Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
sergetplotnikov
28 June 2023mobile
Ace
Заряд хороший при включении всех потребителей просад максимум до 13,9.
sergetplotnikov
28 June 2023mobile
И если брать тсм можно ли рассматривать восстановленные с гарантий до двух лет ?
Новые тоже не понятно откуда ввезут сейчас как мне кажется. И сколько новый проработает тоже не знаешь . А цена на него не маленькая.
paulmiller985
29 June 2023mobile
sergetplotnikov:
Sport на индикаторе не подсвечивался но ехал , ручной режим пропадал , D и R не пропадали. Ошибки скинули и все нормально стало . На след день опять ошибки как только запустил. Хочу так же заметить что было жарко.
Пропадание подсветки режимов и пропадание передач это разные вещи. Проверить на перегрев проще простого - попробуйте прокатится ночью. Ещё раз - замена ТСМ вам не поможет, в этой теме об этом уже писали.
sergetplotnikov
29 June 2023mobile
paulmiller985
АКБ рабочий, заряд принимает , от гены 14 вольт выдает.
Ace
29 June 2023
Если передачи не пропадают, модуль тут скорее всего не причем.
Я бы сказал "пока" не причем. У родственника тоже так начиналось: в жару в пробке коробка встала с надписью о неисправности, потом остыла и поехала ненадолго. Ошибку сбросили и опять поехала (километров 40-50 проехала), а потом уже после простоя просто не завелась, пока ошибки не сбросили ей, и она проехала еще километров 40. А потом поехала, в пробке заглохла и уже только потом выпали четные передачи с режимом Спорт.
Так что передачи могут пока и не пропадать.
Ace
29 June 2023
Понятно откуда - Китай. Опять же смотря какой Китай. Ревизия ТСМ нужна 105/106. Если нормальный, то проработает.
А восстановленный бОльшая лотерея. И если у восстановленного ревизия старая, я бы такой не брал. Хотя гарантия 2 года впечатляет, при хорошей цене можете рискнуть (главное, смотрите условия гарантии).
sergetplotnikov
29 June 2023mobile
Ace
Так же смотрю и продают восстановленные 105 модификации. Видимо они тоже не вечные. И как его проверить , действительно ли он 105 ? Мало ли корпус 105, а внутренности от другого блока. По диагностике это как то можно увидеть ?
Ace
30 June 2023
sergetplotnikov
По тому, что там может сломаться, могу только предположить. А это 2 варианта: что-то с платой и что-то в мех.части. Если на плате смогли перепаять и сделали это качественно, один момент, если в мех.части - там могут быть варианты (те же моторчики). Это могут сказать более профессиональные коллеги на форуме. А проверить восстановленный - 105 или нет. Да, мне кажется, никак, если только внутренности вскрыть. Поверить на слово. Возможно меня здесь поправят и можно через программу адаптации ТСМ глянуть кстати (посмотрите сейчас на своем действующем).
Вы сравните, какова разница в цене всей это затеи, условия гарантии на восстановленный и доверие к этой фирме.
danilss2
2 July 2023
Вопрос такой. Сколько влезает масла до контрольного отверстия, 2л или 1.8л?
Или же заливать строго по контрольному отверстию, пока не польется из него?
hops115
3 July 2023mobile
danilss2:
У меня зашло около 1.8, несливаемый остаток никто не отменял.
Fodik
4 July 2023mobile
По контрольке 1.5 будет.
Alex193
4 July 2023mobile
Alex193:
Привет, с авто такая ситуация: ехали по трассе, внезапно появилось сообщение "Трансмиссия неисправна, в сервис срочно", после этого передача выше 3й не включалась. По приезду домой через пару часов пытался проехать, заводится, с места трогается, но после остановки на перекрестке авто не могло 2 минуты никуда поехать, слышал повторяющиеся звуки переключения кпп. Ошибки следующие:
TCM - P06B8 - Ошибка внутренней энергонезависимой памяти прямого доступа (NVRAM) модуля управления
PCM - U1013 - Недействительные данные мониторинга внутреннего модуля управления, полученные от TCM
PCM - P1712 - Сигнал запроса уменьшения крутящего момента в трансмиссии
С чем может быть связана проблема? ( Подозреваю что проблема с блоком TCM )
Пробег 150000, до этого передачи переключались плавно, проблем с коробкой не было
Проблему поитогу решил заменой tcm блока, прошивал viaken stn 2120 ( на таком же чипе есть els27 ) , предварительно поставив прошивку v 4.1.1 ( с версией 5.0.0 и выше прошивка блока стабильно вылетала на 81% ) и программой focccus els edition. Адаптация через forscan прошла без проблем. Может кому поможет 🙂
danilss2
5 July 2023
Fodik:
А почему в мануале написано номинальный объем 1.8л, рабочий 1.7л. И проверять уровень по контрольной пробке. Так как правильно то, сколько лить, по пробке?
5 July 2023mobile
danilss2
Не знаю как на форд но нам говорили всегда,что не контрольное отверстие,а заправочное в которое заливается требуемый объём
danilss2
5 July 2023
Серый:
ну согласись, что выше контрольного отверстия не залить) Тогда объем то не важен, лить до контрольного получается? В каком то видео видел заливали 2л через сапун
СынТерминатора
5 July 2023mobile
danilss2:
1,8 это если в сухую коробку лить
sergetplotnikov
6 July 2023mobile
Всем привет . Поменял тсм, прошили, адаптировали, и выскочили следующие ошибки P0715,P0717,P0718. Машина ведет себя некорректно , обороты пляшут, переключение не четкое , пинки , рывки, на приборке загорается трансмиссия неисправна, потом сама может потухнуть, потом опять загорается. Что с этим чудом делать ? Начинаю уже кипеть от этого всего.
sergetplotnikov
7 July 2023mobile
poma69rus
Как решилась проблема ?
Fodik
7 July 2023mobile
sergetplotnikov
ТСМ новый или восстановленый?
sergetplotnikov
7 July 2023mobile
Fodik
Бу
sergetplotnikov
7 July 2023mobile
sergetplotnikov
105 ревизии
Ace
7 July 2023mobile
sergetplotnikov
Если делали в фирме, может попросить поставить другой блок. Посмотреть на результат. Ошибки обнаружились после того, как выехали из сервиса?
sergetplotnikov
7 July 2023mobile
Ace
Проблема обнаружилась сразу после выезда из сервиса. Другой блок к сожалению нет возможности поставить. Прошивка и адаптация прошли на ура . Если пробовать старый блок обратно ставить и смотреть будут ли на старом блоке эти же ошибки.
Ace
7 July 2023mobile
sergetplotnikov
А если сервису вопросы задать, почему так произошло? Приехали с одними ошибками, уезжаете с другими. Если это спец сервис, у них может быть подменный рабочий блок ТСМ, обычно его ставят, чтобы исключить проблемы с механикой самой коробки.
Посмотрел в интернете коды ошибок. Проблемы с датчиками колен вала. Возможно при установке блока могли что-то повредить или плохо закрепить контакты датчиков. Я бы пробовал идти в сторону замены тсм на другой. Ну если совсем нет вариантов, поставьте хоть свой же старый и посмотрите на ошибки.
sergetplotnikov
7 July 2023mobile
Ace
Дело в том что, город не большой , и прям таких спецов нет, кто бы хорошо шарил в powershifte . Сказали датчики нужно проверить , которые отвечают за вращение вала. Ну визуально там все хорошо.
Ace
7 July 2023mobile
sergetplotnikov
Поговорите с сервисом. Попробуйте их напрячь исправить недостатки их работы. Вы же приехали с одними ошибками, а уехали с другими. Может они что-то при монтаже задели и т.п. А может и этот бу блок не такой исправный.
poma69rus
7 July 2023mobile
sergetplotnikov
Добрый день. К сожалению уже не помню про проблему которую описывал, по коробке было 2 проблемы это замена модуля на рестайлинг ( коробка дергалась при переключении и пропадал режим спорт) также был обрыв провода датчика вращения первого вала скоростей ( машина ехала не одекватно, сама газовая, пперещелкивала скорости пропуская) находится он за площадкой акк.
ddakin
26 July 2023mobile
Коллегам по несчастью добрый вечер) может есть в теме, но что-то не нашёл похожего случая. Такая проблема. Powershift 2019 года. Пробег 75000. Делаю сам адаптации через forscan. После адаптации машина себя отлично ведёт: разгон, адекватные тормоза, плавные переключения. Со временем начинается стиралка, затупы при разгоне, тормоза странно себя ведут. Такое ощущение, что от нагрева. На холодную первое время нормально едет, потом опять. Вилки по 13 мм обе foscan показывает. Раньше адаптации хватало на дольше.
stanislav_ld
27 July 2023mobile
Всем привет, 2013г, 1.6, 187000km.
Тсм ревизия 105, поставил в 2019г.
Сцепление кончилось в 2022г, замена на лук.
Вчера на скорости выдало двиг неисправен, режим трогается и тд. Включилась нейтраль, на приборке обороты застряли на 2300об, докатился до парковки, постояла минут пять, сообщения больше не вылезали.
Набор ошибок в форскане:
PCM u0101, u1013, p1712
Abs u0100, u0101, u0401
Tcm нету ошибок.
Получается блоки 105 серии тоже дохнут? Кто то сталкивался с этим? Пробег тсм 55000 всего, блок новый покупал.
Кстати переключает идеально, разницы никакой нет за эти годы
Ps мне кажется собака кроется в р1712 из-за нее блок как бы ушел в защиту и выключился и потеря связи соответственно. Но мало гуглится
danilss2
27 July 2023
р1712
вероятно ТСМ приехал
