абсолютная замена ресивера осушителя, конденсор (радиатор) кондиционера тоже очень желательно. Остальное промывать.
Vorobeychik
2 Junemobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Кондиционер плохо холодит на холостых оборотах,как только начинаю ехать холодит как надо. Даже если стою на месте и дать газу начинает холодить сильнее. Почему так???
Радиатор кондра новый. Авто фф2 чиа, 2006г, двух зон климат.
2 June
Vorobeychik
Здесь в теме у каждого второго такая проблема и такой вопрос возникает. Я склоняюсь к усталости компрессора.
Groz2943
2 Junemobile
По муфте на дизель 1.8 что-то не нашел никакой инфы. Никто не сталкивался? Магазины аналогов не выдают вообще. Думал катушку только поменять так и ее не найти, она отличается от катушки бензинового мотора
Vorobeychik
3 Junemobile
Компрессор вообще реально отремонтировать или только под замену?
mandalore105
3 Junemobile
Какой там болтик вроде надо было подвыкрутить, чтобы сильнее холодил?
solex11
3 Junemobile
Vorobeychik
не мучайтесь... все дело в поршневой которая не делается..
.mandalore105 не болтик а клапан и тоже малоэфетивно...
noxx
3 Junemobile
Парни подскажите трубки конденсируют
Раньше не замечал.
Жара влияет или неисправность какая?
4 June
noxxЧего делают? ("ты пальцем покажи") Потеют чёль? Так это нормально.
noxx
4 Junemobile
Называй как хочешь
Льют как из ведра.
Благодарю
Mixa2163
4 Junemobile
Разобрал компрессор! Была ржавчина на двух клапанах, зачистил, но остались небольшие кратеры(фото могу вечером скинуть). Поршневая в идеальном состоянии, клапан с виду чистый как проверить незнаю(буду благодарен если кто подскажет). Так же снял и промыл радиатор(как он вообще охлаждался загадка)
Продают ли эти пластины с клапанами, я бы заменил их для уверенности.
Offmax
4 June
noxx:
Льют как из ведра.
не верю не может быть. фото и видео интересно
каплеобразование на трубках это норма
mih3evdeniz
4 June
Всем добрый день. Форд Фокус 2 рест, двигатель бенз 1.8, комплектация чия. Подскажите, навернулся компрессор кондиционера, обратился в сервис, говорят лучше всего поменять всю систему с компрессором и радиатором, тогда работать будет точно. Если менять только компрессор бу, то отработать может день а может и пару недель. Но точно ему придет конец в ближайшее время. Вот в замешательстве что делать. Систему поменять стоит около 40тысяч, поменять компрессор бу в районе 15 с компрессором.
СынТерминатора
4 Junemobile
mih3evdeniz:
Дичь какая-то, а всю систему - это и трубки и радиатор и испаритель с осушителем? Что-то подозрительно низкая цена. А вообще, если ничего не разгерметировалось, то менять всю систему бессмысленно
