Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
627,9K
3,1K
Никитаа
14 February 2024mobile
-5
Hidden post
Да тут мало кто отписывается по серьёзным проблемам, на других площадках по больше, да и у мотористов своих информация в основном по данной крышке, так что кто в теме, тот уже научен, ну а кто не знает, ну что ж поделать, всё со временем приходит, оставайся конечно при своём мнении, мне это не интересно
Никитаа
-5
Hidden post
C
creofun:
Какую крышку в итоге стоит купить? В автосервисе Gates предлагают поставить. Если с озона крышки косячные то я думаю надо в ближайшее время купить новую крышку. Вот какую... Вопрос...
Вам на луну обратно надо, откуда свалились, я давно таких сказочных не встречал, вам как дитю уже всё по слогам сказали написали, а всё летаете где то, вроде не пятница.
Вам лучше не ездить на фокусе, такси рулит
15 February 2024
Образец крышки, что стояла с завода. Осматриваем визуально целостность уплотнителей, входное и выходные отверстия перепускного клапана, они должны быть свободные, без накипи, льда, если крышку открутили в мороз и т.д. Подпружиненный клапан должен свободно перемещаться, не перекашиваться.
Во избежание перекоса или повреждения клапана не рекомендуется тыкать в него механическими предметами. Для проверки клапана лучше всего подходит автомобильный компрессор, который подает воздух импульсно. Таким образом имитируется многократное срабатывание клапана, а давление срабатывания контролируется по манометру.
Как мы видим, конструкция очень простая и надежная, ломаться там по сути не чему. Изделие очень качественное, что видно на представленном образце, которому 10 лет и пробег 140 тыс км. Уплотнители целые, без трещин, пружина перепускного клапана без следов коррозии.
Проверяем работу перепускного клапана автомобильным компрессором. Прижимаем плотно штуцер к входному отверстию клапана и включаем компрессор:
https://youtube.com/shorts/x-I0bSfTrQM?si=UlZxkmGwJeHbn-mx
Полученное значение сравниваем с указанным на крышке (145 кПа/ 21 psi)
Делаем вывод, что в данном случае крышка полностью исправная.
15 February 2024mobile
Кстати, дополню, что крышку в морозы на холодную лучше не откручивать/закручивать - очень туго идёт, можно сломать что-нибудь. Например, я в -20...-25 °С не смог закрутить её до конца. Зато на горячую закрутилась как по маслу.
15 February 2024
PiterFF2:
Тут возможны варианты. Я сталкивался, когда крышка всегда туго идет. Вот, закручиваешь и сразу откручиваешь и идет туго. Также наоборот, например, на моем ФФ3 - никогда не закусывало. Но, если туго идет лучше действительно "поиграться" с вариантами прогрева/остывания, т.к. корпус клапана может вырвать из фиксаторов на корпусе крышки и хорошо, если просто вырвать, чаще обламываются сами фиксаторы и чаще это происходит в мороз. И хорошо, если детали клапана не упадут в бачок, что кстати, происходит на крышках нового образца, но не происходит на крышках старого образца в виду особенностей конструкции корпуса клапана.
СынТерминатора
Крышка плохо закручивается, откручивается из-за сухой резинки. Достаточно смазать силиконом, или чем-то подобным, и проблема решится
Shnaps Captain
21 February 2024
serkspan:
Всем привет!Подскажите какой фирмы лучше взять помпу для грм,чтобы с ней не было проблем!Цена-качество.ФФ2 1,6 100лс дорестайлинг.
Точно такая же проблема, сейчас выбираю между Luzar или Metelli. 3237 руб. и 2063 руб.
Оригинал неприлично дорого. Всякие Hepu Ina и тд не сильно дешевле оригинала. Смотрел Dolz но у него крыльчатка пластиковая.
Но у меня ФФ2 1,8 дорестайл 2006 год.
OlegArh70
21 February 2024
Shnaps Captain
У INA тоже пластик, это не показатель. А вообще, помпа - не тот агрегат, где можно гнаться за дешевизной..
Shnaps Captain
21 February 2024
O
OlegArh70:
имхо
9000 за оригинал это перебор.
Сосед по гаражу купил оригинальную Hepu которая через месяц потекла.
Тут на моторах 1,8 и 2,0 ремня ГРМ нет, поэтому за оригиналом смысла нет гоняться.
СынТерминатора
21 February 2024mobile
Shnaps Captain
Может лучше поставить оригинал форд, чтобы через месяц не потекла? И на 1.8 и 2.0 помпа к грм отношения не имеет, зато иной раз течёт так, что ты медленней наливаешь, чем из неё течёт
Shnaps Captain
21 February 2024
СынТерминатора:
Может лучше поставить оригинал форд, чтобы через месяц не потекла? И на 1.8 и 2.0 помпа к грм отношения не имеет, зато иной раз течёт так, что ты тедленней наливаешь, чем из неё течёт
9000 у меня нет,а ездить надо. поставлю то что есть , а потом тут отчет составлю.
ejik78
21 February 2024
Shnaps Captain
Посмотри помпу от мазды
LF94-15-100A
можно найти за 5500р
СынТерминатора
Shnaps Captain:
Дело твоё, просто если в сервисе ставишь, а не сам, чаще всего неоригинальная помпа не окупается, ибо сэкономить на работе не получится
Shnaps Captain
21 February 2024
СынТерминатора:
имеется в наличии гараж с ямой, инструменты, прямые руки и помощник.🙂
СынТерминатора
Shnaps Captain:
Ну это отлично))
heartstop
22 February 2024mobile
Shnaps Captain:
Какой Dolz и где смотрели? На 1.8 и 2.0 идёт вроде Dolz F150, там крыльчатка металл, на драйве фоток полно. Мне ставили Dolz по рекомендации проверенного сервиса, дали гарантию 20тыс.км. от сервиса. Но проехал мало, ничего за ходимость моего экземпляра пока не скажу. На том же драйве куча информации про Dolz на фокусы.
1979sergei
Здравствуйте. Потек расширительный бачек. Кто может посоветовать качественную замену из неогригинала?
technics1
22 February 2024
Приветствую,наткнулся тут в каталоге ростеко на самый длинный патрубок с тройниками на двигатель 1.8,2.0 фирмы Rosteco 22364 аналог Ford 1495390,Volvo 31368045 по цене на заказ от 2300р,никто не устанавливал его?
СынТерминатора
technics1
Скорее всего он без хомутов и быстросъёма
1979sergei:
Себе поставил около 6 лет назад бачок Metalcaucho. Бегает.
heartstop
2 April 2024mobile
T
technics1:
Взял на эксперимент, быстро разбирают, долго ловил в ЕКБ, со складов быстро уходят, но появляются в наличии несколько раз в месяц. Вышел 2800. По качеству на вид все хорошо, с хомутами и быстросъемом, только колечка резинового нет внутри быстосъема.
technics1
2 April 2024mobile
heartstop
Отличный патрубок,можно смело брать,цена прям радует.
heartstop
2 April 2024mobile
T
technics1:
Если бы не выложили сюда артикул я бы даже не знал что бывает так недорого.
heartstop
3 April 2024mobile
H
heartstop:
Upd: Резиновое колечко быстросъема на месте.
yaksanya
4 April 2024mobile
Всем привет! Помогите разобраться с проблемой. Автомобиль ford focus 2 1.4 дорест 2005г.в. ПО стоковое 6М51-12А650-SC. Автомобиль без кондиционера, предыдущим владельцем был сделан «колхоз» в виде установки аналогового термодатчика который включал вентилятор охлаждения.
Я убрал все это безобразие и восстановил схему в штатный вид, но вентилятор стал странно себя вести, а именно при относительно небольшой температуре двигателя (около 80 с небольшим градусов) вентилятор постоянно включался на 1 секунду затем сразу останавливался и так происходило с частым интервалом, 30А предохранители не выдерживали и постоянно сгорали. Думал что дело в ПО ЭБУ т.к. на проводе который дает команду на запуск вентилятора присутствует шим сигнал, который предназначен для блока управления вентилятором, но в штатной схеме этого блока нет на автомобилях без кондиционера. В схеме на мой автомобиль этот провод с ЭБУ управляет включением реле вентилятора. Думал что через ELM CONFIG как-то настраивается алгоритм управления вентилятором, но нет.
Решил устранить проблему другим способом - поставил вентилятор с блоком управления от мотора 1.6, переделал электропроводку штатно под БУВ. Теперь вентилятор на 96 градусах включается так-же на 1сек и выключается, но самое интересное это то, что когда я пытаюсь сделать тест вентилятора через FORScan ничего не происходит, делаю все правильно, но вентилятор молчит, в проводке никаких ошибок точно нет, сделал все штатно как на авто с БУВ.
Варианта два:
1. Имеется неисправность с ЭБУ в части сигнала управления вентилятором
2. ПО ЭБУ, которое не правильно управляет вентилятором.
Играться с прошивками еще не пробовал, т.к. не совсем понимаю какая прошивка нужна и в прошивке ли заложена конфигурация управления вентилятором.
Есть ли у кого на форуме автомобиль с мотором 1.4 и с кондиционером? Интересует версия прошивки
heartstop
13 April 2024mobile
Всем доброго времени суток. Вот ещё путрубок на 1.8 и 2.0 с быстросъемом, хомута нет, но думаю можно поставить старый. Цена 1500р, брал на Яндекс Маркете. Качество схоже с Ростеко.
Установка АКПП на ФФ2
