Самостоятельно подтягиваем рейку на ФФ2Типичные симптомы: стуки в районе рулевого вала на неровностях при прохождении правых поворотовСнимаем левое переднее колесо для доступа к пластиковой зеленой заглушке (стопору) регулировочного болта - её надо отковырнуть чем-то вроде достаточно длинной шлицевой отвертки.
Лезем под машину, взяв с собой ключ на 17 и фонарик (если там темно).
Взяв ключ в правую руку и фонарик в левую, засовываем правую в проём между днищем и подрамником и смотрим через этот же проём на регулировочный болт, подсвечивая его фонариком с левой руки.
Крутим болт по часовой стрелке (затягиваем) до появления легкого сопротивления, после чего ослабляем чуть обратно. Заводим двигатель, вращаем руль от края до края - он не должен стать тяжелее ни при каких углах поворота. Если стал, значит перетянули и надо немного ослабить.
Ставим снятое колесо на место. Все готово.
Заглушку на своё место кто-то ставит (на герметик или на клей, потому как крепление у неё одноразовое), кто-то не ставит. Толку от нее мало, поскольку сам по себе болт, как правило, не откручивается, а от грязи он защищён подрамником.Фото в помощьВид со стороны переднего левого колеса на регулировочный болт (пыльник на фото - пыльник левой рулевой тяги). Слева - болт с заглушкой, справа - без нее:
Крупнее:
Регулировочный болт в анфас (слева) и снятая заглушка (справа):
Регулировочный болт со снятой заглушкой на демонтированной рейке (на этом фото случай, когда половина заглушки отломилась, а половина осталась):
Схема расположения регулировочного болта:
Варианты инструмента для подтяжки:
x
___
Полезные посты данной темыСовет от ff222Аналогичный совет от syhin
andrew1991
7 November 2010
Проблемы с рулевой рейкой
Rome163
10 November 2021mobile
nevskii30
Всё зависит от того какой люфт. Может там прижимной гайке вообще уже нет. А так если родная пластиковая стоит то её могло выдавить при попадании в хорошую яму, да и случаи были что при замене рулевых тяг гайку чуть выдавливало
nevskii30
Rome163
Так можно металлическую тогда поставить. Люфт небольшой на валу. Ездить то можно? Чем чревато?
Rome163
nevskii30
Можно поставить, я бы сказал нужно. Теоретически при недостаточном прижиме будет износ зубьев на этом валу, практически не слышал. Гайка прижимает этот вал к валу в самой рейки. В шапке темы можно глянуть отчёты
nevskii30
Rome163
Может сначала попробовать подтянуть ее? Или сразу заказать металл и поменять?
Rome163
nevskii30
Кто то подтягивает кто то меняет. Стоит сперва глянуть в ней ли проблема
nevskii30
Rome163
Ну проблема то ясна, вал люфтит немного.
Shady23
18 November 2021mobile
Добрый день. Стала стучать рейка при проезде неровностей. Сегодня утром заехал на яму, взял рукой за правую рулевую тягу и она брякает когда ее шатаешь. Какой ремонт грозит?
alickaps
Shady23
Всё выше, сначала диагностика тяг и наконечников, если не они люфтят то заменить гайку в рейке на металлическую и подтянуть
Shady23
Справа скорее всего втулка разбита.
Если так,то не подтяжка не замена тяги не спасет.
Shady23
Проверь шаровую. у меня подобное было, даже гайку с втулкой открутил, оказался люфт в шаровой. А в сервисах не могли определить источник. Сам нашёл. если не повезет, тогда точить втулку из капролона.
technics1
21 November 2021
Shady23
Я правую втулку поменял недавно на улице у гаража,нашел на авито с ключем,поставил,стуков вообще нет,до этого сильно стучала и подтягивал рейку 2 раза,хватало не на долго.
Shady23
22 November 2021mobile
technics1
amid7
buly
alickaps
Спасибо всем за ответы. Всё-таки это правая тяга на соединение с рейкой, нужно точить втулку.
Ну подскажите пожалуйста, позавчера с телефона га форуме лазил и находил чертёж этой втулки, сейчас не могу что то…
И ещё такой вопрос, втулку из Капролона делать или металлическую? Просто на авито смотрю и те и те продают?
naboko88
22 November 2021
Товарищи, прошу совета!Фокус 1.6 АКПП, 2005г.в.
Сразу говорю неисправность имеет "плавающий" характер а именно и при движении по прямой ровной и не очень дороге, без наездов на какие либо неровности начинает дёргать,тянуть руль то влево то вправо (как будто какими то пульсациями) при сбрасывании педали Газа все потяги проходят, при нажатии появляются! В итоге все проходит само после примерно километра пути снова появляеться через км пять!
Подозрения пали на реку, стуков и течей пока не увидел. В чем именно может быть причина неисправности?Правильно ли я подозреваю рейку?
Shady23
23 November 2021mobile
Ну подскажите, нашёл на авито из капролона выточенную гайку целиком, такая будет лучше? Или же лучше только втулку выточить и запрессовать в свою?
amid7
Shady23
Без особой разницы.
garsiya79
Дрожь руля (отлично чувствуется на подушке безопасности) на около нулевых скоростях и холостом ходе). В поисках была замена насоса гур и ремонт рейки. Не помогло, что это?
garsiya79:
Дрожь руля (отлично чувствуется на подушке безопасности) на около нулевых скоростях и холостом ходе). В поисках была замена насоса гур и ремонт рейки. Не помогло, что это? |
Как подушки мотора поживают? не лежат?
dimanoff
24 November 2021mobile
У кого-нибудь есть фото НОВОЙ ОРИГИНАЛЬНОЙ рейки? В интернете за новую выдают все подряд от китайщины до крашеного б/у...
garsiya79
alexstay
Правая хатчинсон, нижняя тоже, левая Лемфордер
Все поменяно летом(
Loco23
https://www.drive2.ru/l/556351510338864054/
dimanoff, фотки не мои, но у меня была такая же. Не думаю, что сейчас получится её купить дешевле 50к, летом себе искал, за 32к был левак, остальное сильно дороже уже было, даже не ездил смотреть.
Offmax
24 November 2021
dimanoff
на оригинальной клеймо FoMoCo
dimanoff
Loco23
Вооот, благодарствую!
Я зиму еще со стучащей поезжу, но потихоньку начну искать на авито, вдруг, где стрельнет!
Если "поймаю" - отпишусь.
Loco23
24 November 2021
dimanoff, я на авито и купил за 35, но это вроде как была с питерского завода, в магазине не нашёл, вернее были под заказ стоимостью от 40, рисковать заказывать не стал.
Сейчас глянул ззап, есть предложения от 42, если договориться об отказе в случае чего, то ещё терпимый вариант.
garsiya79
24 November 2021
За 20 ушла недавно, и насос за 10.
garsiya79, видел её, с лета висела, жаль что без датчика(
Shady23
22 December 2021mobile
Подскажите уделённая втулка чем лучше обычной? А Трина авито с ключом за 1000р нашёл…
12345qwert
22 December 2021
Shady23
на оригинальной втулке внутри тефлоновое покрытие . а на выточенной из капролона нет . и капролон очень твердый . вал со временем начнет изнашиваться .
Shady23
23 December 2021mobile
12345qwert
Вообщем лучший вариант все же тефлоновая втулка.
dma96
24 December 2021mobile
Насколько реально снять рулевую рейку фф2 1.6 100 без снятия подрамника? Заднюю часть подрамника снять нельзя, даже приспустить. Теоретически можно попробовать опустить перед, но не знаю насколько будет эффективно, если не ослаблять зад. Четких инструкций и успешных примеров не нашел, если кто-то пробовал - подскажите какие особенности и к чему быть готовым
Мера вынужденная, конечно лучше бы снял подрамник и не парился бы
P.S нашел вот такую информацию, но речь тут про другой мотор, возможно на моем будет что-то мешать и не совсем понял как достать вал из салона
Aleksandr69reg
dma96
Без опускания подрамника не получится ни с каким мотором
