Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
602,5K
3K
13 May 2022mobile
9301039
Не вижу вариантов.
Aleksandr69reg
13 May 2022mobile
Разборки
heartstop
13 May 2022mobile
Подскажите пожалуйста, имеются ли какие-либо варианты приобретения ОТДЕЛЬНО именно быстросъемных разъемов, которые установлены на патрубках отопителя? (купил силиконовые армированные патрубки, а те что были быстросъемы - раскрошились, пластик стал хрупким с 2007 года однако..))
А раскрошились при демонтаже? Тоже думаю брать силикон, но быстросьемы снимать не хочу, аккуратно надпилив снять старые шланги и посадить новые на быстросьем хомутами.
grafvarg
13 May 2022mobile
Aleksandr69reg:
9301039
Разборки
Согласен, купить шланги и переставить. Ну или покупать новые шланги
4honte
13 May 2022
Кто нибудь устанавливал/менял родной одинарный на два вентилятора диффузор?
Serya82
13 May 2022mobile
4honte
Не моё дело, но зачем 2 вентилятора, если один отлично справляется?
4honte
13 May 2022
Serya82:
Если бы...по пробкам не всегда справляется в жару 30градусную...
9301039
13 May 2022
ну на всех разборках своего региона что обзвонил - цена выше чем новый аналог, думаю смысла нет брать опять рассохшийся пластик. Заказал Sasic 3406115.
Да, они как и у всех "прикипели" и снять без приложения усилия оказалось невозможным.
Один откажет - второй хоть как-то будет охлаждать 😉
l_andrey
13 May 2022
4honte:
Если вентилятор не справляется, то это серьезный звонок проверить систему охлаждения. Она сделана с большим запасом и должна справляться в любую жару.
Стоит почистить радиатор, проверить работу помпы, циркуляцию ОЖ.
Serya82
13 May 2022mobile
4honte:
Может радиаторы забиты. У меня карлсон никогда на полную мощь не работал при любой жаре.
13 May 2022mobile
4honte
Это не так лечится. Чистые легкие радиаторы залог здоровья.
soroka-koly
27 May 2022mobile
После остановки и глушения двигателя прт антифриз через розширительный бачок. Газы в бачок не идут. Подскажите
BAXMAH
27 May 2022
soroka-koly
Стоит проверить исправность клапана в пробке, если он не открывается, или наоборот не закрывается, то могут быть проблемы.
Система охлаждения (сообщение #17965572)
К тому посту могу добавить еще крышку расширительного бачка Ford Mondeo 5 193 938, там клапан новой конструкции, с которым меньше проблем (в теории).
Docke
30 May 2022mobile
Подскажите нормальная ли температура при +23 в пробках с кондиционером?
И ещё, при включении кондиционера, вентилятор же на постоянке должен работать?
30 May 2022mobile
Docke
Нормальная.
shuryginnet
10 June 2022
Focus 2, 1.6, 100лс, 2006, Акпп, испанка.
Ситуация:
Родной блок PCM с родной прошивкой 5M51-12A650-FG держит температуру всегда около 99-100 градусов (выше 102 не поднимается), когда стоишь в пробках. По пути начинает падать примерно до 90-93. И машина на холодную быстро прогревается.
С прошивками 7M51-12A650-ALE(AGF, ALD, и другие) температура доходит в пробках до 87-90 градусов максимум. На ходу падает до 82-84. На холодную дооолго прогревается.
Радиатор не чистил, но и валенков там не увидел.
Вопрос: какая рабочая температура более комфортная для двигателя в этой ситуации?
Никитаа
10 June 2022
я бы эту зимой использовал,
а эту летом
10 June 2022mobile
shuryginnet
Я так понимаю этот эффект охлаждения при прочих равных достигается за счёт намного более длительной работы вентилятора. Соответственно, на 7M51 будет ресурс вентиля тратиться много больше, имейте в виду.
Замирович
24 June 2022mobile
Здравия всем. Вылазит ошибка р0843 неисправность вентилятора охлаждения. Низкое или высокое напряжение цепи. У кого было и как решили проблему?
Замирович
24 June 2022mobile
И вторая ошибка р0480-63
24 June 2022
Замирович
Под P0843 наверное имеется в виду P0483 - Fan Performance (проблема с производительностью вентилятора)
Собственно, конкретики эти ошибки не дают, поэтому надо проверять всю цепь. Можно методом исключения пойти. Проверить силовую цепь до вентиля нагрузкой, проверить сам вентиль. Если всё ок, то видимо проблема в БУВ, либо в сигнальном проводе.
Flacrin
24 June 2022mobile
Друзья, на фф2 1.8 помпа SKF VKPC 84622 подойдёт?
grafvarg
24 June 2022
F
Flacrin:
VKPC 84622
все сайты пишут что подойдет
Замирович
25 June 2022mobile
PiterFF2:
В прошлом году заменил винт и до этого був. Ошибка и проблема приходит с жарой,зимой этого нет. Видимо нужно смотреь провод управления.
Wrnr01
27 June 2022
Rics:
DODEM
У меня был вот такой, опыт с металкаучо. Опыт неудачный. Читай в комментариях... https://www.drive2.ru/b/497860240520249617/
А с пластиковым вот такая фигня приключилась.
Я вышел из положения купив на разборке оригинальный алюминиевый патрубок вместе с датчиком температуры двигателя, а прокладка у меня под алюминий и так оригинальная уже была.
Подскажите алюминевый от фокуса второго искать, каких годов выпуска?
27 June 2022mobile
Wrnr01
Не знаю. По-моему пофигу. На разборку звонишь и говоришь хочу фланец на двигатель такой то, с датчиком ОЖ. И тебе дают.
mortred13
30 June 2022
Парни всем салют.
Помогите куда копать, дорест.
При работе без кондиционера все хорошо, машина держит 95 градусов в при +42 на улице)))
Стоит включить кондиционер так перегрев нам обеспечен, поднимается до 110, а вентилятор дует только на 53%, не ускоряется.
Радиаторы мыл, снимал бампер - раздвигал их и обильно промывал.
БУВ сдох что ли? Читал что там транзисторы выходят из строя Вот ссылочка на ремонт
куда копать то? в Астрахани как бы без кондиционера жопка не очень
Замирович
30 June 2022mobile
mortred13:
Парни всем салют.
Проверь для начала управляющий провод с мозгов до був.если он ок тогда був. Форсканом проверь работу винта.
У меня такая же кухня собрался проверить и заменить управление винтом , как другая байда случилась.
mortred13
1 July 2022
Замирович:
в форскане я ковырялся так и не понял где там проверить работу винта.
А если управляющий провод отгнил, то он же вообще не будет включатся, или я не прав?
Замирович
1 July 2022mobile
mortred13:
прав но может и плохой контакт или излом.
6 people online
6 people online
