Продление гарантии на 1 год, для сцепления, сальника и прошивки TCM. Увеличенный срок гарантии (до 4х лет) распространяется на автомобили выпуска Санкт Петербург, с датой производства с 13.03.2011 по 30.07.2013 (подробнее: https://yadi.sk/i/hBjD7BIOeL98c ![]() |
Данная тема размещена в разделе ФФ3 и Экоспорт |
Какой у Вас был пробег на авто с PowerShift до первого ремонта сцепления? | |||
До 50000 км | 174 | 15,7% | |
50000-70000 км | 122 | 11% | |
70000-120000 км | 318 | 28,8% | |
120000-150000 км | 179 | 16,2% | |
Пробег до 150000 км - работает без нареканий | 126 | 11,4% | |
Пробег свыше 150000 км - работает без нареканий | 57 | 5,2% | |
Более 150000км | 130 | 11,8% |
![]() | Archive (2021) |
![]() | коробка передач, проблемы, кпп, акпп, робот, сцепление, пауэршифт, роботизированная, DCPS, powershift, пш, вилки |
![]() Серега177: |
Народ, подскажите плиз. Имеется фф3 2.0 2012 гв powershift. Пробег 152 ткм. За это время в коробку и сцепление не лазили. Сейчас на скоростях свыше 120 при резком разгоне резко растут обороты, скорость ползет медленно, при медленном разгоне набирает с нормальными оборотами. Думаю пришло время менять сцепление, но на новое цены кусаются. Слышал тему про восстановление сцепухи. Подскажите, действенная тема? И если да, то может есть контакты контор, которые этим занимаются и нормально делают? Заранее гранд мерси) |
![]() Серега177: |
Так в этом и дело. Ему сделали плохо или восстановление это в любом случае шляпа? |
![]() Серега177: |
Понял, спасибо! Буду думать тогда в сторону бу,но опять таки много сомнений, не будет ли эта бу восстановленной…. |
![]() Fodik: |
Вот с заклёпками сечас проблем нет . На сколько мне известно проблема с накладками, на двушках разлетаются, на 1.6 вроде живут. Млжет сейчкс уже что помегялось. |
N nplusj: |
не могу точно сказать, но ребята сказали там и с балансировкой и с точностью сборки проблемы... не знаю я..., но пока кто-то не сделает и не поставит на поток, я не хочу быть кроликом))) |
![]() Серега177: |
Вроде на поток как раз поставлено , например вот компания https://remont-powershift.ru/ ![]() Не рекламирую и не советую, тк не обращался, просто нашел в инете. Вот хотелось бы найти кто это реально делал |
![]() bombaster88: |
https://smagresta.ru/![]() |
