Газ-Бензин
Попытался написать этот Mini-FAQ к теме, так как более 100 страниц читать сложно.
Прошу не пинать сильно, так как никогда не писал ничего подобного ранее.
Часть текста (про поколения ГБО) пришлось написать другим сообщением, так как форумный движок не захотел переварить столь громоздкое сообщение..
1 часть
2 часть
3 часть
4 часть
Все описать кратко в этом mini-FAQ не получается, поэтому остается сказать – читайте тему!
Там пользователи все описали очень подробно.
PS. Буду редактировать это сообщение постоянно, по мере нахождения ошибок и новой информации.
Добавил ссылки:
Переборка рампы форсунок, на примере рампы «Rail Apache» Газ-Бензин (сообщение #7792132)
Переборка редуктора 4 поколения на примере редуктора «Lovato RGJ» Газ-Бензин (сообщение #8058262)
Как слить конденсат на 4 поколении ГБО Газ-Бензин (сообщение #7838502)
Дешевые запчасти к ГБО в Москве Газ-Бензин (сообщение #7312569)
Архив темы - газ-бензин архив
Archive (2015)
газовое оборудование, газ, ГБО, двигатель на газу, топливная система, топливный бак
Alexey2
13 June 2010
Газ-Бензин
1,8M
3,1K
bazury12
3 January 2022mobile
Возможно убиты газфорсы,дисбаланс.Если разрежение 0,40,то подсос если и есть,то небольшой,такое разрежение чаще бывает от просевших клапанов
gorskitimur
bazury12
зажаты клапана? недавно движок капиталился, клапана менялись, вроде как выставляли все.
bazury12
Это как предположение,у капиталенного движка у меня на 1,8 мап 0,26 по форскану,помапсенсору гбо 0,29
До 0,35 так себе,выше требует вмешательва,возможно и подсос,можно проверить простеньким дымогенератором
После капиталки разрежение проверяли?
При подсосе и мапе 0,40 обычно мотор не колбасит
gorskitimur
после капиталки 40 было, до не помню. и расход мгновенный на холостых большой 1,5.
bazury12
gorskitimur
Еще как вариант неточно установленные распредвалы.Причин можетбыть много
gorskitimur
короче нужно открывать опять
bazury12
Ну это я далеко копаю,первое надо проверить на подсос
Замирович
B
bazury12:
Для считывания оборотов один провод подключают( обычно он коричневый). Идет на минус управляющий.Плюс на катушке постоянный.Возможно,взяли оттуда питание на газовый блок.Проверьте по цвету и посмотрите схему подключения вашего блока.
А красный ,как правило питание газ блока
На фишке катушки проверьте где плюс ,где минус
На фото плохо видно
красный. Скорее питание гбо.
Замирович
G
gorskitimur:
холостые сильно прыгают на газу, на бензине по лучше. подскажите куда копать?
Причин много. От вымоковольтной части до зазоров клапанов.мап 0,40 много в идеале 0,26-0,28. Проверь подсос,катушки и свечи. Дросель может загажен. Но по дроселю это не точно.😁
gorskitimur
Замирович
дроссель чистий, свечи новые, катушки смотрел.
Замирович
G
gorskitimur:
Катушки не смотреть надо,а проверять и проверять осцилографом. Так же и свечи. Зазоры клапанов до кучи проверь. Сам прошёл через это.😁
technics1
3 January 2022
gorskitimur
Не нужно было гбо устанавливать,сам пожалел 10050 раз,доверился людям с прямыми руками.
gorskitimur
technics1
ГБО установил прошлый владелец авто, я на газу вообще не езжу.
Замирович
T
technics1:
gorskitimur
Если руки прямые о проблем с гбо не должно быть. Из личноо опыта.
bazury12
4 January 2022mobile
По ВВ части обычно ошибка выскакивает ,если проблемы.Во всяком случае у меня так было,хотя работало все вполне прилично.Именно си максе,На других авто такого не было
alexstep43pol
22 January 2022mobile
Доброго дня! Подскажите ФФ2 1.8 , при снятии разъема на любой высоковольтной котушке начинается троение( это нормально), но когда ставиш разъем обратно троение не сразу пропадает 3-5 сек. Это независимо от того на бензине или на газу. Так должно быть или нет?
alexstep43pol
По сути мозг должен отключать форсунку если видит пропуск зажигания и вероятно,чтобы вновь подать сигнал форсунке он некоторое время отслеживает искру
alexstep43pol
Спасибо. Просто ищу причину падения оборотов до 500 после высоких, иногда даже глохнет. Думал может это связано
yonus
25 January 2022
alexstep43pol
падение ? или плавают обороты ?
alexstep43pol
25 January 2022mobile
Падают обороты, потом выравниваются к холостым
santos604
6 March 2022
Доброго времени суток, валяется без дела гбо 4 поколения, стояло на Сандеро, накатал 100000 на нем. Хочу его воткнуть на Фокус 2 1,6 115 лс. Какие есть нюансы на данном моторе?На Сандеро периодически приходилось регулировать зазоры на клапанах (гидриков нет), т к уменьшались зазоры на выпускных и из за этого имелся нестабильный ХХ при прогреве, да и не полезно это для клапанов. Есть у кого длительный опыт работы гбо на данном моторе?
Maverick174
6 March 2022mobile
santos604
Статистически ремонт двс требуется при пробеге 100 - 120к пробега на газу, это я сужу по чужим отзывам. Сам проехал уже 110 - 120, перед установкой гбо приводил двс в порядок и выставил зазоры в номинал. На данный момент имею только частые проблемы с запуском изза богатой смеси (газовые форсунки пропускают газ в состоянии покоя изза износа уплотнительных колечек и грязи). Будут новости - отпишусь.
Замирович
8 March 2022mobile
santos604:
Что за гбо? Редуктор, форсунки? Запас редуктора не менее 30% от мощности авто. Форсунки высокоскоростные если есть желание. И главное правильная настройка гбо что не мало важно.
santos604
9 March 2022
Замирович:
Мозги TE PM, редуктор нераспространенный Mimgas S1000U, Форсунки omvl dream xxi sl. Вопрос еще по заправочной горловине, лючок то в фокусе маленький, я так понял, туда ВЗУ не ставят?
Замирович
9 March 2022mobile
santos604:
Редуктор нужно с запасом это до 150л, с. Форсы пойдут. Мозги тоже. Главное настроить правильно.
igoro4ek
9 March 2022
Зависит от установщиков. Если им лень будет возиться, то сделают как привыкли.
А так отлично всё помещается. А чтобы вообще было по феншую, рекомендую сделать удлинитель-насадку 5-6 см. Без неё тоже можно, но жопорукие заправщики будут царапать заправочным пистолетом крыло возле горловины.
Kit88
11 April 2022mobile
igoro4ek
Всегда сам заправляю, не знал о такой проблеме с заправщиками
igoro4ek
11 April 2022
Сейчас я тоже всегда сам накручивю. А как только поставил газ, на самой первой заправке заправщик чуть-чуть поцарапал возле горловины. Да и с насадкой заправщикам удобнее подключать.
technics1
11 April 2022mobile
Кто подскажет,с наступлением тепла стал уходить антифриз,нашел утечку в районе тройника антифриза на редуктор,думал тосольные шланги к редуктору,уже подрезал их,год назад,заменил,дальше уходит антифриз,сейчас смотрю,патрубок верхний на печку чуть сырой в районе стыка с тройником,стоят пружинные хомуты (норма),очень крепко, ставил год назад,тройники железные,все в окислах,вид не очень,думаю менять их на алюминий? Подрезать патрубок? Или червячные хомуты устанавливать? За неделю примерно 300мл ушло.Антифриз нынче дорогой) оригинал 800р, 1л.
Fitenysh
12 April 2022mobile
technics1
Я бы патрубок пощупал на предмет трещин и дырок, если целый-заменил бы хомут на червячный с протяжкой после установки через пару-тройку дней, может и патрубок «приплыл», у меня было такое перед Новым годом, сикало в районе хомута причём только на горячую, дырочка маленькая была со стороны моторного щита, визуально не определить, отрезал дефектный участок и заменил хомут.
