Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
1,8M
3,9K
l_andrey
8 February 2022mobile
apapin
Если не сложно, напишите что было причиной описанных проблем. Это пригодится тем, у кого будут такие же
rom16_Drive2
21 February 2022mobile
Подскажите пожалуйста. На каких двух проводах у GEM модуля (если они идут к нему, а не к эбу) и на какой колодке. Сидят провода датчика уровня топлива? Которые отвечают за стрелку.
И какого диапазона от скольки и до скольки там сопротивление по датчику ?
Лампа уровня топлива срабатывает аналогово от датчика, ещё два провода идут, то каких?
Или мозги распознают когда лампу включить на приборке по уровню сопротивления?
rom16_Drive2
Провода с датчика идут через 13 и 14 контакты разъёма C112 и затем идут на 7 и 8 контакты разъёма приборной панели. При полностью заполненном баке сопротивление с датчика будет порядка 8 Ом, при пустом - порядка 205 Ом.
rom16_Drive2
26 February 2022
Привет. перерезал я эти два провода, датчик все равно показывает тот же уровень топлива, а нужно было добиться ручной регулировки датчика уровня топлива путем подстроечного резистора, ну то есть реостата или по факту подбором в цепь нужного сопротивления. ЧТо то не так ?
rom16_Drive2
26 February 2022
rom16_Drive2:
разобрался. провода с датчика взял правильные. Он отрабатывает новые показания только после двух оборотов ключа. Но я резисторы я взял не на Ом, а на кОм, не те. Нихромовая нить сойдет для подборки сопротивления? Сегодня край нужно сделать. Или покупать поплавок от автоваза, с него снимать шкалу и через нее пустить провода прям у разьема у ног пассажира? в итоге, нихром сойдет?
rom16_Drive2
26 February 2022
Привет. На датчик уровня топлива идет 13-14 контакт С112, мне нужно его временно отключить и установить положение стрелки топлива на 7-15 литров не более.
Какое сопротивление впаять к этим проводам, вместо датчика в баке, чтобы стрелка на приборке думала что у меня 15 литров?
Пробовал подключать датчик от ваз 2106 к этим проводам, сопротивление в нем от 10 до 350, в принципе подходит. Но стрелка лежит на нуле, не поднимается при поднятии/опускания поплавка
sp1x
11 March 2022
Ребятушки, подскажите, пожалуйста, за подкапотную проводку. Она состоит из двух кос? Одна общая (с блоком предохранителей) для всех моторов но с учетом комплектации: abs, esp и т.д., а вторая (та что на мозги) уже отличается и для каждого мотора своя?
Дело в том, что у меня после дтп стошники хреново уложили провода, и многое что протерлось, начало окисляться. Начались глюки, то могзи пропадут, то кан шина, то эгур, и в основном в дождь, или если по кочкам проехаться. Дело не в приборке, пропайка уже проводилась и там характер ошибок был другой.
Электрик сказал, что ремонтировать текущую проводку - такое себе занятие, мол если под изоляцию попала влага, то окисление пошло чуть ли по всей длине, и лучше всего перекинуть косу полность. Но я что-то не могу найти для своего Фокуса 2,0 tdi 2007 года полную подкапотную проводку.
Стикеров на жгутах не осталось, оригинальный номер кос не могу найти.
sam1509
12 March 2022mobile
sp1x
Найди другого электрика, этот ленивый видимо! Всё там можно отремонтировать.
sp1x
12 March 2022
Спасибо, отличный план. Но это уже 4-й. Видимо, все были ленивыми.
Проводка сгнила. В некоторых местах она чуть ли не рассыпается в руках. Ее нужно менять.
Вопрос был во взаимозаменяемости кос, а не в трудолюбии электриков.
Jungle
27 March 2022mobile
Здравствуйте, подскажите, где находится дистанционный блок управления центральным замком на рестайле? Вроде, как говорят он в геме, но почему его рисуют отдельно на схеме? За плафоном фишка пустая, блока нет.
mandalore105
27 March 2022mobile
Jungle
На рестайле и межрестайле в геме, на дорестайле отдельным блоком.
Antowke
8 April 2022
Ребят помогите найти косяк: не работает правый поворотник в передней фаре. Тачка ФФ2 рест. 2009 года (янв.)
С чего то перестала работать и все. менял лампочку - эффекта 0.
В схеме нашел что провод идет от ГЕМа до фары - цвет голубой - С837 - все верно?
Как прозвонить?
8 April 2022
Antowke:
Как прозвонить?
Плюс на лампу правого поворотника в фаре идёт от 36 контакта разъёма С96 до 3 контакта разъёма фары С837.
Прозвонить данный участок можно как и любой другой провод. Один щуп на контакт в разъёме гема, другой на контакт в разъёме фары.
Aleksandr69reg
8 April 2022mobile
Дополню
Aleksandr69reg
8 April 2022mobile
Antowke
Косяк может быть и в самой фаре
8 April 2022
Aleksandr69reg:
Antowke
Верно, поэтому проще для начала включить сигнал правого поворотника и проверить появляется ли напряжение между 3 и 6 контактом разъёма С837. Если да, то проблема где-то в фаре, патроне.
У меня, кстати, тоже была несколько лет назад проблема с правой лампой поворотника в блок-фаре, периодически переставала работать. Напряжение на патроне присутствовало. Контакты на лампе и в патроне зачистишь - работает от месяца до нескольких дней и опять отваливается. В итоге зачистил контакты, намазал их густой медной консистентной смазкой и вот всё пашет без проблем уже несколько лет.
Antowke
8 April 2022
так, подождите пжл. я не электрик поэтому чуть подробнее для слабомыслящих
Т.е. есть разъем - номер C837 - это та фишка которая в фару входит.
У нее есть несколько пинов, надо тестером замкнуть №3 и №6 - и включить поворотник - тогда напруга будет то +12 то 0, это значит что сигнал доходит до фары и искать надо в фаре - все верно?
8 April 2022
Antowke
Да, верно, "замкнуть" мультиметром в режиме измерения напряжения.
Romeo155
8 April 2022
Antowke
И я дополню. Мультиметром в режиме измерения постоянного, но не переменного напряжения. Если экран мультиметра медленный, можно ни чего не увидеть.
shelline
17 April 2022
подскажите, пожалуйста, где находится С118?
Находил тут ссылку на альбом с указанием расположения всех разъёмом... не могу найти...
l_andrey
17 April 2022mobile
shelline:
где находится С118?
Где-то в районе левой передней стойки, под торпедой.
P.S. Рекомендую этот набор схем http://ffclub.ru/file/53/
Aleksandr69reg
17 April 2022mobile
shelline
Зелёного цвета
shelline
17 April 2022
l_andrey
Aleksandr69reg
помогите мне найти этот чёртов разъём ))) В соседней теме написали, что С118 это для рестайла. У меня дорестайл. И разъём между педалью и приборкой С112. Но тоже непонятно где он расположен (((
l_andrey
17 April 2022mobile
shelline
У меня нет и ее было дорестайла. Да и рест продал давно.
Чтобы найти ответ на вопросы по электрике я открываю набор схем и читаю его. Советую попробовать сделать также. В шапке темы есть схемы и для дореста
17 April 2022
shelline
C112
Aleksandr69reg
17 April 2022mobile
shelline
118 с лева от ноги под пластиком
Aleksandr69reg
17 April 2022mobile
Вот так он выглядит
Romeo155
17 April 2022
shelline
не мое фото
Aleksandr69reg
17 April 2022mobile
Это моё, отредактированное
shelline
18 April 2022
хм... вопрос снимается... это схема рестайла. На дорестайле всё идёт через С112 в ногах пассажира. Поэтому я не находил нужных проводов в С118 и искал его в другом месте )))
