cbetomip01
вилка включения передачи или (и) синхронизатор.
Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 173 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11,1% | |
70000-120000 км | 317 | 28,7% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 125 | 11,3% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() Keks_007: |
Все таки, подскажите, если при попытке адаптации что то идёт не так - не проходит, или досрочно завершается, что будет далее? Где то читал, что при установке нового ТСМ есть возможность ехать Без адаптации- адаптируется в процессе езды, значит и при неудачной должна будет ехать или нет? А то клубный адаптер лежит, все хочу воспользоваться, да чето стрёмно) |
D doca5559: |
всем доброго утра. поделитесь пожалуйста прошивкой FV6P-7J104-JE , машина встала, купил блок 106, а прошивок ни где нет. HELP. Бесвыходная ситуация |
![]() paulmiller985: |
купил |
541 |
Тсм родной |
A Ace: |
sergetplotnikov Значит ТСМ первых ревизий. Вполне вероятно он начинает чудить и надо готовиться к его замене (105/106 ревизии уже улучшенные в сравнении с вашей, которая видимо 102-й). |
