Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 410 | 26,6% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 272 | 17,6% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1548 votes, last 23 April.
ВладимирВарвин
20 October 2021
-3
Купил передние тормозные диски Remsa 61560.10, по применимости на ФФ3, но я так понимаю на ФФ 2 встанут без проблем.
Купил их, потому что на них цена в экзисте 1764 руб, на ФФ 2 Remsa 6710.10 стоит 2662 руб.
Почему такая разница не понимаю. Диски абсолютно идентичны.
SerP
21 October 2021mobile
ВладимирВарвин
Как вариант уценёнка- коробка рваная и т.п.
ВладимирВарвин
21 October 2021
SerP
посмотрел на форуме ФФ3, Remsa 61560.10 идет на ФФ3 1,6 атмосферные. Он тяжелый почти как на ФФ2 вес. А для Экобустов легче не пару кг.
runerr1303
22 October 2021mobile
ВладимирВарвин
Они легче за счет меньшей толщины стенок диска. Причем общая толщина диска остаётся такая же как на фф2 - 25мм. Получается что на фф3 диск облегчили путем увеличения вент каналов.
ВладимирВарвин
22 October 2021
runerr1303
дада, именно, толщина 25 мм, минимальная толщина износа 24 мм. А ФФ 2 мин. 23 мм. Облегченные это у них типа топовые, на экобусты. А на 1,6 атмосферники шли тяжелые, почти как на ФФ2, только на полкило легче. но минимальная толщина износа тоже 23 мм.
грубо, диск на ФФ2, вес 7 кило,
на ФФ 3 1,6 атмо 6,5 кило
на ФФ 3 экобуст 5 кило.
22 October 2021
цитата (ВладимирВарвин.) |
дада, именно, толщина 25 мм, минимальная толщина износа 24 мм. А ФФ 2 мин. 23 мм. |
У ФФ3 также мин 23 мм.
Но, катать до 20-21 мм, как указано в шапке темы, я бы не стал:
nick_panin
7 November 2021
S@shok:
Я не гонщик, стиль езды обычный. Теперь, опять, в поиске хорошего комплекта тормозов(( |
Как тут уже не раз отмечали, диск ATE гладкий + колодки ATE Ceramic
Тоже после того как заводские кончились, ставил и брембо и техтар, и так и этак. И все начинали бить или скрипеть через какое-то непродолжительное время (год-два, считаю для комплекта новых тормозов непродолжительным). В общем, как поставил ATE все, больше никаких экспериментов, только их.
v1sor
17 December 2021mobile
Кто нибудь ставил диски фирмы Miles, как они в целом ?
technics1
18 December 2021
v1sor
У меня задние стоят 302мм,2 года уже,диски как диски,ничего плохого не скажу,не рабочая поверхность быстро покрылась ржавчиной только.
SerP
21 December 2021mobile
v1sor
Знакомый на фф1 ставил, говорил что всё хорошо
SerP
v1sor
Тоже хорошо-самые дешёвые из нормальных. Тоже их смотрел когда хотел поменять
tailed3ay
19 January 2022
-3
При высокой скорости NiBK сильно нагреваются, износ не детский. Колодки Брал вроде в лицензионном салоне, неужели не оригинал, лого стоит JNBK Corporation (Япония), неужели китайцы прихватили и это! Ставил и регулировал сам не в первый раз! Переделка особо не помогла! Посоветовали обратиться Будем искать...
tailed3ay:
лого стоит JNBK Corporation (Япония) |
в японии то знают что у них есть такой бренд?
22 January 2022mobile
ivan.90:
в японии то знают что у них есть такой бренд? |
А есть обратные факты? На Форде мне не доводилось сталкиваться с этим брэндом, а вот у бати на спортаже ставили.
https://www.drive2.ru/l/574412088336712049/35т.км. накатал пока но проблем нет ни с износом, ни с поведением этой связки в торможениях.
22 January 2022
Rics:
А есть обратные факты? |
Конечно. Это китайский бренд зарегистрированный в японии с представительсвом во Владивостоке. Типичный маркетинг под японского производителя для России. Но, бренд старый и достаточно известный. Завод вообще вроде в Сингапуре. В том же Владивостоке колодочки, диски этого бренда вполне популярны.
ivan.90
23 January 2022
Rics:
факты, факты..мне достаточно ответа этого человека
ссыль для ознакомления кто он и чем занимается в японии.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2525-masla-p...=323254под этим же ником он есть на драйве, спросите сами за интересующий вас бренд.
https://www.drive2.ru/users/grebiv81https://www.oil-club.ru/forum/topic/24298-nibk-t...=430004п.с. кстати у меня на данный момент на обеих осях стоит эта розовая гламурная хрень..но это остатки от пред. хозяина.
на фокуса же масса доступных и нормальных брендов...
v1sor
5 February 2022mobile
Это оригинальные диски, надпись как то смущает ?!
Andrew161
21 February 2022
А на дисках АТЕ что нибудь написано-выбито? Как проверить на подлинность?
Draiv1k
16 March 2022mobile
-3
Ребята здравствуйте! Напишите пожалуйста передние тормозные диски оригинал 1734696, какая страна изготовителя всегда была на наклейке Форда? Я помню что задние 1748745 была всегда Италия, а вот передние не помню, а то сейчас полно фуфла всякого Турция и так далее... Заранее благодарен! Гуру отзовитесь!
Draiv1k
Когда я брал, то диски были производства Польши.
Но это ничего не означает, с кем у OEM-производителей у форда договор, там и будут производить. Отличается ли польский форд от турецкого - тебе ли не все равно, когда оно на конвейер идет (или официальному дилеру, в том числе и европейскому) и продается как оригинал?
Draiv1k
16 March 2022mobile
BAXMAH
Слушайте, разница есть, это и цена, и качество. Попробуйте взять оригинальную трапецию (стеклоочиститель) в руки Турецкую, и любую другую страну оригинал. Там по металлу в дел что из Турции полное говно, они даже различаются.
Турция стоила 6000, другая страна от 14000. Разница в том, что именно сейчас вам будут впаривать дешевку из Турции, как будто из Германии пришла запчасть.
Приветствую. Кто-нибудь может подсказать по тормозным шлангам на хетчбек? При замене задних дисков и колодок, обнаружил следы трещин на шланге. При выборе нового понял, что они все разной длины. Мой примерно 410мм, если верить рулетке.
27 March 2022mobile
magvai1424802 - 405 мм, для 1.8 с задними дисковыми тормозами, хэтч
