Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,5M
7,4K
evgendalf
3 April 2022mobile
quicko
Я не ощутил особой разницы за неделю на евб после перехода с ева) а это бак бензина.
Всем: после прошивки поставил в ссс рон91 - может из-за этого буст 1 бар? На ева в похожих погодных было ближе к 1.5. ну и не едет после 140, точнее ощутимо более вяло.
У кого какой наддув по холоду?
DARTHVADER
3 April 2022mobile
evgendalf
Не понял ,номер блока ЭБУ какой у вас? И что это значит( Всем: после прошивки поставил в ссс рон91)? Чем прошивали ЭБУ?
DARTHVADER
3 April 2022mobile
Получается на блок F1FA-12A650-EVA, можно поставить прошивку F1FA-14C204-GLA? Или чё то я не понял?
evgendalf
3 April 2022mobile
DARTHVADER:
Получается, что можно.
В центральной конфигурации (ССС) менял значение. Вроде с 95 на 91. Рон - окан топлтва по исследовательскому методу. Вот и стало интересно: наддув 1 бар на гла прошивке или правка конфигурации повлияла
evgendalf
4 April 2022mobile
Первые наблюдения. Плавность-нежность переключения АКПП на холодную и горячую. Ну и расход вроде припал.
nevidimij
4 April 2022
изменения данных переменных ни на что не влияют
nevidimij
4 April 2022
такой избыток наддува на стоке это разве что на передуве будет
evgendalf
4 April 2022mobile
nevidimij
Прошивка по идентам Ева была, со слов предыдущего хозяина чип. Но! На стоке евб стенд показал такую мощность момент.
Логи на ева.
На 3и4й передачах было нормальным делом. Август:
А это май, впуск +13
nevidimij
4 April 2022mobile
evgendalf
чипованая да
вот бы логи на ЕВБ глянуть по бусту
mic21
4 April 2022
разгон до 100 проверь. если давление выросло - быстрее будет
nevidimij
4 April 2022
mic21:
совсем не факт
d3vil.st
4 April 2022
Попробовал прокатиться, EVB.
Бывает и 1.9 дует, даже не в пол когда нажимаешь.
Если кому интересно, могу выслать форскан запись, что бы не смотреть с лупой в картинку.
nevidimij
4 April 2022
так это на любой прошивке так, смотря ж какие переменные в этой режимной точке,
я иногда и 1,1 избытка ловлю, газ при этом всего на 60%, просто нагрузка в данной точке максимальная, ну т.е. соотношение обороты/передача/скорость/температуры/процент педали и дросселя, даже зависит от того с какой скоростью прожимается газ в этот момент
nevidimij
4 April 2022
d3vil.st
максимальный буст какой на ЕВБ? есть такие логи?
evgendalf
4 April 2022mobile
mic21
На ева было лучшее 7.75 на родном мишлене, обычно низкие 8. Полностью сток на зиме ехал 8.5, прошивку не помню Ева или евб. ГЛА ещё не мерял: холодно и скользко еще
evgendalf
4 April 2022mobile
d3vil.st
Давай буст по МАР в лог
d3vil.st
4 April 2022mobile
evgendalf
В следующий раз запишу, в чем разница с TIP_PRS-Boost?
Лучше что скинули профиль форскан, какие параметры записывать и методику измерений.
evgendalf
4 April 2022mobile
d3vil.st
Хз что это за буст, мап - тот, что у тебя в коллекторе есть.
Педаль АРР, обороты RPМ, ТР дроссель (бывает больше 85?), Скорость VSS, MAP, сас_т.
Можно ещё желаемый буст, не помню название
Методика: безопасность! В Д и в спорт на трассе или просторном участке гас-в-палас, желательно начальные одинаковые условия температуры и перепада высоты.
evgendalf
4 April 2022mobile
GLA прошивка, 0-100 на родных летних мишленах 2016 года на лёгких дисках, 2/3 бака 95го, +4 на улице, сухо, в авто один:
evgendalf
4 April 2022mobile
Лучший заезд детально:
SergeyFox01
4 April 2022mobile
evgendalf
Так а вывод какой? Стоит ли ее менять с евб?
evgendalf
4 April 2022mobile
SergeyFox01
Попробовать точно стоит, тк кпп вообще не замечаю как переключается.
Может на неделе -другой прошью ещё кого в городе для набора статистики.
SergeyFox01
4 April 2022mobile
evgendalf
Ты скажи минусаторам выше, турбина иначе шипит? Я писал, что в звуке турбины с ева на евб я услышал разницу)
evgendalf
5 April 2022mobile
SergeyFox01
Я не слышу турбину, но и раньше не слышал
fx000
5 April 2022
У меня начинает шипеть когда воздушный фильтр новый ставлю. Как засирается, поток падает и шипеть перестает.
SergeyFox01
5 April 2022mobile
evgendalf
Ты прав. Ее не слышно, пока не снято жабо. У меня так получилось, что пару месяцев ездил без него, как раз попало на перепрошивку.
ALEXASH1979
5 April 2022mobile
SergeyFox01
Жабо это что такое?
SergeyFox01
5 April 2022mobile
ALEXASH1979
Под дворниками
fx000
5 April 2022
SergeyFox01 ты без "жабы" ездишь?🤔 А зачем?
161russ
5 April 2022
Я поставил даунпайп и прошился, сейчас турбину оч сильно слышно, причем не из выхлопной, а из под капота. Прям свистит как будто у меня stage 3
7 people online
7 people online
