43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
21 April 2023
schokkkerman:
Всем привет, нашел в маслянном поддоне при разборе двс вот такую детальку, может кто знает от чего она?
Размер примерно 5мм
На вкладыш похоже.
mazlobin
22 April 2023mobile
DARTHVADER:
Bari
У меня с Нова пузыри в расширительном бачке уже 22тыс 🙂 Антифриз не уходит на осмотр чистый без примесей. Причем пузыри только пока термостат не откроется,потом нет их. На этом моторе мудреноя система охлаждения ,так что пузыри не показатель.
Чем процесс пузырей закончился?
foont.07
22 April 2023mobile
У меня в бачке масляные капли по стенке. Не пузыри, не разводы. Антифриз в целом оранжевый, но чуть потемнел.
Машина не греется, едет нормально. Выхлоп прозрачный, щуп чистый, крышка масляной горловины чистая, нет никакой эмульсии.
Завтра запишусь в Автономию на диагностику, на замену грм, помпы и т.д. Заодно промывка радиаторов с заменой антифриза.
В общем похудею на 50 тыс р точно 😄
После замены буду следить за антифризом и гадать, в блок уходит или травил с навесного. Подтеков я визуально не вижу, но явный свист слышно.
На драйве я читал статью, у одного из вагов, такие же капли на стенках были. У него прокладка теплообменника была проблемой.
Так я езжу точно около 15 ткм, долил антифриза около 500 г за все время. Будь это прокладка гбц или трещина перегородки, то наверно должно было жрать жидкость сильно.
Пока я тешу себя мыслями о навесном, т.к. после ремонта мотора мне не меняли помпу и ремни. Скорее всего прокладку помпы тоже старую оставили.
В общем через неделю-две отпишусь.
Но пока что моя ковка на ходу. Скоро будет 1 год и 25 ткм.
evgendalf
23 April 2023mobile
foont.07
теплообменник есть под масляным фильтром, но хз по его конструкции, есть ли там прокладка как у ваг. В остальном ждем итог, удачи!
Risk
23 April 2023mobile
evgendalf
foont.07
Конструкция нашего теплообменника такова что ОЖ входит и выходит через патрубок, и с блоком цилиндров в данном месте перехода нет, а масло через прокладку поступает и возвращается в блок.
Таким образом перетекание возможно только в самом теплообменнике. Прокладки разделяющей полости ОЖ и масла у нас нет.
Вот здесь человек менял теплообменник
https://www.drive2.ru/l/523332901278843687/
evgendalf
23 April 2023mobile
И если сам теплообменник будет негерметичен, то давка масла 2+ АТМ победит давку антифриза и в бачок будет переть хорошей струйкой-фонтаном. Видел один раз на другой марке
Risk
23 April 2023mobile
evgendalf
foont.07
Поэтому если есть подозрения нужно, как вариант опрессовать полость ОЖ. Т.е. отсоединяем патрубки от теплообменника, один конец глушим, ко второму подсоединяем шланг с манометром и обратным клапаном и наддуваем, но не сильно, чтобы не раздуть. Через некоторое время смотрим падение давления. Ну или при отсутствии манометра просто на "пшик" при снятии шланга.
SergejK79
23 April 2023mobile
Slllam:
Проверил как себя чувствует клапан спустя 7 месяцев (с августа по март). Клапан исправен, масло в вакуумном контуре отсутствует, при снятии трубки даже «пшик» присутствует.
Здесь ссылку выкладывали на ролик, там говорили, что нельзя так клапан ставить, нужно ремонтировать родной. Такая установка якобы дефорсирует вакуумный насос, создается дополнительная паразитная полость.
Slllam
23 April 2023mobile
SergejK79:
Сможете найти видео? Я не припоминаю такого.
Но я с порваным клапаном ездил довольно долго, каких-то проблем в связи с этим не заметил. Поэтому исправный, но чуть чуть смещенный клапан вряд ли может негативно влиять.
Slllam
23 April 2023
А кто-нибудь обращал внимание на обзор нашего мотора, который закреплен в шапке? Там написано о некой муфте, установленной на шкиве помпы. Но ведь у нас нет там никакой муфты... Откуда эта информация?
SergejK79
23 April 2023mobile
Slllam
https://youtu.be/nf16w-1Ve1E
mazlobin
23 April 2023mobile
Всем привет!
Заметил ещё в декабре пару пузырей в бачке ОЖ, которые всплыли на моих глазах.
Больше не замечал.
Наступила жара - 2 дня в бачке ОЖ наблюдаю пузырь, всплывающий из большого шланга раз в 30 секунд. "Радости" полные штаны. Уровень антифриза при этом на месте уже полгода и порядка 8 тысяч км. Масло как обычно выглядит, не ест, антифриз тоже вроде без масляных пятен, эмульсии и т.п.
Я так понимаю, что прокладка ГБЦ поплыла. Или хуже трещина...
P.S. На помпе подтёки антифриза, т.е. пора менять тоже.
SergeyFox01
23 April 2023mobile
SergejK79
Они, конечно, моллдцы, но этот клапан стоит под 10 т.руб. и при этом, обрати внимание, на некторых бустах бачок вакуумный стоит отдельно. Они, видимо, о нем знать не знают, говоря о какой-то дополнительной полости и падении производительности.
OmahaBeach
24 April 2023
А какие пробеги у завсегдатаев треда, можно поинтересоваться? Это столько надо проехать на нашем моторе, чтобы начать копошиться во всём этом?
mazlobin
24 April 2023mobile
OmahaBeach
35 800 км
80% хорошая трасса
dimonik99
24 April 2023
kunevich
Приветствую.я сверлил коллектор по месту ни снимая, места мало но подлезть можно делал в прошлом году
пока все норм Куга2рест 1,5
ALEXASH1979
26 April 2023mobile
K
klinsmany:
Был на диагностике опять ошибка р0299, ожидаемое давление ниже реального, человек говорит клапан перепускной барахлит, который стоит на впускной трубе, снял разъем из него капает масло, кто что посоветует?
Добрый день. Как решили проблему с ошибкой р0299?
klinsmany
26 April 2023mobile
Неправиль были подсоединены трубки к клапану
ALEXASH1979
26 April 2023mobile
klinsmany
У меня Получается два варианта тогда, или трубки,или сам клапан.
ALEXASH1979
26 April 2023mobile
Подскажите кто знает артикул клапана от которого идут вакуумные шланги к турбине
Тут выше в сообщениях частенько видел про замену какой-то мембраны где-то возле клапана турбины она стоит. Из-за неё может ошибка р0299 вылетать?
Slllam
26 April 2023mobile
ALEXASH1979
В вашем случае не в мембране дело скорей всего, а в электромагнитном клапане:
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19667261)
ALEXASH1979
26 April 2023mobile
Slllam
Ошибка по наддуву из-за него может быть? У вас была?
Risk
26 April 2023mobile
ALEXASH1979
Может. Но лучше подходить к вопросу комплексно.
Была история с такой ошибкой на куге 2 дорест 1.6 ecoboost. Ошибка вылезала при оборотах 3000+. Была обусловлена отказом электромагнитного клапана управления турбиной и устранена путем его замены на pieburg. Необходимо отметить, что на ecoboost 1.6 он установлен снизу за двигателем (меняется с ямы), что приводит к попаданию на него грязи и воздействию температуры. В связи с чем инфы о его замене в инете предостаточно.
В нашем же случае, с 1.5 клапан установлен в слева на ГБЦ двигателя, что снижает воздействие на него негативных факторов, однако есть преславутый обратный клапан вакуумного насоса способный развалиться и превратить вакуумную магистраль управления турбиной в гидравлическую, как следствие, вызвав неправильную работу турбины. Исходя из вышеизложенного следует:
1. Проверить целостность обратного клапана вакуумного насоса.
2. Проверить работоспособность клапана управления турбиной путем отсоединения дюрита идущего к турбине и проверки наличия всасывающего эффекта на освободившемся штуцере, а так же визуально, наличие масла.
3. При помощи эндоскопа можно посмотреть на перемещение тяги привода перепускного клапана ("калитки") турбины.
mazlobin
27 April 2023mobile
foont.07
Насчёт свиста - звук от радиатора идёт спереди? Это может говорить об утечке?
Заметил тоже, особенно в жару, свист от сендвича теплообменников. В прошлом году посвистывал, сейчас постоянно.
ALEXASH1979
28 April 2023mobile
Risk
Итог моей истории про ошибку р0299
На вакуумном насосе сверху трубка была не защелкнута, а как бы просто надета не до конца. И когда буст она видимо припонималась и подсос шёл. Сколько я так проездил хз
mazlobin
1 May 2023
Короче, слежу я за своим расширительным бачком и происходят странные вещи.
Пузыри пропали на выходных (кстати вместе с похолоданием, связано или нет - остаётся только гадать). Замерял время - 2 минуты подряд смотрел внимательно за бачком при работающем двигле - ничего.
Сегодня проверил у магазина - опять парочка была.
Приехал во двор, спустя 2 часа и 200 км активной езды - нет ничего опять. Связи никакой не заметил ни с чем.
foont.07
1 May 2023mobile
mazlobin
Нет, у меня свистит со стороны правого колеса. Звук такой, как будто воздух стравливает.
Стоишь с левой стороны от водителя, тишина, мотор не слышно.
Стоишь с правой, там слышно ссссс.
Спереди не слышно.
Risk
2 May 2023mobile
foont.07
Судя по описанию, звук похож на подшипник муфты компрессора кондиционера.
Scream777
3 May 2023mobile
Здравствуйте, подскажите куда смотреть, ecoboost 1.5,от замены масла проехал 1600км,масло упало с max до min,машину приобрёл недавно.
