Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
459,2K
3,8K
Vrace
3 May 2023mobile
Rome163
Мне термал ставили,первый раз лопнул у трубки вверху сбоку, второй раз поставили все равно трещины есть. Не советую
grafvarg
4 May 2023mobile
Schuma
Вечно тебе везёт) у меня термал 5 лет отработал, заменил только потому что его камнями побило
grafvarg
4 May 2023mobile
kaylimen
Thermal 104663ZH
Vrace
4 May 2023mobile
grafvarg
Разные термалы бывают? С техникой обычно везет
Maverick174
7 May 2023mobile
Rome163
Если родной со своей задачей справляется, то и не стоит менять. Я ставил Termal и его хватило на 3-4 года, на 4й год он стал как дуршлак, это точно не от камней, глазом даже не видны повреждения, нашел утечки в 8-10 местах. В итоге поставил обратно родной мятый и уже пару лет с ним езжу, кондер работает.
Rome163
8 May 2023mobile
Maverick174
Да вот кто ж его знает справляется он или нет. Поначалу холодит, как температура двс начинает у 90 градуса идти холод снижается. Там в паре по ходу и компрессор и радик, думаю мыть трубки все, а потом уже собирать с новым радиатором
Boostin_Mine
11 May 2023mobile
Коллеги, подскажите пожалуйста, на ресте 1.6 100л.с. тот самый клапан-фильтр находится в этой трубке?
11 May 2023mobile
Boostin_Mine
Да, должен быть где-то в районе выделенной вами области, в нижней трубке.
grafvarg
11 May 2023
Boostin_Mine
даже соединение видно где она стоит
4honte
11 May 2023
B
Boostin_Mine:
Абсолютно точно, делайте инструмент из крышки из под сшущёнки и вперёд на замену, у меня был сильно забит...
Vrace
11 May 2023mobile
Maverick174
А что произошло с термалом? Какой лучше брать?
Maverick174
11 May 2023mobile
Schuma
По мне так все равно, + - они одинаковые, только родные оригинальные хорошие, а то что сейчас делают под любым лейблом живет от 3 до 5 лет обычно. Я бы искал бу оригинал с европейских авто, если нет такого варианта, то взял бы термал и мыл его зимой почаще, чтобы реагенты его не сожрали.
Boostin_Mine
11 May 2023mobile
4honte
Да, так и буду делать, спасибо! Заказал NRF38208.
Еще только думаю нужно осушитель (вроде так он называется) поменять - купил машину без радиатора кондиционера и с отломанными трубками. Трубки поставил, радиатор поставил, заправил - кондиционер ожил. Уже года 4 работает, но не очень сильно холодит. Вот думаю пора сделать ревизию, как я понял осушитель после езды с разгерметизированной системой нужно обязательно менять, и вообще мог компрессор накрыться. Жаль что ремонтники не скащали об этом, когда реанимировали кондиционер.
На выходных почитаю что это за зверь, какой партномер и цены.
fikususus
20 May 2023mobile
kaylimen
Точь в точь проблема.
Не нашел решение?
20 May 2023mobile
fikususus
Там же был дан ответ. Менять компрессор. С клапаном можно поиграться, но скорее всего это ни к чему не приведёт.
4honte
22 May 2023
F
fikususus:
Не нашел решение?
Поменяйте клапан для начала, цена вопроса 200р если своими силами проделаете работу, делов там на 15-20мин (если первый раз делаете).
mandalore105
22 May 2023mobile
4honte
Так спустить закачать фреон тоже надо.
4honte
22 May 2023
mandalore105
Нет при условия, что система не закачена конечно!
mandalore105
22 May 2023mobile
4honte
Ну да, я просто к тому, что если он говорит. что холодит, но не очень, должна быть под давлением.
Ne_lgi_mne
23 May 2023mobile
Все в курсе, что нам на место реле кондиционера отлично подходит реле от ГАЗ-3302 4-х контактное 20А (артикул 98.3747-111)?
mandalore105
23 May 2023mobile
Ne_lgi_mne
Больше скажу, тойотовские тоже подходят. И фольксвагеновские. Потому что реле, это просто реле, обмотка и контакты, неважно какой шильд там.
Ne_lgi_mne
23 May 2023mobile
mandalore105
Спасибо за инфу, буду иметь в виду. Но, думаю, цена на ГАЗ самая привлекательная. Не хватало ещё реле забугорные втридорога брать 😉
mandalore105
23 May 2023mobile
Ne_lgi_mne
Ну это да, там просто качество контактов не всегда идеальное. Но бывает и хорошее.
Ilya1407
23 May 2023
Добрый день, помогите подскажите куда копать.
ФОРД ФОКУС 2 1,8 рестайлинг, на холостых и в пробки начал греется, кондиционер на холодную работает нормально после нагрева начинает издавать не понятные звуки (как будто пытается включится но не получается и так по кругу). Сегодня сделал следующие, по тестовому меню после того как завел первый раз вентилятор включился при 138 градусах понизил до 126 градусов и после этого он больше не включился до 150 градусов точно. При обычной езде по городу нареканий нет, работает кондиционер отлично, ни чего не греется. Ошибки Р0480-63 U2023-A0 U1900-20
-RUSSELL-
23 May 2023mobile
Ilya1407
Смотрии проводку вентилятора радиатора. Компрессор отрубается от перегрева.
Maverick174
23 May 2023mobile
Ilya1407
Первым делом проверьте и при необходимости промойте радиаторы, на лицо недостаток охлаждения, на ходу радиаторы обдуваются набегающим воздухом и проблема пропадает. От перегрева тяжело и компрессору кондиционера, и двигателю, и расход горючки растет.
Lehin75
23 May 2023
Ilya1407
Проблемы с вентилятором. Наиболее вероятная неисправность - щётки. У меня просто подбросить щётки не получилось, сгнила токопроводная шина в двигателе. Карлсон тоже сначала включался, как бог на душу положет. Потом вообще остановился.
И да, кондей выключается от перегрева, поскольку когда ему жарко, давление возрастает до 25 атм.
Lehin75
23 May 2023
Maverick174
У чувака карлсон включается плохо. Должен на 98°C (+-) включаться. С кондеем работать всегда, за редким исключением.
Ilya1407
24 May 2023
Lehin75
Он включается всегда в первый раз, потом понижает и больше не включается повторно, то есть не живет своей жизнью. 138 градусов это по тестовому меню от него если правильно понял отнимать 40, получается как раз о чем вы и говорите 98 градусов. Попробую сначала все таки промыть радиаторы, потом уже с вентилятором разбираться. Не понятно почему он каждое утро с первого нагрева включается, а после уже не хочет, как мне кажется проблема не плавающая.
