Тормозные диски ФФ2
Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тормоза. Замена барабанов на диски
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
тормозные диски, замена тормозных дисков, запчасти, тормоза, тормозная система, диск, колодки
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
1,4M
6,2K
SerP
24 August 2021mobile
creofun
Брембо с покрытием
Брембо без покрытия
ВладимирВарвин
20 October 2021
-3
Купил передние тормозные диски Remsa 61560.10, по применимости на ФФ3, но я так понимаю на ФФ 2 встанут без проблем.
Купил их, потому что на них цена в экзисте 1764 руб, на ФФ 2 Remsa 6710.10 стоит 2662 руб.
Почему такая разница не понимаю. Диски абсолютно идентичны.
SerP
21 October 2021mobile
ВладимирВарвин
Как вариант уценёнка- коробка рваная и т.п.
ВладимирВарвин
21 October 2021
SerP
посмотрел на форуме ФФ3, Remsa 61560.10 идет на ФФ3 1,6 атмосферные. Он тяжелый почти как на ФФ2 вес. А для Экобустов легче не пару кг.
runerr1303
22 October 2021mobile
ВладимирВарвин
Они легче за счет меньшей толщины стенок диска. Причем общая толщина диска остаётся такая же как на фф2 - 25мм. Получается что на фф3 диск облегчили путем увеличения вент каналов.
ВладимирВарвин
22 October 2021
runerr1303
дада, именно, толщина 25 мм, минимальная толщина износа 24 мм. А ФФ 2 мин. 23 мм. Облегченные это у них типа топовые, на экобусты. А на 1,6 атмосферники шли тяжелые, почти как на ФФ2, только на полкило легче. но минимальная толщина износа тоже 23 мм.
грубо, диск на ФФ2, вес 7 кило,
на ФФ 3 1,6 атмо 6,5 кило
на ФФ 3 экобуст 5 кило.
22 October 2021
У ФФ3 также мин 23 мм.
Но, катать до 20-21 мм, как указано в шапке темы, я бы не стал:
nick_panin
7 November 2021
S@shok:
Я не гонщик, стиль езды обычный. Теперь, опять, в поиске хорошего комплекта тормозов((
Как тут уже не раз отмечали, диск ATE гладкий + колодки ATE Ceramic
Тоже после того как заводские кончились, ставил и брембо и техтар, и так и этак. И все начинали бить или скрипеть через какое-то непродолжительное время (год-два, считаю для комплекта новых тормозов непродолжительным). В общем, как поставил ATE все, больше никаких экспериментов, только их.
alickaps
8 November 2021mobile
-7
Hidden post
Ориг бу, и нет проблем
v1sor
17 December 2021mobile
Кто нибудь ставил диски фирмы Miles, как они в целом ?
technics1
18 December 2021
v1sor
У меня задние стоят 302мм,2 года уже,диски как диски,ничего плохого не скажу,не рабочая поверхность быстро покрылась ржавчиной только.
SerP
21 December 2021mobile
v1sor
Знакомый на фф1 ставил, говорил что всё хорошо
v1sor
SerP:
Уже NK заказал)
SerP
v1sor
Тоже хорошо-самые дешёвые из нормальных. Тоже их смотрел когда хотел поменять
tailed3ay
19 January 2022
-3
При высокой скорости NiBK сильно нагреваются, износ не детский. Колодки Брал вроде в лицензионном салоне, неужели не оригинал, лого стоит JNBK Corporation (Япония), неужели китайцы прихватили и это! Ставил и регулировал сам не в первый раз! Переделка особо не помогла! Посоветовали обратиться Будем искать...
ivan.90
19 January 2022
tailed3ay:
в японии то знают что у них есть такой бренд?
22 January 2022mobile
I
ivan.90:
А есть обратные факты? На Форде мне не доводилось сталкиваться с этим брэндом, а вот у бати на спортаже ставили. https://www.drive2.ru/l/574412088336712049/
35т.км. накатал пока но проблем нет ни с износом, ни с поведением этой связки в торможениях.
22 January 2022
Rics:
Конечно. Это китайский бренд зарегистрированный в японии с представительсвом во Владивостоке. Типичный маркетинг под японского производителя для России. Но, бренд старый и достаточно известный. Завод вообще вроде в Сингапуре. В том же Владивостоке колодочки, диски этого бренда вполне популярны.
ivan.90
23 January 2022
Rics:
факты, факты..мне достаточно ответа этого человека
ссыль для ознакомления кто он и чем занимается в японии.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-p...=323254
под этим же ником он есть на драйве, спросите сами за интересующий вас бренд.
https://www.drive2.ru/users/grebiv81
https://www.oil-club.ru/forum/topic/24298-nibk-t...=430004
п.с. кстати у меня на данный момент на обеих осях стоит эта розовая гламурная хрень..но это остатки от пред. хозяина.
на фокуса же масса доступных и нормальных брендов...
v1sor
5 February 2022mobile
Это оригинальные диски, надпись как то смущает ?!
noxx
5 February 2022
v1sor
орига
Andrew161
21 February 2022
А на дисках АТЕ что нибудь написано-выбито? Как проверить на подлинность?
21 February 2022
Andrew161:
Draiv1k
16 March 2022mobile
-3
Ребята здравствуйте! Напишите пожалуйста передние тормозные диски оригинал 1734696, какая страна изготовителя всегда была на наклейке Форда? Я помню что задние 1748745 была всегда Италия, а вот передние не помню, а то сейчас полно фуфла всякого Турция и так далее... Заранее благодарен! Гуру отзовитесь!
BAXMAH
16 March 2022
Draiv1k
Когда я брал, то диски были производства Польши.
Но это ничего не означает, с кем у OEM-производителей у форда договор, там и будут производить. Отличается ли польский форд от турецкого - тебе ли не все равно, когда оно на конвейер идет (или официальному дилеру, в том числе и европейскому) и продается как оригинал?
Draiv1k
16 March 2022mobile
BAXMAH
Слушайте, разница есть, это и цена, и качество. Попробуйте взять оригинальную трапецию (стеклоочиститель) в руки Турецкую, и любую другую страну оригинал. Там по металлу в дел что из Турции полное говно, они даже различаются.
Турция стоила 6000, другая страна от 14000. Разница в том, что именно сейчас вам будут впаривать дешевку из Турции, как будто из Германии пришла запчасть.
magvai
27 March 2022
Приветствую. Кто-нибудь может подсказать по тормозным шлангам на хетчбек? При замене задних дисков и колодок, обнаружил следы трещин на шланге. При выборе нового понял, что они все разной длины. Мой примерно 410мм, если верить рулетке.
27 March 2022mobile
magvai
1424802 - 405 мм, для 1.8 с задними дисковыми тормозами, хэтч
Установка АКПП на ФФ2
