Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Archive (2021)
mixir
25 June 2019
1,3M
7,7K
abramenkov773
5 August 2022mobile
Всем привет!ff3 1.6 стала часто перегреваться трансмиссия.Подскажите верояиную проблему и как решить?
Jentosik86
5 August 2022mobile
abramenkov773
У меня так было из за уставших вилок
abramenkov773
7 August 2022mobile
И что делать?
Scalpel
7 August 2022
abramenkov773:
И что делать?
Вероятно менять вилки, толчки рывки при переключениях есть?
Vitek_mos
8 August 2022mobile
abramenkov773
У меня когда сальник потек такая хрень была из-за масла
abramenkov773
8 August 2022mobile
Scalpel
Вроде нет!
Scalpel
8 August 2022
abramenkov773:
Вроде нет!
Первым делам сделайте адаптацию, может быть обновить прошивку. Поймёте примерно в каком состоянии диски сцепления. Если износ большой, то менять всё сразу.
VanTex
9 August 2022mobile
Scalpel
Может надо параметрию сперва смотреть, а не бездумно обновлять ПО и делать адаптацию? Поражаюсь таким методам
VanTex
9 August 2022mobile
Scalpel:
Удивите, как же вы износ дисков то определяете по адаптации? Возьму на вооружение.
Приоткрою секрет: адаптацию можно сделать не подключая компьютер
VanTex
9 August 2022mobile
abramenkov773
Если внимательно читать, хотя бы со 190 страницы, то разжевал проще некуда. Желания анализировать и делать выводы нет. Вы к врачу на приём также ходите? 200 с чем то страниц, каждый ведёт от и до свой автомобиль по типичной неисправности, описывает процедуры, трудозатраты, но нет блин, надо задать то, что пережевано уже давным давно, а ещё опишут процедуры, которые заведомо могут внести в дебри и постановки диагноза. А потом мы кусаем локти и задаемся вопросом, почему не помогло? Если господа модераторы решат удалить, то пускай, но это мое корректное субъективное мнение.
Scalpel
9 August 2022mobile
VanTex:
При адаптации компьютером показывает момент схватывания дисков в конце процедуры. Если сделать всё правильно, то ни обновление ни адаптация хуже уже не сделают.
VanTex
9 August 2022mobile
Scalpel
А если Адаптация не прошла? И не схватывание дисков, а ход вилок от начальной точки, до точки касания дисков. А до этого момента при адаптации ничего информативного нету наверное)))
Scalpel
9 August 2022
VanTex:
До этого момента сам факт прохождения тестов уже какая никакая а информация. Не каждый имеет навык и знания по работе коробки, сцепления и датчиков. Адаптация - это самое доступное из всего возможного. Я почитал Ваши сообщения, Вы большой специалист. Так подскажите человеку, куда смотреть ему, какие параметры, если у него есть возможность и желание заниматься этим самому. Если желания нет, то посоветуйте хороший сервис.
VanTex
9 August 2022mobile
Scalpel
Если он из Москвы, то пусть пишет
Fodik
9 August 2022mobile
Scalpel:
Как по этим показаниям узнать остаток сцепления?
Scalpel
9 August 2022
Вот уважаемый VanTex писал ранее:
Ход вилки от начальной точки, до точки схватывание не должен быть меньше 8.5 мм ( сцепление ведёт) и не больше 14.3 мм ( ваша любимая стиралка вследствие значительного перемещения до точки схватывния)
Fodik
9 August 2022mobile
Scalpel
А до критичных точек?
8.5 это сцепление нарасло, толще чем заводское стало?
VanTex
9 August 2022mobile
Fodik
Оба вала закусило. Вроде смотришь частоту вращения на D, и понимаешь, что один вал периодически по логам крутится. А потом разбираешь сцепление, а у Тебя механизм самоподвода не работает. Причём страдают этим luk без логотипа Ford.
Вы вот просто поймите. Вот приехал к вам друг/подруга/жена/любовница на пш с жалобой «дёргается». Вы такие: сейчас ПО обновим и сделаем адаптацию. А при адаптации Тсм стопора ломанул к примеру на барабанах. Или там уже сам фрикционный элемент на честном слове или вилка по состоянию. Не вышел каменный цветок однако. Потом этим людям как объяснять то будете что машина встала? Они то приехали на ней своим ходом, а потом, благодаря вам они уезжают на эвакуаторе. Почему я это говорю, потому вас уберегаю от лишних движении, благо своих седых самих знаете что набрал в своё время предостаточно. В том же форскан по параметрита без адаптации этот параметр отображается.
Вот совсем откровенно: Вы клубные товарищи, самые тяжелые клиенты. Не потому что докапываетесь и задаёте много вопросов, а потому что ( не подавляющее большинство ), во всем и везде ищут подвох. А грустна эта ситуация тем, что вы доезжаете до меня например, когда вы либо занимались самолечением, либо у моих «коллег» которые читают и делают то, что пишете вы. Замкнутый круг в итоге. Я не Пуп земли и не самый умный, в специфике работы с данным брендом есть люди умнее меня в десятки раз. Главное быть честным перед самим собой в первую очередь и быть честным с другими. Троллю я в том момент, когда начинают писать откровенный бред (Костя 2013 прости меня).
Scalpel
10 August 2022
VanTex
так напишите мануал для одноклубников. на какие параметры смотреть в том же форскане, что должно быть при нормальной работе, что можно увидеть при различных неисправностях. все типичные неисправности давно известны. мы будем Вам премного благодарны.
VanTex
10 August 2022mobile
Scalpel
Я и написал. Или вам весь 10 летний опыт разжевать и в рот положить?
peresvet_33
10 August 2022
Scalpel:
эти показатели возможно посмотреть в форскане андроид?
Scalpel
P
peresvet_33:
Да, при успешном прохождении процедуры адаптации покажет эти данные.
Scalpel
VanTex:
Да никто на Ваш опыт не претендует. Покажите список параметров и скрин при нормальной работе. Для начала этого достаточно будет. Можно ещё пояснить какой параметр что отображает и на что влияют его ненормальные показатели.
peresvet_33
10 August 2022
Scalpel:
нет, без адаптации эти параметры как то можно посмотреть?
Scalpel
10 August 2022
возможно, но это лучше к VanTex
Fodik
Scalpel:
И что? От этих показателей вам не холодно не жарко.
Fodik
P
peresvet_33:
Можно, в параметрах есть.
peresvet_33
11 August 2022mobile
Fodik:
Подскажи как параметры называются?
Fodik
Я уже точно не помню, что то типа запрограммированный момент зацеплегия муфты А или В. В UCDS еще есть функция считать момент взаимодействия сцеплений.
Rustem96
Здравствуйте, ехал по трассе , как вдруг пропал ручной режим и задний ход, остановился минут на 10 , выкл зажигания и снова завёл и чудо задняя скорость появилась, поехал Пошел на обгон и снова как буто в холостую газую . Снова пропал ручной режим. Приехал домой ошибку выдало P090C. 150 тыс пробег все родное машине 2013 года . На что грешить тсм? Или сцепленное или все сразу менять 😅😂
4 people online
4 people online
