Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
superordanov
27 April 2023mobile
paulmiller985
Ошибок никаких нет, переключается хорошо во всех режимах! Трест или щелчки появляются когда хорошо прогреется коробка! Сегодня еще заметил какой то шум на скорости от 60 до 80 - это шум появляется наоборот когда коробка не совсем прогрета, потом нет такого(((
superordanov
27 April 2023mobile
superordanov
На 1-2 передачи проявляется этот треск((
Mikron56
28 April 2023mobile
СынТерминатора
Китайский люк я покупал в 2020году. Работает нормально.
belenkii2008
28 April 2023mobile
superordanov
Треск был всегда, на малой скорости, при сбросе газа. На езду никак не влияет. Слышен если едешь вдоль какого то забора.Забил на это. Может так и должно быть)
paulmiller985
28 April 2023
superordanov:
Треск/щелчки именно при сбросе газа могут быть признаком проблем с дифференциалом. Еще раз, при нормальной работе никаких щелчков/тресков быть не должно, ни вдоль забора ни поперек него.
PavelSed
28 April 2023mobile
Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста, 6DCT 250 Powershift, за счёт чего держатся полукольца, которые находятся на выходном валу 1,2, 5 и 6 передач между шестернями 5 и 6 передачи?
При разборе коробки (а затем и выходного вала 1,2, 5 и 6 передач), не учёл тот момент, что там стоят полукольца. При сборке в обратном порядке обнаружилось, что кольца стоят на валу и ничем не фиксируются. И не могу нигде найти информацию о том, как они держатся.
После сборки выходного вала, никаких запчастей не осталось. Всё собиралось в обратном порядке, но вот вопрос о полукольцах всё не отпускает.
На фото как раз показаны те самые полукольца.
paulmiller985
28 April 2023
-3
Mikron56:
СынТерминатора
К сожалению, 99% китайских комплектов Luk, это именно восстановленные б/у. Возможно вам повезло и он был снят с авто с небольшим пробегом, но не всем может повезти. Например вот одна из фирм, которая этим занимается, даже могут вам их упаковать в специально для вас разработанную упаковку. При этом скорее всего, что 6 и 7 стадия процесса с картинки никогда не выполняются, т.к. никто не будет ставить и снимать комплекты туда/обратно по несколько раз.
Mikron56
28 April 2023mobile
paulmiller985
У меня именно комплект полный был. С вилками, выжимаясь, всем крепежом. Уверен что новый. Ни одного следа установки не увидел. Все надписи и клейма на месте. Просто произведен для Китая и всё.
Fodik
28 April 2023mobile
PavelSed
Колечко там, потерял наверное.
paulmiller985
28 April 2023
Mikron56:
Про этот как раз комплект речь и идет. Естественно, что на вид он будет как новый, они же разбирают, чистят пескоструем и восстанавливают практически в промышленном масштабе (только эта фирма делает 600 комплектов в месяц). Я тоже сначала думал, что есть некое производство в Китае или для Китая, но это миф, также как и миф о том, что зеленые купоны с бонусами на Repxpert могут пропадать при транспортировке. Естественно, что в Китае есть/продают и оригинальные комплекты, только они и укомплектованы именно как оригинальные. В оригинальной упаковке помимо бумаг с инструкциями, купоном с бонусами, производитель также вкладывает носитель с видео-инструкциями по замене (раньше это был фирменный компакт-диск, сейчас фирменная мини-флеш).
Mikron56
28 April 2023mobile
paulmiller985
Есть и бумажки и полная видео инструкция на флешке. Флешка размером с банковскую карту с логотипом LUK. До сих пор где то валяется.
У товарища лежит такой же комплект, покупали вместе. Фотки своего комплекта найти не могу, в компе где то. Могу попросить товарища отфоткать свой комплект.
Еще был купон на скидку.
paulmiller985
28 April 2023mobile
Mikron56:
Значит вам тогда повезло, сейчас торгуют именно тем, что привел по ссылке, по видео из описания видно, что там кроме железа ничего нет.
PavelSed
29 April 2023mobile
Fodik
А что за кольцо? Я его мог просто не туда поставить при сборки.
Fodik
29 April 2023mobile
PavelSed
Кольцо вокруг этих полуколец что бы они не выпадали.
PavelSed
29 April 2023mobile
Fodik
Спасибо за помощь, я разобрался. Но возникла новая проблема, я не могу две крышки коробки совместить, что-то мешает. Может должна какая-то передачать быть включена
Fodik
29 April 2023mobile
PavelSed
Передачи все в нейтрали, крышки просто пошевеливать надо пока все валы и оси не попадут куда надо и крышка не провалится.
danilss2
1 May 2023
История такая. После ночи стоянки завел авто, проехал 4км, заглушил на 10 минут. В пути авто вела себя как обычно хорошо. Завел заново поехал и при переключении нижних передач стало дергать и толкать, остановился заглушил, завел прочитал ошибки, ошибка P07A3. Сбросил ошибку и поехал, в пути иногда переключала не плавно.
В чем может быть проблема и с чего начать поиск неисправности с минимальными затратами?
До этого момента авто всегда без нареканий. За две недели до проблемы переезжал воду глубиною чуть больше пол колеса
danilss2
2 May 2023mobile
Сегодня с утра при включении зажигания в коробке два раза что то зазузжало, звук такой как обычно происходит при выключении зажигания. Не трогаясь сразу включил режим S, на панели буква не зажглась, но машина тронулась в этом режиме. Поехал я на драйве и коробка вела себя хуже чем вчера, при каждом переключении толчки пинки, а иногда как нейтралка, но потом сцепление происходило. Заглушил, завел, режим S появился, но ехала так же не правильно. При выключении зажигания коробка издала жузжание больше раз чем при нормальной работе. По началу я думал клин вилки А, но теперь получается как бы тсм, я уже не знаю что думать. Если клин вилки, то почему с утра были звуки и не включался режим S
Пробег всего 25т км
Scalpel
3 May 2023
Пробег всего 25т км
Это пробег после смены сцепления?
danilss2
3 May 2023mobile
Это пробег с новья, машина Экоспорт, написал в этой теме потому что коробка такая же
СынТерминатора
3 May 2023mobile
danilss2
У экоспорта вроде есть проблема попадания воды в колокол, делал что-то с этим?
redissska440
3 May 2023mobile
Добрый день! Подскажите кто разбирается что со сцеплением? 🤨
redissska440
3 May 2023mobile
danilss2
danilss2
Такая же история один в один, как сказали на сервисе коробку снизу залило возможно лужа или мойка в детейлинге и так машина ездила пока сцепление совсем не сдохло 😔
danilss2
3 May 2023
По приезду в сервис отказала задняя передача, появилась еще ошибка P287A. Результат разбора на фото. Выжимной который внутренний, хрустит при кручении, внешний норм, вилки под нагрузкой руками не возвращаются. Сальники не текут. Пока заказали вилки и выжимной, надеюсь этим и обойдется.
Ну и скажу что я с машиной делал, раз в год у меня традиция после зимы в розлив проезжать одно место глубиною выше пол колеса и так три года. Результат на лицо. Коробка дырявая))) ей ездить только по сухому асфальту и не мыть водой сверху двигатель
danilss2
3 May 2023
ну у него сверху коробки сапунчик есть
СынТерминатора
3 May 2023mobile
danilss2:
Вот через него и попадает вода. Такое только на экоспорте, и то что ты раз в год проезжаешь по глубокой луже ничего не значит, как вода затекла, так и вытечет, а когда через верх попадает, вот тогда ей деваться и некуда
danilss2
3 May 2023
как это, если она сверху попала то не вытечет, а если снизу то вытечет. Стык то не герметичен. А в сапун попадает при мойке под давлением, я не мыл
СынТерминатора
3 May 2023mobile
danilss2:
У тебя между коробкой и двс прокладка, и она довольно герметична. А вообще мне пофиг, хочешь верь, хочешь нет. Но только у экоспортов бывает ржавое сцепление. Или они все через водоёмы пробираются?
danilss2
3 May 2023
да есть там прокладка и снизу нет слива воды, вода как то закидывается в коробку и спокойно там все убивает. Кстати по поводу герметичности прокладки скажу что, что при медленном заезде в лужу не по самые стекла, сразу чувствуется что вода пошла в коробку, вибрации появляются от вращения сцепления, получается что она не очень то и герметичная. Вот думаю в колоколе снизу сделать сливное отверстие с пробкой)
Ну а по поводу моих ошибок что скажите? При таких мех повреждениях ТСМ тут не при чем? Он исправен?
А где можно посмотреть схему обтяжки сцепления к маховику?
VanTex
3 May 2023mobile
danilss2
Дренаж поставьте и забудьте. Была бюллетень на Экоспорт по этому поводу
И да, на Экоспорт еще отваливаются электромоторы сервопривода вилок
