41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
makomn86
7 May 2023mobile
Slllam
При замене ремня без откручивания болта КВ ни как. Но тут говорят про то чтобы сместить ремень ГРМ на пару зубьев и выставить правильно метки, а для этого болт не нужно откручивать.
makomn86
7 May 2023mobile
SergeyFox01
Ну если шкиф установлен правильно то не нужно, а проверить это очень легко.
Soltek73
11 May 2023
Подскажите пожалуйста как проще поменять сальник коленвала передний без лишних разборок и снятия ремня. Заменили ГРМ, новый сальник потек через 4 тыс. км. ( Ставил Кортеко, щас купил Аджуса).
Сергей М
11 May 2023
Soltek73
без снятия ремня никак - вы сами это понимаете, что надо откручивать болт КВ, снимать ремень, шкив...
Сергей М
12 May 2023
Сергей М:
В упаковке Ford 1376164 натяжной ролик Koyo.
Правда штамп FoMoCo вызывает подозрение - толстоват шрифт.
Для общей информации. Каждый для себя сделает свой вывод.
По результатам изучения фото роликов на форуме и в интернете, осмотра ролика совместно с доверенным мастером: шрифт соответствует тому, что на фото таких же роликов тех же годов, габариты ролика как положено, подшипник крутится без инерции, закусываний и прочих претензий.
На упаковке, точнее этикетке, скрытые надписи подсвечиваются.
Конечно это не гарантия оригинальности, но претензий нет, кроме как к разбросу дат: подшипника или точнее планки прижимной (2019), основа ролика (2020), этикетка (2020), упакован (2021).
Ролик был установлен.
Фото:
Fodik
12 May 2023mobile
Сергей М
Паленка по любому, у тебя на стикере надписи двоятся в ультафиолете
Сергей М
12 May 2023
Fodik
У меня телефон плохо фокусируется в макрорежиме.
По поводу выводов уже написал - каждый для себя свой делает, я лишь дал информацию, которая может быть кому то полезной.
Сергей М
12 May 2023
По старому комплекту: оригинальный комплект Dayco, который мне ставили осенью 2016 после 76т.км (в моточасах не скажу - прогревы зимой присутствуют): на ремне ГРМ трещинки по всей длине, ролик с перестукиванием и легким подзакусыванием, подшипник помпы тоже шумит и чуть подтекала прокладка.
p.s. На замену ремни Continental (он же Contitech), помпа SKF (упаковано солидно: картонная труба защищающая синюю крыльчатку, промасленная бумага закрывающая корпус подшипника и тд и тп), сальники и болты FORD, прокладка клапанной крышки Ford (он же Elring).
ALEXASH1979
12 May 2023mobile
Добрый день Подскажите, если на ремень попало масло, то его обязательно менять? Жалко просто, стоит оригинал и прошёл 20т. Мотор 1.5 экобуст
СынТерминатора
12 May 2023mobile
ALEXASH1979:
А как туда попало масло?
ALEXASH1979
12 May 2023mobile
СынТерминатора
Сегодня отдаю в сервис. Сальники думаю
ALEXASH1979
12 May 2023mobile
Или есть там на бугеле кольцо уплотнительное
СынТерминатора
12 May 2023mobile
ALEXASH1979:
Сальники у них не текут, тем более на таком пробеге. А клапан выпускной муфты сухой?
12 May 2023
Fodik:
Сергей М
Не двоятся, а там две надписи. Так должно быть. June 2020 только смущает. И фонарик то-ли говно, то ли краска не та, что на оригинальных стикерах. Шрифты на стикере тоже смущают, также сама коробка с логотипами Ford.
Сергей М
12 May 2023
Вы правы, фонарик говно - взял по случаю, чисто утечки антифриза смотреть в темное.
ALEXASH1979
12 May 2023mobile
СынТерминатора
Сегодня будут смотреть что течёт. Про ремень бы узнать. Могу конечно новый купить, но боюсь на паленку нарваться
12 May 2023mobile
Сергей М
Так вот проблема в том, что настоящие актуальные стикеры форд прекрасно светятся под говнофонариками, не видно только второй надписи, про которую Фодик говорит, что двоится и в левом нижнем углу месяц с годом, а у вас он ярче всего светится. Ну, и год там 2020 не должен быть.
В общем, я тоже склоняюсь, что это палево. Но, хорошее палево.
Сергей М
12 May 2023
по яркости - я игрался с экспозицией тк либо нхрена не видно либо засвет надписей.
Логотип Форд имеется вверх ногами в самом вверху справа от "1 х" и слева где то мелькало под синими логотипом, по правой стороне электронная почта дважды, в двух ориентациях.
Коробку еще не выкинул, если надо то сделаю фото (можно и видео) в темноте насколько можно равномерным засветом и качеством.
12 May 2023
Сергей М
Сделайте, но все равно, повторюсь, дублирующая надпись почты и год с месяцем на оригинальных стикерах нанесена другой краской, которая засвечивается с трудом качественным фонариком. Год и месц в нижнем левом углу труднее всего засвечивается. Бывает можно разглядеть только потому, что знаешь что он там есть. И часто на него штрихкод наезжает и не прочитать толком. А у вас надпись с месяцем и годом фонарем светится и год 2020 указывает на то, что это паль.
Сделайте, конечно, фоток, но. Я себе сохранил несколько образцовых наклеек. Рядом кладешь, включаешь фонарик и все видно.
Сергей М
16 May 2023
увы, говнофонарик своим точечным, а не рассеянным, засветом не дает сделать картину целиком - лучше фоток не получилось (рассеиватели пробовал).
Надписи эл.почты и логотипа ровно светятся, а дата ярко - как ранее было замечено.
16 May 2023mobile
Сергей М:
Эта дата всё и палит.
Вот пример даты с ориг стикера. Это еще оч хорошо видно и достаточно дорогой фонарик.
Сергей М
16 May 2023
в сравнении с другими надписями есть фото? Чтобы емэйл было видно и год под одним фонарем и на одном фото?
Трудно (мне по крайней мере) оценить яркость свечения, так как у вас этикетка белая в освещении фонаря, а у меня синяя-фиолетовая.
16 May 2023
Сергей М
Все вместе на одно фото практически не реально засветить. Поищу в архивах.
UPD: Вот, есть такая из свежих. Даю ссылкой чтобы не сжималось фото: https://disk.yandex.ru/i/8p30GDWKt6UR4Q
Slllam
17 May 2023mobile
Vortex:
Сергей М
Made in Pitcairn islnds?
Серьезно?
17 May 2023
Slllam:
Серьезно?
Ну, Pitcairn islnds значит, а что смущает?
SergeyFox01
17 May 2023mobile
Ну хотя бы то, что острова необитаемые. 47 человек население, а плавают туда на баркасах. Можно сказать, что это такой жирный подстёб на образцовой наклейке. 100% это была не поддельная деталь. Еще и а букву в слове острова пропустили.
17 May 2023mobile
SergeyFox01
В каком месте буква пропущена?
А что там может быть поддельного? Сравни с U.K. есть чему зацепиться?
SergeyFox01
17 May 2023mobile
IslAnds пишется. Как может что-то изготавливаться на необитаемых островах?
По твоей логике можно написать, что сделано на луне, лишь бы надписи совпадали
Острова Питкэрн — самая малонаселённая территория в мире, с населением 47 человек по состоянию на 2021 год. Торговля осложняется тем, что остров имеет изрезанный рельеф и там отсутствуют порт или взлётная полоса, поэтому все торговцы пользуются баркасами для того чтобы доплыть до проходящих мимо судов. Иногда, если позволяет погода, остров посещают туристы с исследовательских судов, проходящих мимо островов.
Экономически активное население составляет 35 человек (по данным на 2011 год). Для всех жителей в возрасте от 16 до 65 лет обязательными являются общественные работы (в основном по содержанию дорог).
SergeyFox01
17 May 2023mobile
По ходу шла партия образцовых деталей с упаковкой в одну и ту же дату
17 May 2023mobile
SergeyFox01
Ну, бывают опечатки, и т.д. У меня мотор отопителя валяется с датой выпуска 01.01.1900. Фиг его знает, какие там экономические замуты в Королевстве. Деталь простейшая - кусочек поролона в пакете. Это фильтр картерных газов.
З.ы. я вспомнил откуда он. Брал пару, в одном заказе пришли от дистрибьютора. В одном пакете с одного склада. Один валяется еще. Но на нем U.K. А так, не придраться. Даже косяки в шрифтах одинаковые.
