Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимкаотчет снятия garikaaотчет снятия SPavelSПосле нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу).
Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют
такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncovотчет смазки без разборки PutinDAА можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitrySTотчет смазки с разборкой strannik62Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvlПроблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAXАналог блока сопротивленийПроблема: вентилятор перестал работать.
Скрытый текстПричиной этого может быть: забитые грязью подшипники двигателя, стертые щетки, мертвый регулятор оборотов, сгоревший предохранитель и отсутствие контакта (это самое распространенное).
Так как новый вентилятор стоит в районе 9-11 т.р., а аналог валео не намного дешевле и не всегда может подойти, то есть смысл поработать и немного поколхозить:
1 Проверяем что напряжение на вентилятор поступает.
Так как у меня форд с климатом, у которого регулятор находиться отдельно от двигателя, то на двигатель приходит сразу 2 провода, то берем лампочку (желательно мощностью не менее 20W - с меньшей мощностью не проверить работоспособность регулятора) с патроном из которого выходят 2 провода с клеммами папа стандартного размера и цепляем вместо вентилятора (разъем находиться наверху под панелью со стороны водителя). Включаем климат и регулируем скорость вращения: если лампочка меняет яркость - все ок, если не горит - значит нужно проверять предохранитель (находиться в блоке под капотом на 30А -у меня он единственный на 30А), цепь и сам регулятор.
x
отчет ремонта регулятора strannik62У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83star_man пишет что щетки могут палить щеткодержателиЕсли отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitrySTЗамена на двигатель от ВАЗ 2110 star_manЗамена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2стЗамена на двигатель от ВАЗ 2110 cabargaГде-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему
Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителяPS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
faddist
17 December 2012
Вентилятор отопителя/печки
Nata
20 February 2022
Скажите, пожалуйста, финис код 1855157 - это новый номер резистора мотора отопителя салона вместо 1325972 или это не замена старого номера? Подойдет 1855157 на ФФ2+ без климат контроля с кондиционером?
Почему то этот новый код даже по теле поиском не ищется.
Aleksandr69reg
20 February 2022mobile
Nata
Вон выше сообщение, бери любой, что голову забивать кодами разными.
пы.сы подойдут, ответ на ваш будущий вопрос про климат и кондей
Aleksandr69reg
21 February 2022mobile
Nata
Только сейчас увидел, речь про сопротивление оно в оригенале вроде как берх
Vortex:
H1FZ19805A - 6179 руб H1FZ19805B - 5853 руб.:
Надо свой посмотреть ))) а то его купил аж в ноябре месяце ( H1FZ19805A - 6091 руб.), так и вожу его.
21 February 2022
dmax74:
Надо свой посмотреть ))) а то его купил аж в ноябре месяце ( H1FZ19805A - 6091 руб.), так и вожу его. |
Я прошлой весной покупал, тоже так и лежит ). По весне попискивал, я просто на ручную переводил климат и увеличивал скорость, писк пропадал. А потом и в авто перестал. Я забил.
dmax74VortexБудет возможность, сделайте так:
Сверху оригинальный вентилятор, снизу DV6Z19805C
Интересно просто у H1F крыльчатка как у оригинала?
21 February 2022
Не. Его брать не нужно. Он у меня есть и единственное его отличие это чуть большая в диаметре крыльчатка. Из за этого, при работе, присутствует посторонний писк.
Мне же интересно сравнение H1FZ19805A, H1FZ19805B с оригиналом.
Кстати почему то на наклейке мотора у тебя странная дата изготовления. Совсем что-то мексиканцы обленились.
21 February 2022
Rics:
Не. Его брать не нужно. Он у меня есть и единственное его отличие это чуть большая в диаметре крыльчатка. Из за этого, при работе, присутствует посторонний писк. Мне же интересно сравнение H1FZ19805A, H1FZ19805B с оригиналом. |
Понял. Это только когда менять буду. Если честно, то не охота. Если также, как в прошлом году будет слегка попискивать и лечиться переходом в ручной режим, то менять не буду. Езжу очень мало сейчас.
Rics:
Кстати почему то на наклейке мотора у тебя странная дата изготовления. Совсем что-то мексиканцы обленились. |
Да, я тоже обратил внимание. С невыставленной датой прогнали линию ).
Vortex:
Я прошлой весной покупал, тоже так и лежит ). По весне попискивал, я просто на ручную переводил климат и увеличивал скорость, писк пропадал. А потом и в авто перестал. Я забил. |
Почти так же, слегка попискивает (при прогреве) и то не всегда... Сейчас еще реже и меньше стал. Буду скорей всего менять только если ближе к осени )))
Rics:
Будет возможность, сделайте так: Сверху оригинальный вентилятор, снизу H1FZ19805A
Интересно просто у H1F крыльчатка как у оригинала? |
Если не забуду к тому моменту )))
У меня есть мыслишки, если что, махнуть крыльчатки местами, при одинаковом вале.
dmax74:
Если не забуду к тому моменту ))) У меня есть мыслишки, если что, махнуть крыльчатки местами, при одинаковом вале. |
Зачем? Чем не устраивает крыльчатка на новом моторе? Сколько их уже ставили и на фф2, и на фф3, а на Куги - все отлично. Новое, есть новое.
VortexВлезу ) в Ваше обсуждение крыльчаток.
Была ситуация , когда моторчик с крыльчаткой большего размера на больших оборотах немного цеплял за корпус заслонки рециркуляции ,
на другой машине доставал до самого корпуса печки .
в первом случае доработали напильником
, в другом пришлось переставлять оригинальную крыльчатку со старого мотора
такие проблемы были всего пару раз, обычно все встает и работает с первого раза и не важно большая крыльчатка или маленькая
ejik78:
Влезу ) в Ваше обсуждение крыльчаток. Была ситуация , когда моторчик с крыльчаткой большего размера на больших оборотах немного цеплял за корпус заслонки рециркуляции , на другой машине доставал до самого корпуса печки . в первом случае доработали напильником , в другом пришлось переставлять оригинальную крыльчатку со старого мотора такие проблемы были всего пару раз, обычно все встает и работает с первого раза и не важно большая крыльчатка или маленькая |
Вот, у меня есть ощущение, что писк, который я слышу - это есть ничто иное, как касание крыльчатки мотора чего-то. Потому что провляется летом в жару, когда заслонка рециркуляции в положении с бОльшим перекрытием. Есть зависимость от разгона-торможения. Когда тормозишь, то такое ощущение, что что-то придавливает вперед и писк усиливается. В разгон - писк пропадает. Но, у меня мотор стоит родной. Возможно, дело не в размере крыльчатки, а в люфте, который с годами становится больше.
B-V-V
22 February 2022
H1FZ19805B - крыльчатка чуть больше, чем у оригинала. Как на фото сравнения выше. Встал нормально, не цепляет.
Vortex:
Есть зависимость от разгона-торможения. Когда тормозишь, то такое ощущение, что что-то придавливает вперед и писк усиливается. В разгон - писк пропадает. Но, у меня мотор стоит родной. Возможно, дело не в размере крыльчатки, а в люфте, который с годами становится больше. |
При торможении компьютер увеличивает напряжение в бортовой сети, соответственно обороты печки растут.
l_andrey
23 February 2022mobile
ayrat:
При торможении компьютер увеличивает напряжение в бортовой сети |
Есть подтверждение или просто версия?
График напряжения и тока, который получен с BMS. Городская поездка - куча торможений, а напряжение стабильно
23 February 2022
ayrat
Во-первых, это для Си-макс 2, на Фокусе 2 нет этой системы. Смотрите внимательно в каком разделе пишете. Во-вторых, речь идет о напряжении генератора. Напряжение, подаваемое на мотор отопителя и ряд других потребителей управляется ШИМ, т.е. при разгоне и торможении никуда не "скачет" даже с этой системой.
mix78
25 February 2022mobile
Когда снимал корпус вентилятора выпала заглушка, так и не понял где она стояла.
mix78
Это клапан демпфера бардачка
Подскажите, завыл в очередной раз моторчик, раза два его снимал чистил. В этот раз разбило передний подшипник, съело одну щетку под 0, да и вал поело тоже, так что теперь менять подшипник думаю смысла нет.
Хотел заказать H1FZ19805A, но попал на скачок курса отчего он стал стоять с 6.3 тыр сначала 8, теперь 10+.
Цена нереальная. Из дешевых кто подскажет, что долго ходит?
heartstop
5 March 2022mobile
roman_ispu:
Подскажите, завыл в очередной раз моторчик, раза два его снимал чистил. В этот раз разбило передний подшипник, съело одну щетку под 0, да и вал поело тоже, так что теперь менять подшипник думаю смысла нет. Хотел заказать H1FZ19805A, но попал на скачок курса отчего он стал стоять с 6.3 тыр сначала 8, теперь 10+. Цена нереальная. Из дешевых кто подскажет, что долго ходит? |
Тогда наверное проще на разборке живой поискать и перебрать
heartstop:
Тогда наверное проще на разборке живой поискать и перебрать |
В том и дело что разборок нет под рукой, а доставка - кот в мешке
roman_ispu:
если разобрать собрать не проблема. то я бы бюджетно поменял втулки и щетки. Даже на разбитом валу немного походит. а может и много. у меня вот пока ходит. но прошло мало, около месяца всего.
если разобрать собрать не проблема. то я бы бюджетно поменял втулки и щетки. Даже на разбитом валу немного походит. а может и много. у меня вот пока ходит. но прошло мало, около месяца всего. |
Это не проблема. я его разбирал три раза полностью. Тут проблема в чем - одну щетку съело подчистую (видимо как раз из-за перекоса), втулки обе подразбиты, но внешняя совсем вконец. Вал сильно поело. Коллектор тоже.
Поэтому если был бы вал в сборе + втулки + щетки - это вариант. А деталировку из этой темы пробивал поиском, почти ничего нет в наличии, к сожалению. Сейчас думаю может все таки б/у взять на разборе и собрать из двух один...
У моего моторчика пробег 370т.км. ))
roman_ispu
Коллекторные моторчики при разбитых втулках сильно искрят и стачивают коллектор, щетки.
Еще немного инфы по щеткам. Заказывал по кодам из шапки, приходят со сколами и самое интересное поверхность соприкосновения с коллектором ребристая... для чего так и не понял. Сдал и нашел альтернативу. Может кому пригодится
Pixel.357
6 March 2022mobile
roman_ispuЧто вам мешает поставить подшипники качения?
В шапке все есть
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #19044777)Покажите как у вас там вал сожрало
boris:
поверхность соприкосновения с коллектором ребристая... для чего так и не понял |
Для притирания к коллектору.
